A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 222214 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 924
    • Сообщения от библиограф
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4380 : 22 Июл 2025 [08:52:46] »
     механические свойства у таких сплавов весьма низкие, а от качества литья зависит наличие каверн и образование трещин. В основном путём литья из алюминия изготавливают детали не несущие высокую нагрузку, это всякие предметы интеръера, крышки, декор и т.д. Более качественные детали получаются при литье под давлением. При литье возможны образование полостей и каверн в металле-- это дефекты литья, а так же структура самого металла имеет крупное зерно и дендритную структуру. Как раз, что бы уменьшить зерно и сделать структуру более однородной-- это повысит механические свойства
А ещё, обрабатывают расплавленный алюминий ультразвуком, прямо в разливочном желобе, 20 кВт излучатель  :o
У тех кто стоит рядом, плывут цветные пятна перед глазами :o.
Работа японских кустарей-литейщиков.
https://youtu.be/BC0dBh53dyI
А ты, наверное, думал, литейщики Такахаши пердят одеколоном?
Нет, конечно же, ты так не думал!
« Последнее редактирование: 22 Июл 2025 [19:42:40] от библиограф »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 203
« Ответ #4381 : 22 Июл 2025 [09:00:51] »
то уж взрослые и из алюминия отольют хоть черта в перьях .
В подтверждение на фото труба РК,переднее кольцо,средник и задняя часть- литьё в домашних условиях(частное домовладение),очень прилично.
 Переходник для фокусёра,стакан вторички и пластины -тоже заготовки отливались,потом обрабатывались.
 Александр из Саратова,ныне покойный, рассказывал как отливался ажурный  средник,была изготовлена точная копия из экструдированного пенопласта и устанавливалась в песок,литьё проводилось прямо на пенопласт- он выгорал а металл заполнял форму.Одна из таких труб находится у меня,претензий к прочности и пр.. никаких нет.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2025 [09:15:17] от Игорь А. Грибко »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 777
« Ответ #4382 : 22 Июл 2025 [09:17:39] »
Можно ли сделать детали телескопа (14,5") по типу "Sky-Watcher Dob 18" Truss Tube" путем литья алюминия в формы? Или материал получится пористым?
Может, кто видел на форуме тему с подобным?
Вы бы хоть обозначили,какие именно детали то?
А то народ уже на две группы делится, можно или нельзя.
Паука отливать самому?
Или основание - оправу зеркала?
Или что?
Что то простое, без проблем можно отливать, даже из битых поршней от ГАЗ-53, к примеру.
А ажурные детали или высоконагруженные, вряд ли дома получится.
Кое что отливал на работе, знаю немного именно на примитивной практике.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #4383 : 22 Июл 2025 [10:53:43] »
Дома из алюминия ничего отлить нельзя. Микроволновки, электрочайника и кухонной плиты для этого, увы, маловато будет. :(
Ввиду активности люминия при использовании в качестве шихты лома металла, необходима восстановительная защитная атмосфера, или флюс. В приципе, можно обойтись простыми средствами, типа, активированного угля, но для плавления люминия понадобится подходящая печь, которая найдётся не у каждого обывателя.
Ежели в одном месте собрать все необходимые для литейного дела приспособления и оборудование, то такое место волшебным образом превращается в литейный цех. :)
Обеспечить хорошую точность в кустарных условиях не возможно. Часто литейные люминивые детали идут под мех обработку: токарные, фрезерные, сверловочные и прочие. При этом при, обработке литейной заготовки на станке часто вскрываются каверны с формовочным песком и весело сообщают токарю, что надо бы поменять, или заточить резец. :D
Ну, в общем, ввиду технологичности люминия, как конструкционного материала, можно на кустарном уровне заняться его литьём и обработкой. Но производство еденичной детали с получением высокого качества, скорее, не рентабельно. Дешевле и проще заказать готовую на стороне. Ежели собираетесь заняться серийным производством, то всё зависит от спроса и себестоимости продукции. :-[
Метод литья используют для деталей со сложной формой, либо таких, для получения которых приходится удалять большую часть материала, при этом могут возникнуть трудности с закреплением детали на металлорежущем станке. Иногда на производстве используют отходы (лом) собственного производства, дабы уменьшить материалоёмкость производства и сэкономить на этом. Это возможно, если нужны детали из литейного люминия с низкими механическими свойствами, то бишь не ответственные конструкции: всякие крышки, крышечки, заглушки и заглушечки, подставки и прочая нужная, но не ответственная фигня. :)
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4384 : 22 Июл 2025 [11:22:28] »
На фотографиях телескопа SW 18" видно, что он весь состоит из деталей алюминиевого сплава. Даже отдельное фото в разборе есть. Вот всё, что не тонкостенное, я рассматриваю повторить, заливая в гипсовую форму. Был вопрос к жесткости полученного литья и целесообразности ради производства 1-2 апертуристых Добсона.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2025 [11:27:40] от AntonP »
SW 2001PDS
« Ответ #4385 : 22 Июл 2025 [11:58:19] »
Гипс не лучшее решение.
Тут либо сталь надо, что и желательно для лучшей точности, либо песок и глина, притом обожжённое это должно быть.
Делал отливки для некоторых деталей мотоцикла, лучший результат это стальные формы, перед отливкой нагревать сильно.
Поршни от отечественных машин в принципе нормальный литьевой сплав.
В тигле обязательно после удаления пакости, засыпать слоем древесного угля.
Грел на кузнечном горне, но это дело весьма неблагодарное, спалить надо в пять раз больше угля чем это казалось сразу.
И греть долго.
Оправдано ли?
Да, учитывая что такой толщины и площади заготовку для детали я нигде не нашёл бы.
Кстати, раковин или пузырей удалось избежать.Возможно именно потому что в стальную форму лил.
Сплав из поршней,(он с кремнием и прочими добавками, дающими лучшие литьевые качества), обладает неплохой прочностью но при этом некоторой хрупкостью.
Мелкие и высоконагруженные детали из такого не стоит делать.
А обычный алюминий, типа пищевого, не столь хорош при литьё.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #4386 : 22 Июл 2025 [11:59:34] »
Ну дык он же на заводе сделан. Кухня никогда не заменит завод. :(
Подражать промышленному производству-- не самая лучшая идея.
Лучше присмотритесь к композиционным материалам. Какие-то детали, так, вообще, хорошо можно распечатать на 3D принтере. Люминий тоже можно использовать, но в виде полуфабрикатов-- проката различных профилей с минимальной мех обработкой. Отказываться от дерева и фанеры, то же стоит. Они хоть не обладают высокой прочностью, но дешёвые, легко поддаются мех обработке, окрашиваются, шлифуются, обладают малым удельным весом и можно изготовить детали нужной прочности. :)
Из дерева можно изготовить даже высоконагруженные детали. Для этого надо использовать дерево твёрдых пород. К тому же дерево в холод на ощупь очень даже приятно, в отличии от металла, к которому случайно можно язык приморозить, если на морозе лизнуть. ;D
Вы уже имели опыт такого процесса?
Да в общем-то на производстве сплошь и рядом используют литьё и получают детали с нужными свойствами. Так это на заводе с серийном производством. Целесообразность заключена именно в серийном производстве и извлечением из этого прибыли. Иначе нет смысла превращать свою квартиру в промышленный цех по литейному производству и металлообработке. :(
1...2 ДОБа можно сделать и без применения литейных технологий из доступных и легкообрабатываемых материалов. К тому же действовать по некоему шаблону для кустарного производства не особо приносит выгоды, т.к. мастер любитель в разных образцах может применить разные материалы, конструкции и технологии, что будет интересно для самого мастера и полезно для общего дела, т.к. разнообразит процесс изготовления для всех любителей, после описания технологии этим мастером и результатов испытания изделия.
Хотя был такой радиоактивный бойскаут, который в гараже сделал атомную бомбу. :o
Но это, скорее, исключение из правила, которое подтверждает это правило. 8)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2025 [12:46:05] от Аурипигмент »
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4387 : 22 Июл 2025 [12:32:48] »
Нет, только из свинца пару гантелей по 45 кг слил лет в 16. Но это, понятно, далеко не то же самое.
В общем, спасибо всем, ещё подумаю, и скорее всего, всё-таки, из фанеры сделаю, потому что первый опыт литья займет много времени. Наверное, за это время проще заработать на алюминиевые пластины и отфрезеровать их самому.
SW 2001PDS
« Ответ #4388 : 22 Июл 2025 [12:39:20] »
Да фуфел там был а не бомба.
Так, слегка выдал нейтроны и подзаразил райо́нчик.
И себя сильно сократил...
А сам тот "реактор" весьма не технологичен был, похож на кулёк с мусором (после Нового года который выкинули).
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4389 : 22 Июл 2025 [12:46:36] »
      Чем гавеннее материал - тем больше выигрыш в массе и жесткости .
      В Неуловимых целый паровоз по деревянному , еще и горящему мосту , да с живыми артистами.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #4390 : 22 Июл 2025 [13:13:56] »
Дык свинец очень просто льётся и плавится на простом костре. В промышленности для улучшения литейных и механических характеристик в свинец сыпят легирующие присадки. Он окисляется кислородом воздуха, но добавка активированного угля полностью решает проблему.
Люминий плавится при более высокой температуре, очень охотно окисляется и очень плохо льётся. Поэтому для литья используют специальные марки сплава. Большое распространение получил силумин. К сожалению, он довольно хрупок и не используется для деталей испытывающих высокие механические нагрузки.
Я сам более 10 лет работал на заводе, на участке по производству люминевых витражей: всякие окна двери, эркера, фонари, перегородки и прочее (на пересечении Невского проспекта и Суворовского, есть здание на крыше которого имеется кольцо, аки у Сатурна. Это делали у нас на заводе при моём участии.  ;D ). Когда он через тебя проходит десятками тонн в месяц -- отпилить себе листик нужных размеров в рабочее время не стоит ничего. Если идти в магазин/металбазу и платить, то как-то жаба душит. Тем паче, что там продают прокат в размерах совершенно не нужных простому обывателю. Несмотря на лёгкообрабатываемость люминия приходится использовать целый парк станков. Исходя из этого осмелюсь предположить, что дешевле, проще и выгодней заказать готовую деталь на заводе. Но цена при этом, скорее всего, будет большая.
В общем, если не упираться рогом в люминий, то можно найти разумную замену за вменяемые деньги с получением хорошего результата уже в этом веке. :)
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #4391 : 22 Июл 2025 [15:02:33] »
                Извините, тут уже много чего понаписали про литье сплавы и т.д., а я спрошу вас: -  кто вам будет модели делать?, по факту модель та-же деталь сделанная вручную из дерева например, сейчас конечно можно напечатать и из пластика на принтере, но встает другая проблема, изготовление самой формы, для габаритных деталей гипс неподойдет, как в прочем и небольших, и по одной причине - гипсовые формы надо прокаливать перед заливкой металла и духовка бытовой плиты вам не подойдет, так как калить прийдется до температуры 300-320 град. Да и сам процесс сушки муторный занимающий много времени от 12 часов и более смотря каких габаритов и веса форма. А про тонкостенное литье забудте, тут как и в оптике нужна сноровка и понимание процесса, может быть на сотом казанке и получите стенку толщиной 5 мм. На приведенном Вами примере это литье под давлением в металлические формы, крупный производитель может себе позволить изготовление такой оснатки но увы в домашних условиях это невозможно. Вот поэтому в основном и предпочитают фрезероввать подобные детали не смотря на диких перерасход материала видимо получается все равно дешевле че разовая отливка.
                            П.С. Сам отливал полукольца для трубы Ф356мм, ( лил в чистую под размер из обработки только шлифовка), корпус для оси RA вес отливки 6 кг под последующую токарку.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #4392 : 22 Июл 2025 [15:58:52] »
У меня есть большое подозрение, что и SW сам ничего из люминия не льёт, а пользуется прокатом и литьём специализированных заводов. :(
Сам-то процесс литья простой, но есть ньюансы... :)
Если у человека есть большое желание, то пусть попробует. Это весьма интересно будет посмотреть. Только кустарные детали желательно просветить рентгеном, либо сделать УЗД, а можно и цветную дефектоскопию, т.к. при неправильной технологии весьма вероятно появления трещин и прочих дефектов. :-[
Оффлайн библиограф
« Ответ #4393 : 22 Июл 2025 [17:35:12] »
модель пенопластовая, литье в землю, как тысячу лет назад лили.
Оффлайн Sergey70
« Ответ #4394 : 22 Июл 2025 [19:13:12] »
                  Боюсь вас расстроить, тысячу лет назад ни пенопласта не  алюминия небыло в обиходе ;D, а если серъезно, пенопластовая модель только под выжигание, да и то получится - неполучится, так как при выжигании есть высокая вероятность того, что внутри формы останется кусок обугленного пенопласта, который испортит всю отливку, так и у меня вышло когда отливал корпус подшипников для оси RA, модель была пенопластовой, утрамбованной в смеси песка на жидком стекле, объем заливки около трех литров, и в углу все равно остался кусок залипшего пенопласта, который превратился в кусок угля, дефект вскрылся только во время токарки когда вскрылась раковина размером в два кубических сантиметра, ну хороше у меня были электроды по алюминию и я умею с ними работать, из положения вышли.... были и другие детали которые пытался отлить по моделям из пенопласта мороки много а выход так себе. Поэтому из пенопластовых моделей разве что заготовки для шкивов лить, а про что то тонкое ажурное и точное там и речи нет.
Оффлайн библиограф
« Ответ #4395 : 22 Июл 2025 [19:18:57] »
Пенопласта не было, а воск был. Греческие бронзовые статуи лили по выплавляемым моделям.
Волосинки в бороде и на лобке можно пересчитать!
Просто, надо уметь выжигать - поддувать по трубочке воздух от аквариумного компрессора, а лучше кислород..
Или, ацетоном. растворить.
О литье чего-то точного речи нет, и быть не может.
Корпус полярной оси, вилка, средник трубы, оправа главного зеркала, облегченный шлифовальник. Обычный силумин от сковородок пойдёт, ещё лучше - от автомотров с разборки.
или даже говёный ЦАМ. Вот его можно лить в гипсовые формы - 400С всего.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2025 [20:13:45] от библиограф »
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4396 : 22 Июл 2025 [22:27:56] »
Обычные лезвия очень быстро тупятся при подрезке канавок полировальника, да и медленно работают, если не допускать сколов. Скальпель со сменными ножами в этом плане лучше или хуже?
Пока мне намного проще использовать паяльник с насадкой, но им мало кто пользуется, а значит, наверное, есть какие-то ножи, о которых я не знаю.
SW 2001PDS
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 248
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4397 : 22 Июл 2025 [23:55:15] »
Последнее время лезвиями для канцелярских ножей использую и линейку
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4398 : 23 Июл 2025 [00:04:10] »
Ещё как получится. Что мешает после литья запустить на токарку—фрезеровку? У меня это отработаный техпроцесс.
« Ответ #4399 : 23 Июл 2025 [07:30:47] »
    Ножик .
    Взять плоскую фрезу .  Установить в тиски . Взять хорошую кувалду , дабы не вылетела в окно . Поделить фрезу налопопам  . Сделать ножик на зеленом камне ( другой не возмет ) произвольной формы , как заблагорассудится.
