A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 254019 раз)
Laplase, eagl69 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4220 : 12 Июн 2025 [11:17:22] »
    Вы и ответили .
    А мне надо только предупредить девчонок , чтобы не лезли на башню МТС в юбках . Или уж тогда в купальниках .
    Тут мой ахромат 130 , а будет АПО 150 !
Re: Планетник Новый
« Ответ #157 : Сегодня в 11:10:55 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4221 : 12 Июн 2025 [19:41:51] »
В Масках и кепках. И очках.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4222 : 12 Июн 2025 [19:54:35] »
    Мы не в европпах .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4223 : 12 Июн 2025 [21:39:50] »
чем обоснован разный подход?
Чего гадать на ... коке-коле? В МВД этот вопрос давно решённый.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4224 : 14 Июн 2025 [04:55:08] »
Сильно ли влияет масса пластины ПИ-120 на форму интерференционной картины, если пластина поверх диагонального зеркала?
Может, стоит отполировать обратную сторону диагонали, чтобы можно было наложить ее сверху?
SW 2001PDS
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4225 : 14 Июн 2025 [07:10:17] »
Просветлить. Это - целесообразно.
Оффлайн AntonP
« Ответ #4226 : 17 Июн 2025 [15:50:10] »
Для доводки диагональной плоскости планирую полировальник формовать пробным стеклом, но обычная смола слишком мягка для этого ( быстро нарушает форму).
Будет ли работать полировальник чисто из канифоли, или полирит не будет впиваться в него? Может, стоит иногда немного  поработать разогретым канифольный полировальником для "въедания" в канифоль полирита?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2025 [15:58:18] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #4227 : 17 Июн 2025 [16:37:33] »
Ни в коем случае не делайте этого. Если уж формовать нечем, формуйте тыльной поверхностью ПИ (у Вас ведь пробное
стекло полировано с обеих сторон?). Что Вам мешает изготовить полировальник нормальной твёрдости из гудрона и
канифоли? Излишне твёрдая смола (или чистая канифоль) не полирует, а шлифует поверхность детали.
Оффлайн AntonP
« Ответ #4228 : 17 Июн 2025 [22:28:13] »
Тыльная поверхность имеет ошибку в несколько длин волн, мне нужна приближенная к идеалу плоскость, т.к. нужно довести одинокую китайскую диагоналку, которая почти готова, но с местными ошибками из-за ретушеров.
При формовке я не еложу по пишке, а отлепляю. Она недорогая, купил ее только для создания одного элипт. зеркала 70мм.
канифоли?
Просто на не очень твердой смоле быстро нарушается плоскостность.
И даже не поможет предварительная работа разогретым канифольным полировальником для накопления абразива в канифоли?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2025 [23:07:30] от AntonP »
SW 2001PDS
« Ответ #4229 : 18 Июн 2025 [07:05:54] »
    Отклонения в десятые микрона . Полировальник за секунды примет форму детали . Не путайте со шлифовкой , где форма поверхности определяется шлифовальником . Обычно формовка полировальника производится для оправдания проведения времени  на пьянку . И дело якобы идет , и кайфу прибавляется .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4230 : 18 Июн 2025 [07:58:38] »
Можно подробности?
Как формовка связана с пьянкой?
Какова скорость формовки? Вот полировальник скользит по зеркалу. Они близко соответствуют, но не идеально. Ведь зеркало параболическое, по мере движения каким-то частям приходится отходить. Они отходят или скорость формовки+полировки достаточна для поддержания контакта прямо во время одного движения?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #4231 : 18 Июн 2025 [08:57:26] »
   При асферичности порядка микрона , микрон , котакт стекло-смола еще не нарушается .
   Сейчас давно уже никто не пьет , и этот учебный вопрос рассматривать не будем.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #4232 : 18 Июн 2025 [09:04:09] »
Формовка полировальника (тип полировальника и т.д.) зависит от заданной формы поверхности зеркала. Что хорошо для сферического зеркал совершенно не подходит для параболического (см. рис). Не зря же для фигуризации параболического зеркала используют малый полировальник в виде 6-конечной звезды, диаметром 0,7 диаметра зеркала.
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #4233 : 18 Июн 2025 [09:11:12] »
Можно подробности?
Очень просто. Если оптик утром не разбавил то полировка может пойти коту под хвост. Начинаются какие-то проблемы с полиритом,то он не полирует,то смола не та,то температура в помещении упала, влажность. А как только разбавили так сразу всё отбрасывается. Включается искусство и коллективный спор. Спирт и оптика непосредственно связаны друг с другом.
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4234 : 18 Июн 2025 [10:43:22] »
Что хорошо для сферического зеркала совершенно не подходит для параболического (см. рис).
У AntonP плоскость. Где иллюстрация для плоскости? А чем плоскость не сфера?!
Значит, нужно так же быстро производить подрезку полировальника в нужном месте, а не уповать на его стабильность!
Потому и доводят точные плоскости эталонными плоскостями с правильниками на плоскодоводочных станках, что полирующую поверхность саму нужно постоянно править.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [10:58:49] от ekvi »
« Ответ #4235 : 18 Июн 2025 [11:00:46] »
Вообще то выше речь шла и о параболическом зеркале.
Хорошо известно, что форма полировальника зависит от формы изготавливаемой поверхности.
Но вот  вопросу формовки разных типов полировальников (для разных типов поверхностей) мало  уделяют внимания, по крайней мере, в любительском телескопостроении.
Повсеместно предлагают один совет - нагреть полировальник в горячей воде и отформовать на зеркале. Многие особенности этого процесса для конкретной поверхности упускаются, как не существенные. Но это не так.
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4236 : 18 Июн 2025 [11:06:48] »
Анатолий, как Ваше зеркало поживает?
« Ответ #4237 : 18 Июн 2025 [11:15:48] »
Нормально. Потихоньку устраняю завал края, одновременно отрабатывая технологию ретуши краевой зоны (за 0,7 Д зеркала) параболического зеркала, одновременно понижая его общую поверхность (убираю царапину от засорённого полирита). Радует, что форма зеркала устойчива к деформациям. Так что в ближайшее время завершу проект. Тему мою заблокировали, хотя я не нарушил ни каких правил форума.
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4238 : 18 Июн 2025 [12:15:17] »
Я тоже скучаю по ней. Хотя она сильно забита флудом уважаемых вроде коллег. Буду ждать результат Ваших усилий.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4239 : 18 Июн 2025 [14:50:03] »
Я вот не пожалел для формовки полика при изготовлении большой диагоналки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6329348.html#msg6329348 305 мм самодельной эталонной плоскости с радиусом кривизны 25 км, которую использую крайне редко. Маленький нюанс. Её собирался перенапылить, т.к. алюминирование без защиты было сделано лет 7 назад и несколько поистрепалось. На фото центральная часть не напылена.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [14:59:37] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
