A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 256867 раз)
Алексей Николаевич. и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4240 : 18 Июн 2025 [15:01:41] »
Многие особенности этого процесса для конкретной поверхности упускаются, как не существенные. Но это не так.
Если можно, по-медленнее (по-подробнее), я записываю! :)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4241 : 18 Июн 2025 [15:29:29] »
При асферичности порядка микрона , микрон , котакт стекло-смола еще не нарушается
У меня как раз микрон. Если следующее зеркало будет вдвое большего диаметра, я видимо не смогу действовать также?
Нельзя ли просто уменьшить скорость в несколько раз, не поможет ли это сохранить контакт и стиль полировки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4242 : 18 Июн 2025 [15:51:00] »
 Больше размер - меньше скорость всегда
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4243 : 18 Июн 2025 [16:57:36] »
Линейная скорость при этом не обязательно должна уменьшаться.
« Ответ #4244 : 18 Июн 2025 [17:25:51] »
   Вот она-то и определяющая .
   Скорость должна быть такой , чтобы при стаскивании зеркала с полировальника потребовалось бы изрядное здоровье .
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4245 : 20 Июн 2025 [04:10:27] »
Значит, нужно так же быстро производить подрезку полировальника в нужном месте, а не уповать на его стабильность!
Опытный человек несколько раз поправит и добьется результата. А я просто испорчу полировальник за несколько подрезок, потом заново заливка и все по новой. И так несколько раз, долго получится.
Был бы способ ослаблять полировальник временно, чтобы его можно было легко восстановить. Пришла в голову идея пользоваться для этого латунной щеткой с острыми щетинками, ей обычно стираю накопившийся полирит, но для "подрезки" тоже пойдет, думаю.
SW 2001PDS
« Ответ #4246 : 21 Июн 2025 [06:52:17] »
    Что означают желтые квадраты под кличками ?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4247 : 21 Июн 2025 [08:11:16] »
Сколько жизней в игре осталось!  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4248 : 21 Июн 2025 [08:29:38] »
   Спасибо !
   Думал , что так отмечают желто-уточных .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн brumat
    • Сообщения от brumat
« Ответ #4249 : 21 Июн 2025 [12:52:37] »
Люди добрые, изготавливаю свое первое зеркало, проблем не возникло на этапе шлифовки, а вот на полировке, таки споткнулся. Не могу прочитать результат теста фуко, не могу понять у заваленный край или это просто дифракция на краю зеркала, заренее спасибо за ответ.
 p.s зеркало 200мм f1100
Шлифовка карбидом бора, полировка после зернистости f600
« Ответ #4250 : 21 Июн 2025 [13:11:04] »
    Завал и почти плавный .
« Ответ #4251 : 21 Июн 2025 [14:32:47] »
   Сложный вопрос .
   Зеленый луч увидеть вероятнее с горы на берегу или с уровня моря .
   Явление супер интересное , но видел лишь через видоискатель Кенон 1100 д . Кадр ВНИМАНИЕ , пережег . Учтите , ежели снимать задумаете .
Оффлайн AntonP
« Ответ #4252 : 23 Июн 2025 [23:40:20] »
Насколько дольше будет тускнеть серебряное покрытие зеркала, хранящееся в обычном вакуумном контейнере (-0,8 бар)? (при нечастых наблюдениях)
SW 2001PDS
« Ответ #4253 : 24 Июн 2025 [06:01:38] »
    Вечно .
Оффлайн AntonP
« Ответ #4254 : 24 Июн 2025 [06:05:10] »
  Вечно .
Очевидно, имелось ввиду, до неприемлемого для наблюдений уровня.
SW 2001PDS
« Ответ #4255 : 24 Июн 2025 [07:15:38] »
   Если нет газов содержащих серу , да еще и без кислорода - так что ему будет ?!
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4256 : 24 Июн 2025 [10:05:07] »
Правильно. После использования серебрёное зеркало запаивать в ампулу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #4257 : 24 Июн 2025 [10:59:35] »
   В Питере на лето почему бы и нет ?!
   А вообще , кто не видел блеска серебра , много потеряли .
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4258 : 24 Июн 2025 [12:58:41] »
Нету дома ампулозакатывающей машины.
А на самом деле я думаю не посеребрить ли зеркало. Держать в пищевой коробке с тряпочкой с медным купоросом.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 934
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4259 : 24 Июн 2025 [13:04:17] »
 C ацетатом свинца. Ещё лучше - с сорбентом из коробки противогаза.
