A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 184491 раз)
Оффлайн Yura1917
    • Сообщения от Yura1917
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #2800 : 10 Июн 2024 [21:20:23] »
Но, гораздо проще шаблон на лазере заказать и по нему прокатывать режущий инструмент.
Не подскажете, где о таком шаблоне почитать? Никак не могу найти. Суть его понятна, но хочется увидеть саму конструкцию. Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2024 [21:34:01] от Yura1917 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1136
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2801 : 10 Июн 2024 [21:39:14] »
Навскидку не найду. Над шпинделем установлены два ролика. По ним на шаблоне - части круга, катается рабочий инструмент.
В гугле по : telescope mirror curve generator
полно конструкций на любой вкус
Оффлайн ic 1101
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #2802 : 10 Июн 2024 [22:01:32] »
Здравствуйте!
  Есть вопрос достойный этой темы.
  Кровавая жажда светосилы приводит к мысли: а какая светосила у объектива у объектива микроскопа?
  В данном мысленном эксперименте предполагается объектив "перевернуть": взять объектив на бесконечность и матрицу поставить вместо рассматриваемого препарата, чтобы ловила картинку "с бесконечности"
  Правильно ли я понимаю что относительное отверстие будет вычисляться следующим образом: 2*ctg(arcsin(числовая апертура/коэфф. преломления среды))? Только, как мне кажется что это геометрическая величина не учитывает показатель преломления среды в случае применения иммерсии между объективом и препаратом(матрицей).
"Мицар" на стероидах
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2803 : 10 Июн 2024 [22:05:24] »
   Кругом проблемы .
   Взял зеленый круг диаметром в половину зеркала . Посадил подругу на шею . И нашлифовал сферу необходимого радиуса  .
« Ответ #2804 : 10 Июн 2024 [22:11:46] »
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2805 : 10 Июн 2024 [22:16:00] »
   Кругом проблемы .
Тема для тупых вопросов, а не тупых ответов.
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2807 : 10 Июн 2024 [22:28:23] »
   Кругом проблемы .
      Выступай , когда хоть что-нибудь сделаешь .
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2808 : 10 Июн 2024 [22:40:23] »
Я сам разберусь, что мне делать. А тебе советую поубавить чсв и не отвечать, если кроме флуда нечего ответить.
« Ответ #2809 : 10 Июн 2024 [22:50:09] »
   До появления алмазного инструмента так и делали обдирку деталей . Иначе необходимого давления не получить .
   Сейчас в домашних условиях попрежнему самый быстрый способ для одиночного изделия .
« Последнее редактирование: 10 Июн 2024 [22:59:12] от Сергей Казаков »
« Ответ #2810 : 10 Июн 2024 [22:52:15] »
Он твой язык не понимает, не понимает, что ты его учишь. :)
« Ответ #2811 : 10 Июн 2024 [22:57:54] »
  Ес .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1975
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2812 : 10 Июн 2024 [23:24:10] »
Тогда что ты в этой теме делаешь ? если сам умный и с усами ? )
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2813 : 10 Июн 2024 [23:27:42] »
Учить можно по разному - можно нормально написать, а можно "Я знаю как сделать, но не скажу, а маятник вообще хрень". Как оказалось благодаря вашей ссылке на шаблон, не хрень. Маятник для меня гораздо проще организовать (часа 2 займет), чем съездить в город за лазерной резкой шаблона, а потом еще строить для него станок.
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2814 : 10 Июн 2024 [23:28:14] »
Предыдущий коммент прочитай и поймешь.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2815 : 10 Июн 2024 [23:32:53] »
Ох суров.
« Ответ #2816 : 10 Июн 2024 [23:33:16] »
   Если цитируешь , так не перевирай .
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 677
« Ответ #2817 : 11 Июн 2024 [00:31:53] »
   Кругом проблемы .
Вы не в теме, это не "тупой ответ" был.
Это очень кратко описан принцип наиболее простой обдирки заготовки.
А лазерная резка вовсе не обязательна.
На таких радиусах шаблон и разметить и обрезать не проблема. Точности хватит для основного углубления.
А далее всё равно традиционно шлифовать.
Если нужна точность, она из традиционной обработки берётся...
Оффлайн Yura1917
« Ответ #2818 : 11 Июн 2024 [01:20:25] »
Да, но я спрашивал конкретно тех, кто пробовал "маятник" или тех, кто не пробовал и может рассказать, чем он так плох, а не просто сказать, что "это хрень". То же самое со склейкой. Его ответы не отвечают на поставленный вопрос, а больше похожи на попытки самоутвердиться, чем дать полезной информации.
На вопрос о конструкции шаблона естественно мне хотелось увидеть оптимальную схему, проверенную на практике, чтоб не придумывать ее с нуля, а не просто "берешь, сажаешь и шлифуешь". Это не ответ.
Теперь вам напишу, почему мне не подходит шаблон. 1. Если я его вырежу сам, точность будет низкой, +- пол миллиметра, т.е. хуже "маятника". 2. Сама схема обдирки с шаблоном хороша для тех, у кого уже есть такой вращающийся станок с роликами для шаблона, конструкция сближения заготовки с кругом и т.д. Разве это проще доски с шарниром, прикрепленным к верхней ступени лестницы?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [02:02:54] от Yura1917 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2819 : 11 Июн 2024 [02:10:38] »
Самоутверждаться ему смысла нет, но и полезную информацию он не расскажет. Это его работа и он секретов не выдаёт. Поэтому дохлый номер. А вот порассуждать на околовсяческие темы....   ;D
Со склейкой связываться не советую. Тут вопрос в фигуризации и диаметре. если вы задаёте такой вопрос, то скорее всего опыта в изготовлении у вас нет. Поэтому сомнения, что сможете просто взять и сделать 400 мм, а тем более фигуризировать сэндвич. Это не совсем одно и то же.
Простенькая конструкция не обеспечит нужной жёсткости, будет болтаться. Ни о какой точности говорить не приходится. А если делать капитальный станок, то это дорого и не имеет смысла для одного зеркала.
Делается всё намного проще. Обдирка ведётся болгаркой с алмазным диском "черепашкой". Контроль по примитивному шаблону. Изготавливается без ЧПУ и прочей ерунды. Берётся длинная рейка, вбивает два гвоздя на расстоянии радиуса кривизны зеркала. Один гвоздь прибиваем к полу, второй просто чертит на куске металла радиус. Шаблон вырезается простыми ножницами по металлу и дорабатывается напильником. Вполне хватает, чтобы сделать предварительную обдирку.
Так было сделано не одно зеркало.
 Точность будет не 0,5 мм, а намного точнее. Позволяет сделать главное, контролировать обдирку заготовки почти до края. Это главная "ошибка" начинающих при обдирке. Когда край нетронут, то потом долго притирать шлиф и менять радиус кривизны. На это уходит много времени.
