ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
У меня фокус гида будет в 3 - 50 раз больше , чем у астрографа.
Поясните, по какому принципу работает автоматическое гидирование на астрофото второй ч/б камерой через небольшие по фокусу объективы? Ведь если фокус гида, допустим, раз в 5 меньше чем у главного зеркала, то при смещении звезды в соседний пиксель на камере гида, на главной камере звезда уже проедет 5 пикселей. И погрешности ведения будут конские. Как на самом деле это работает?
Цитата: Albireo7 от 28 Апр 2024 [19:46:34]Поясните, по какому принципу работает автоматическое гидирование на астрофото второй ч/б камерой через небольшие по фокусу объективы? Ведь если фокус гида, допустим, раз в 5 меньше чем у главного зеркала, то при смещении звезды в соседний пиксель на камере гида, на главной камере звезда уже проедет 5 пикселей. И погрешности ведения будут конские. Как на самом деле это работает?Если звезда в гиде не проваливается в один пиксель, а с простыми ахроматами так и случается, то высчитывается положение центроида с субпиксельной точностью. До применения такого алгоритма считалось, что фокусное расстояние гида должно быть сравнимым с фокусным астрографа.
Фокус астрографов 18 - 388 мм . Фокус гида метр . Имхо . Считаю что фокусные расстояния астрографа и гида должны быть одного порядка . Или внеосевой .
Ну, если у непродвинутых фотографов с дешевыми гидами получается почти тот же результат, то зачем городить внеосевик?
А, ну я тоже так гидировал вручную ... Спина после этого заболела.)
Цитата: Albireo7 от 28 Апр 2024 [21:39:33]А, ну я тоже так гидировал вручную ... Спина после этого заболела.)Используйте наёмный труд! Прошу прощения за "петросянство", не смог удержаться
на Авито
Цитата: Kenrus от 30 Апр 2024 [19:46:14]на Авито Посмотрите получше, там иногда бывают отдельно монтировки типа EQ-2. Иногда и с телескопами,но это уже больше из бюджета выбивается.EQ-1 не советую,это уж слишком слабое для такой трубы.Да и EQ-2 не очень,но для визуальных наблюдений и начальных навыков подойдёт.Иногда бывают телескопы с монтировками или монтировки отдельно, в виде "журнального" телескопа ДеАгостини.Там монтировка типа EQ-2.А вот прямо сейчас такая штучка продаётся хорошая. И телескоп хорош и колонна есть и монтировка,хоть и слабовата но рабочая.(Правда для другого телескопа придётся изобретать как крепить его, хомутик то под ТАЛ).https://www.avito.ru/obninsk/fototehnika/teleskop_tal-65_3709817615
Как я понял, EQ2 это экваториальная?
Так и до европейских ценностей можно дойти . Позор !
Это смотря куда есть желание идти,
