A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 255599 раз)
Starik NEW и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4180 : 03 Июн 2025 [17:07:18] »
    На вторичку годится .
    Ненаружное покрытие и низкое качество поверхности .
    Результат фантастический . Десятки кривых юпитеров , сотня спутников .
   Брал зеркальце подсветки от микроскопа .
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #4181 : 03 Июн 2025 [23:15:23] »
Возвращаясь к корректору сферички деагостини - сокращение расстояния окуляр-корректор на 1,5-2 мм реально улучшило изображение. Ночи светлые, по звезде до полуночи не проверить, но сегодня вечером по Луне проверил простейший пятисотрублевый асферик свбони 4 мм  - впервые он заработал с деагостини. Раньше было сплошное белое мыло*, сейчас более-менее  что-то видно. Снимал картинку в окуляре телефоном с "рук". Даже не думал ранее, что из деагостини можно выжать 250 кратное увеличение.
Сферический астрограф 114/450+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #4182 : 05 Июн 2025 [18:34:31] »
Сокращение расстояния от окуляра до корректора фактически отодвигает корректор от диагонали. Но сдвиг корректора значительно меньше, чем уменьшение расстояния. В трассировке лучей аналогичной системы ниже сдвиг корректора почти в пять раз меньше, т. е. чуть более 10 мм уменьшения расстояния от корректора до окуляра приводит к сдвигу корректора на 2 мм от диагонали. Это вызывает около 1/6 волны P-V недокоррекции, при этом относительное отверстие системы изменяется от f/9,3 до f/8,7.
Это указывает что уменьшение расстояния между окуляром и корректором на 2 мм недостаточно для существенного изменения сферической аберрации.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 803
« Ответ #4183 : 05 Июн 2025 [19:13:59] »
А вы пробовали линзу переворачтвать?
Вопрос глупый но и тема для таких как раз вопросов.
У меня это чудовище было, я с ним чего только не делал, но в итоге после полугода общения, понял что даже дешманский рефрактор лучше показывает. :D
Онлайн OldmAN
« Ответ #4184 : 05 Июн 2025 [19:38:06] »
сколько же пилить?
да, начинал с этого. визуально никаких перемен не заметил. сейчас линза более плоской стороной к зеркалу, более вогнутой - к окуляру
я вот что еще заметил у журнального т-скопа:
- как ни крути вперед диагоналку - не хватает хода длины винтов, и главное зеркало не выводится до третьей лапки - обрезается (труба не мятая, есть запасной фокусер, с ним также, т.е двух одинаково кривых фокусеров быть не может )
- юстировка без корректора и с корректором несовпадает. приходится после вкручивания корректора повторно загонять точку в центр (совсем минимум отклонение, но всё же...)
мне он достался за десятку за весь комплект (кстати сейчас на авито некоторые их по 20-25 трублей пытаются продать  ^-^ ) - какой компактный (а не 90/900) рефрактор на EQ2 с ногами можно найти за десятку?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2025 [20:01:54] от OldmAN »
« Ответ #4185 : 05 Июн 2025 [20:05:22] »
У меня было ухудшение ,но по краям поля в одном из случаев.
А вообще, что от них хотеть, вот у Алькора сферическое зеркало 65/500 и оно показывает практически идеально для своей апертуры.
Я Марс в него видел отлично, Юпитер, Сатурн...
По Луне вообще отвал башки.
А китайцы с фокусным меньше 500 решили 114 мм апертуру применить. Корректор, он же Барлоу, это на два множит.
И единственное преимущество это компактность, тут у них не отнять, эта игрушка пластиковая действительно очень лёгкая.
Повозился с ними, (один был мой, другой дали наладить), диафрагмирование немного помогает, но быстро теряется яркость. А при увеличениях более 100-120 уже смысл теряется возни.
Ставил рядом его и рефрактор ахромат обычный недорогой 80/900. Рефрактор лучше по всем параметрам.
Не ради споров, просто наболевшее выложил. :D
Онлайн OldmAN
« Ответ #4186 : 05 Июн 2025 [22:13:15] »
Полностью согласен, 9 мм кельнер комплектный - предел для него, дальше муть видна, когда брал - опыта не было серьезного в наблюдениях и выбор пал в первую очередь из-за компактности его ивзял, хотя видел предложение в одно время с ним и рефрактор 80/900 за туже цену. Меня габариты отвернули от него - хранить особо негде
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #4187 : 07 Июн 2025 [03:35:55] »
сколько же пилить?
Не знаю нужно ли укорачивать или удлинять. Вам нужно выяснить, гиперкоррекция это или недокоррекция, и примерно какой величины.
+ Хорошо - я посмотрел на ваш первый пост: "мутный предфокал и чёткая дифракционная картина в зафокале" означает гиперкоррекцию. Это значит, согласно трассировке лучей, нужно вызвать недокоррекцию, то есть уменьшить расстояние между окуляром и корректором. Насколько, зависит от величины аберрации. В примере трассировки лучей уменьшение на 10 мм вызвало менее 1/5 волны P-V недокоррекции, но это зависит от высоты фокуса. В примере это было 85 мм, а для ~130 мм (от линзы) недокоррекция, вызванная для того же сокращения разделения составляет всего около 1/10 волны.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2025 [04:28:50] от Vla »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 932
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4188 : 07 Июн 2025 [06:57:53] »
 Можно сколько угодно двигать взад-вперед, укорачивать или удлиннять - бессмысленное занятие без
какого то объективного контроля.
Окуляр с решеткой Ронки и смотреть картину полос по удаленной искусственной звезде или небесному светилу
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2432&ysclid=mblp8q1nfl70193749
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4189 : 07 Июн 2025 [18:58:42] »
При изготовлении диагонального зеркала точность в 1/4λ соответствует стрелке прогиба полос в четверть их ширины, как написано у Наумова? Или прогиб даже в пол полосы это уже 1/4λ, как пишет Навашин?
SW 2001PDS
« Ответ #4190 : 07 Июн 2025 [19:05:37] »
   У первого про волновой , у второго про поверхность .
   Воще по умолчанию на диагональ треба десятка .
Онлайн AntonP
« Ответ #4191 : 07 Июн 2025 [22:16:31] »
Если по расчету для моей диагоналки более чем достаточно 1/4λ, то мне добиваться смещения интерференционных полос на четверть или на половину?
« Последнее редактирование: 07 Июн 2025 [23:01:55] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4192 : 07 Июн 2025 [23:30:26] »
Зачем куда то смещать полосы?
Онлайн AntonP
« Ответ #4193 : 08 Июн 2025 [00:02:49] »
При изгибе полоса смещена относительно прямолинейного направления. Поэтому нужно добиться допустимого смещения (оно выражается в стрелке кривизны полосы).
SW 2001PDS
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4194 : 08 Июн 2025 [09:44:50] »
Д.Д. Максутов Астрономическая оптика.
"Так как диагональное зеркало - не единственный источник погрешностей в телескопе, в действительности приходится выполнять его плоскую форму с ещё большей точностью."
Онлайн AntonP
« Ответ #4195 : 08 Июн 2025 [14:51:15] »
Спасибо, я прикинул, что точность диагоналки 1/4λ для моего телескопа - это уже с запасом, т.к. диагональ относительно близко к фокальной плоскости.
Но все же не ясно, как выглядят эти 1/4λ в интерференционной картине при наложении ПИшки. Я исправляю китайскую вторичку без сепаратора и паразитки, поэтому каждый нанометр дается не просто, пока достиг стрелки прогиба в пол полосы - этого достаточно для 1/4λ?
SW 2001PDS
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #4196 : 08 Июн 2025 [15:58:40] »
Поцарапал заготовку с отверстием. Отверстие сверлил перед полировкой.
 Если перешлифовывать, надо центр шлифовальника занижать?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4197 : 08 Июн 2025 [19:37:41] »
Нет.
При полировке - да.
Оффлайн Karabas
« Ответ #4198 : 08 Июн 2025 [21:38:56] »
Спасибо, ещё раз переделаю. Хотел уже забросить, но двухмесячный отдых помог.
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #4199 : 08 Июн 2025 [23:10:38] »
Представьте себе свет как волну — синусоиду с положительным и отрицательным "горбами". Каждый "горб" и есть полоса, т. е. 1λ=2 полосы, ну а 1/4λ=1/2 полосы.
