A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 308984 раз)
Оффлайн namiq
    • Сообщения от namiq
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #220 : 09 Ноя 2019 [10:36:08] »
в этом случае обе положении видимое поле будет одинаковый-1 градус
Да, верно.
ведь,  окулярный  поле шире  у  2" 100*
Смотрите не туда, смотрите на диафрагму, они там будут одинаковыми:
напоминаю что, телескоп наконечником 2" (то есть, с 2" фокусером )
наблюдения;
1 вариант - 2" 100* 10 мм оуляром
2 вариант - 1.25" 100* 10 мм окуляром (с адаптером - переходником на посадочный 2"- > 1,25")
все таки я в недоумении .., если, не имеет различия и не ощущается ширина поле(в 1.6 раз больше), значить здесь использовать  2" окуляр совсем бессмысленно? , удивляю..,  для чего используют 2" окуляр?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2019 [15:37:58] от namiq »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #221 : 09 Ноя 2019 [14:31:48] »
   Сотенные окуляры могут брать только буржуи , а нам с ними не по пути .
   Кстати 10 Х 100 это вероятно последняя вещь , которая может понадобиться .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #222 : 09 Ноя 2019 [14:56:19] »
Вроде уже и 120 градусов появились. Но это точно перебор. Что бы не замечать края полевой диафрагмы достаточно 70o
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #223 : 09 Ноя 2019 [17:11:16] »
Луну и Юпитер таки какой световой фильтр лучше использовать смотреть? Китайцы положили синий, красный и зелёный...
Cicero
« Ответ #224 : 09 Ноя 2019 [17:15:44] »
Вопрос по светофильтрам
« Ответ #225 : 09 Ноя 2019 [18:28:47] »
Благодарю
Оффлайн namiq
« Ответ #226 : 10 Ноя 2019 [08:13:55] »
[/quote]
значит, аналогично этому, при использовании 2" окуляр с 1.25" переходником поле не будет сужаться , верно?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 [08:20:39] от namiq »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #227 : 10 Ноя 2019 [13:01:19] »
Не очевидно. Переходник это та же диафрагма диаметром 31,75мм,. Причем эта диафрагма будет находится не в фокальной плоскости окуляра, а перед ним. Обрезание крайних лучей вполне вероятно. И как следствие уменьшение апертуры. Полезное поле естественно станет меньше.
Оффлайн namiq
« Ответ #228 : 14 Ноя 2019 [18:34:10] »
понятно , спасибо
а может кто-то хочет ответит на эти вопросы;
1. на самодельным бинокуляре как регулируется диоптрии глаз при использовании 1.25" окуляр?
2. сколько расстояния требуется  при наблюдения 1.5 м.  диаметровый спутниковый антенна, чтобы диск  наполнить вся взор (ф6 телескоп с 6мм. 100* окуляром при 60х увеличении)?
благодарю
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #229 : 15 Ноя 2019 [10:27:36] »
2) 1.5/x = tan(100/60)
x = 51 м
« Ответ #230 : 23 Ноя 2019 [18:05:46] »
Зум окуляр замёрз, при -24 не вращается уже (Ангелеус), зимой в зумы не смотрите? И ещё вопрос ....замерзает от пара окуляре стекло.....как с этим бороться? В противогазе дышать?
Оффлайн serega2007
« Ответ #231 : 23 Ноя 2019 [18:15:21] »
   Естественно , как и все у нас , через попу .
                                            Серега .
« Ответ #232 : 23 Ноя 2019 [19:00:46] »
эмм :D :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #233 : 23 Ноя 2019 [19:03:23] »
   Не дыхать на окуляры . Поддерживать их температуру чуть выше среды .
                                            Серега .
« Ответ #234 : 23 Ноя 2019 [19:07:00] »
типо титькой греть :) ладно понял зум окуляр на морозе это моветон.....надо одиночные втыкать значит
« Ответ #235 : 25 Ноя 2019 [09:30:09] »
Как перевернуть изображение в телескопе без диагонального зеркала? может какую то линзу поставить перед окуляром? и желательно чтоб вкручивалась в место фильтра ....или еще чего....подскажите можно ссылку если есть уже такая деталька. спасибо
Оффлайн serega2007
« Ответ #236 : 25 Ноя 2019 [11:14:15] »
   Есть уже готовые окуляры с прямым изображением . Внешне раза в два длиннее обычных .
                                            Серега .
« Ответ #237 : 25 Ноя 2019 [11:31:03] »
а варианта вкрутить оборачивающую линзу значит нет? и как те окуляры называются?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #238 : 25 Ноя 2019 [11:46:20] »
« Ответ #239 : 25 Ноя 2019 [16:58:58] »
Над призмами задумался....есть бинокль в каждом монокле по призме стоит....бинокль Упал с высоты 3 этажа но призмы целые....посмотрю...
