А советские фильтры от объективов вообще к телескопу подходят?
Цитата: Deminic от 29 Апр 2014 [17:32:21] А советские фильтры от объективов вообще к телескопу подходят? Если на 49 мм фильтрах сбить верхушки резьбы, то с трудом накручиваются на 2"
52-й фильтр плотно сел сверху на закатаный наглазник.
Созрел на покупку нескольких светофильтров для доб 6. Сейчас хотел протестировать советские фильтры от объективов. Жёлтый, желто-зелёный и красный. Соответственно вопрос: При покупки фильтров такого же цвета, но для окуляров телескопа, а не для фотообъектива, будет ли разница? Тоесть заказывать мне планетные фильтры, или и этих вполне хватит и ничего нового я в них не увижу?
Цитата: Jaja2002 от 29 Апр 2014 [17:12:29] Созрел на покупку нескольких светофильтров для доб 6. Сейчас хотел протестировать советские фильтры от объективов. Жёлтый, желто-зелёный и красный. Соответственно вопрос: При покупки фильтров такого же цвета, но для окуляров телескопа, а не для фотообъектива, будет ли разница? Тоесть заказывать мне планетные фильтры, или и этих вполне хватит и ничего нового я в них не увижу? Были у меня фильтры желтый и зеленый, толку от них мало, лежали практически без дела пока не продал. А вот нейтральный Лунный фильтр оказался весьма полезным при наблюдении Луны, Марса, Венеры, он снижает яркость объектов не изменяя их цвета, таким образом увеличивается четкость наблюдаемого объекта и делает наблюдения более комфортным, хочу еще преобрести поляризационный фильтр с изменяемым коефициэнтом пропускания, кстати у кого есть такой фильтр просьба поделится наблюдениями с ним(дабы не создавать отдельную тему) Так что Вам рекомендую у кого то попросить фильтры на время(если есть возможность)или выехать на совместные наблюдения с владельцами фильтров.
толку от них мало
Цветные фильтры. Данные фильтры пропускают световые лучи лишь определенной длины волны. Это так называемые планетные светофильтры, которые служат для улучшения видимости деталей на дисках планет, а также для повышения контрастности изображения. • Оранжевый фильтр будет отсекать сине-зеленую область спектра, тем самым помогая лучше рассмотреть детали поясом и полярных областей Сатурна и Юпитера. • Зеленый фильтр повысит контрастность при наблюдении Большого Красного Пятна на поверхности Юпитера. • Красный светофильтр может использоваться для наблюдения Луны, а также для дневных наблюдений. • Зеленый фильтр особенно хорош при наблюдении полярных областей Сатурна и поверхности Марса. Использование светофильтров при наблюдении планет Цветные фильтры - инструмент, необходимый любому наблюдателю Луны и планет. При наблюдениях и фотографировании они позволяют увидеть те мельчайшие детали поверхности, которые зачастую нельзя заметить без применения фильтра. Фильтры позволяют решить две основные проблемы при наблюдениях. Первая - это уменьшение излишней яркости, которая проявляется как размытие границы между более светлыми и более темными участками поверхности Луны или планеты, вызванное либо слишком контрастным светом, попадающим в человеческий глаз, либо возмущениями в земной атмосфере, через которую ведется наблюдение. Вторая - повышение контрастности, позволяющее разделить близлежащие участки по их цвету. Например, светло-зеленая область на поверхности может "слиться" с соседней светло-желтой областью так, что обе они будут казаться желто-зелеными, не разделяясь на два отдельных района. Желтый и светло-желтый фильтр. Позволяет улучшить контраст деталей при наблюдениях поверхности Луны, полярных шапок, морей и пустынь на Марсе. Хорошо помогает при наблюдениях слабоконтрастных деталей на Венере и выделяет оранжевые и красные детали на Сатурне и Юпитере, дает хороший контраст между красными и синими областями поверхности Юпитера и Сатурна. Рекомендуется при дневных наблюдениях планет. Желто-зеленый. Улучшает видимость деталей на поверхности Луны. Делает более контрастными полярные шапки и моря на Марсе. Выделяет оранжевые и красные детали на Юпитере и Сатурне, а также облака на Венере. Очень рекомендуется использовать с небольшими телескопами. Красный фильтр. Этот фильтр сильно блокирует синюю и сине-зеленую части спектра. Прекрасно помогает при рассмотрение деталей на Марсе. Помогает выделить на небе Меркурий при дневных наблюдениях. Улучшает контраст облаков на Венере. Выделяет кольца Сатурна и структуру облачного покрова Юпитера и Сатурна. Рекомендуется использовать только с больше-апертурными телескопами. Сильно ослабляет яркость изображения. Светло-красный фильтр. Прекрасно помогает при рассмотрение деталей на поверхности Марса. Помогает выделить некоторые детали при наблюдениях Луны. Прекрасное средство для дневных наблюдений планет. Выделяет голубые детали в атмосфере Юпитера и Сатурна. Рекомендуется для использования с телескопами средних размеров. Светло-красный фильтр . Можно использовать на телескопах с апертурой от 6". В основном полезен при наблюдениях Юпитера, Марса и Сатурна. Увеличивает контраст между Меркурием и небом при дневных или утренних наблюдениях. Оранжевый фильтр. Сильно улучшает видимость марсианских морей. Они становятся более темными и более заметными, что позволяет рассмотреть их форму. Очень помогает при использовании с небольшими телескопами. Повышает контраст Венеры и Меркурия при дневных наблюдениях. Помогает при наблюдениях протяженных полос на Юпитере и Сатурне. Фиолетовый. Применяется редко. Можно использовать на телескопах с большой апертурой или при наблюдениях очень ярких объектов. Применяется для изучения полярных шапок Марса и различных явлений в атмосфере Венеры. Удаления вредных эффектов при наблюдениях недалеко от линии горизонта в сумерках. Помогает понять структуру колец Сатурна, детали на поверхности Венеры и Меркурия. Зеленый и светло-зеленый. Часто используется для наблюдений Юпитера, Сатурна и поверхности Марса. Помогает при наблюдениях Красного Пятна на Юпитере. Для затемнения красных и синих образований на Юпитере и таким образом увеличения контраста с более светлыми частями диска, также используйте для выделения облачных поясов и полярных областей Сатурна. Сильно увеличивает контрастность полярных областей Марса и атмосферных явлений на Венере. Хорошо использовать при наблюдениях ландшафта Луны, ярких комет. Синий фильтр. Хорошее средство для наблюдения облаков в атмосфере Марса и полярных шапок. Увеличивает контраст атмосферных образований в облачных поясах Юпитера, а также детальность БКП. Усиливает детали поясов и полярных областей Сатурна. Также может применятся как усиливающий контраст лунный фильтр. Улучшает контраст при наблюдениях комет, Меркурия и Венеры в сумерках. Светло-синий фильтр. Полезен при наблюдениях Луны, Марса, Юпитера и Сатурна. Этот бледно-голубой фильтр выделяет области с пониженным контрастом, при этом не уменьшая значительно яркость всего изображения в целом. Хорошо подходит для совместного применения с другими фильтрами. Нейтральный фильтр. Фильтр нейтральной цветности пропускает свет однородно по всей длине видимой части спектра. Это превосходный фильтр для уменьшения засветки при наблюдениях Луны в телескопы от 4”. Этот фильтр также можно использовать для разделения близких двойных, в тех случаях, когда одна звезда из пары сильно превосходит другую по яркости. Поляризационный светофильтр переменной плотности Регулируемый поляризационный фильтр для уменьшения яркости при наблюдениях Луны. Фильтр содержит два поляризующих фильтра, установленных в специально изготовленный корпус. Этот фильтр позволяет устанавливать различную пропускающую способность в пределах от 5% до 25%, чтобы компенсировать яркость Луны в зависимости от ее фазы, используемого увеличения и апертуры телескопа.
Можно поинтересоваться? А советские фильтры от объективов вообще к телескопу подходят? Наблюдения с ними возможны?
Приобретите красный, но светлее 23А. Он турбулентность и яркость снижает. И синий по Юпитеру интересен.
Цитата: $ander от 01 Мая 2014 [22:45:32]Можно поинтересоваться? А советские фильтры от объективов вообще к телескопу подходят? Наблюдения с ними возможны?Докладаю:Специально сегодня взял два таких (Ж-2,0х, О-2,8х и какой-то желто-зелёный не фотографический, а от неизвестной мне аппаратуры). Проверил на Юпитере, Марсе и Сатурне, благо, их можно было смотреть почти одновременно (по-очереди, если точно). Результат - НОЛЬ. Никакого улучшения не заметил. Смотрел с фильтрами в районе полуночи.Впрочем, глаза мои - не ахти, да и труба тоже (SW909, окуляр и ЛБ комплектные 10 мм, 2х), ну и условия - крыша многоэтажки в городе.По Луне не успел попробовать - стала очень низко и ушла за дома.P.S. А фотографировать с ними в горах было просто замечательно.
А колесо какое?
