A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187110 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #2780 : 01 Мая 2024 [12:20:34] »
Была тема на Форуме. Все разжовано  "от Глеба". Исчите, поиск работает.
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2781 : 01 Мая 2024 [12:26:13] »
    Микрообьективы апланаты . Небольшие их перекосы допустимы.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2782 : 01 Мая 2024 [12:43:14] »
Спасибо.
« Ответ #2783 : 03 Мая 2024 [11:17:43] »
   Моряки !
   Как залить спирт в пузырек от Тройного ?
   Там горло очень узкое , но для чистки оптики именно такое и надо .
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 689
« Ответ #2784 : 03 Мая 2024 [11:26:45] »
   Моряки !
По спичке, либо шприцом.
« Ответ #2785 : 03 Мая 2024 [11:30:52] »
   Отлично .
   Но еще одна проблема . Гвоздика Краснодарского производства нифига не настаивается . А без нее астрофото летом невозможно . Пересушена ?
« Ответ #2786 : 03 Мая 2024 [11:39:30] »
   Отлично .
Возможно.
И в спирте видимо, мало воды.
Если её слишком мало, эффект растворения нужных веществ снижается, возможно...
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2787 : 10 Мая 2024 [12:07:47] »
Какое максимальное отверстие может быть у телескопа системы Ричи-Кретьена?
« Ответ #2788 : 10 Мая 2024 [12:52:39] »
    До трети  диаметра главного зеркала , если визуал .  Для фото до 2/3 .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2789 : 10 Мая 2024 [13:40:48] »
Для фото до 2/3 .
Трындец как трудно сделать такой астрограф!
Спасибо!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2790 : 10 Мая 2024 [13:45:50] »
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [13:55:15] от ekvi »
Оффлайн Yura1917
    • Сообщения от Yura1917
« Ответ #2791 : 10 Июн 2024 [17:32:07] »
Приветствую! Подскажите, вот по книге Л.Л. Сикорука заготовку можно склеить из двух пластин, прокладок и эпоксидки. Целесообразна ли такая склейка из пластин диаметром 400 мм или тут нужны более продвинутые методы?
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2792 : 10 Июн 2024 [17:38:19] »
И еще один вопрос - пробовал ли кто выполнять обдирку зеркала с помощью маятника, подвешенного на высоте радиуса кривизны будущего зеркала и на конце которого болгарка с алмазным диском? В теории такая схема должна задать сферическую поверхность уже на этапе обдирки.
« Ответ #2793 : 10 Июн 2024 [17:38:53] »
    Теоретически красиво выглядит . На практике маловероятно . Знаю , как сделать , но нормальная заготовка обойдется много дешевле .
      95 . Уж лучше шаблон изготовить , нежели хрень выдумывать .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2794 : 10 Июн 2024 [19:15:07] »
У Вас в имени Yura1917, видимо, опечатка? Должно быть: Yura2017?
Но ход Ваших мыслей правильный. Дерзайте: "танцуй, пока молодой!"
« Ответ #2795 : 10 Июн 2024 [19:45:59] »
Книга создавалась очень давно, некоторые из идей там изложенных, скажем так, от отчаяния и безысходности придуманы.
Конечно, если вообще нет ничего, то есть, абсолютно никакой альтернативы нет, можно для просмотра дипов и такое натереть.
И то намучаетесь.
Его же потом использовать надо, а не на полочку положить.
Если уж что то клеить, то изначально как можно более толстое стекло найти.
Но наверное в наше время можно помониторив Авито и прочие барахолки, найти вполне приличные заготовки, куски достаточно толстого стекла.
Можно тему создать на этом форуме, спрос.
Ещё можно прикупить бракованное китайское зеркало, готовое, и его переполировать как положено.
Затраты времени будут в сравнении с прочим, минимальны при должном усердии.
С "маятником" лучше не заморачивайтесь.))
(Мнение моё не следует считать непреложной истиной, у Вас своя голова на плечах).
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2796 : 10 Июн 2024 [20:52:39] »
Да, мне нужно зеркало для дипов 400 мм светосилой 1/5. Есть почти бесплатное стекло 500*1000 толщиной 20 мм. Планирую из него вырезать и склеить с прокладками, т.е. общая толщина выйдет 60 мм. У цельного стекла ну уж очень долгая термостабилизация должна быть, даже SW 2001pds нормально показывает у меня лишь через 2-3 часа.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2024 [21:10:14] от Yura1917 »
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2797 : 10 Июн 2024 [20:58:25] »
У Вас в имени Yura1917, видимо, опечатка? Должно быть: Yura2017?"
Опечатки нет, просто такой ник с юношеских лет устоялся.
« Ответ #2798 : 10 Июн 2024 [21:04:43] »
Есть для самодельщиков хорошие темы на форуме, почитайте, может что то будет полезно.
Удачи  Вам в делах!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2799 : 10 Июн 2024 [21:12:17] »
В недрах Ютуба видел такой способ обдирки, только маятник лежит, а деталь закрепляется вертикально. Никакой точности, конечно не получится, потому, что жесткости нужной не будет, да и не нужна эта точность на обдирке.
Но, гораздо проще шаблон на лазере заказать и по нему прокатывать режущий инструмент.
