A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 308927 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #200 : 03 Ноя 2019 [17:04:59] »
Самый правильный ответ можно получить наблюдая транзит звездочки через полевую диафрагму окуляра.
Хороший обзор по окулярам  здесь...
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=13525.0
Механик AMS
« Ответ #201 : 03 Ноя 2019 [17:09:47] »
скажите, как лучше фокусировку сделать, перемещением ГЗ или все таки вторичкой ?
Оффлайн namiq
    • Сообщения от namiq
« Ответ #202 : 03 Ноя 2019 [18:02:41] »
спасибо вам за ссылки, а имеется ли  разница в поле зрения телескоп с 5мм 60*-ом  окуляром и тот же телескоп с тот же 60*-ом, но 10мм окуляром и 2х редуктором ( то есть увеличения одинаковый ) ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #203 : 03 Ноя 2019 [18:03:14] »
    Оба варианта крайне трудны в реализации .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Cicero
« Ответ #204 : 03 Ноя 2019 [18:37:22] »
Здесь почитайте http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=351
Оффлайн namiq
« Ответ #205 : 03 Ноя 2019 [19:26:54] »
наверно последний вопрос: как вычисляется близкий фокус телескопа?
Cicero
« Ответ #206 : 03 Ноя 2019 [20:05:14] »
Не совсем понятен вопрос (как и все предыдущие), но мне кажется ответ кроется здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=315
P.S. я прошел квест?
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #207 : 04 Ноя 2019 [08:46:40] »
Прям кладезь..... сколько умных людей у нас в России оказывается
Оффлайн ysdanko
« Ответ #208 : 04 Ноя 2019 [12:29:45] »
Наверное имеется ввиду вынос выходного зрачка окуляра. tзр Если это, то его вычислять не нужно. Это расстояние приводят в описании конкретного окуляра. Впрочем, можно определить экспериментально, измерив это расстояние от последней линзы до экрана, на котором спроектировано четкое круглое пятно, от любой яркой, достаточно удаленной, стенки.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [12:41:27] от ysdanko »
Оффлайн namiq
« Ответ #209 : 04 Ноя 2019 [21:01:24] »
например, вы наблюдаете с вашим телескопом наземной и крутите колесо фокусера полный назад, чтобы определить минимум в какой дистанции  сфокусируется  самый близкий предмет и поскольку ход  фокусера не одинаковый во всех телескопах одни может  сфокусироваться до минимум 3 м. а некоторые в 100 м. или  больше,  например может это Так. фс60  ф=355мм. ( у него всего 25 мм. ход фокусера и конечно, если оно медленно сфокусируется (не имею опыт) а у WO ZS 61 ход фокусер 75мм и самый близкий сфокусировка 3 м.(сведения из форума ясные ночи) и об этом  существует какой то оптический вычисления что, такой  ф. телескоп  с такой ф. окуляром сфокусируется  в такой м. на минимум дистанции  и  при сфокусировки до самый близкий предмет сколько мм. требуется ход фокусера назад.
не знаю могли достать свои мысли или нет (не грамотно по-русски)
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [21:21:30] от namiq »
Оффлайн serega2007
« Ответ #210 : 04 Ноя 2019 [21:05:20] »
    Минимальное расстояние фокусировки .
    Выдвинуть до отказа окуляр , и посмотреть какая штакетина в заборе резко отображается . До нее и измерить или прикинуть расстояние .
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #211 : 04 Ноя 2019 [22:24:18] »
Формула Ньютона для зеркала с радиусом кривизны R:
2/R = 1/a1 + 1/a2,
где a1 - расстояние до предмета, a2 - расстояние от вершины зеркала до изображения (все величины - положительные).
Обозначив f = R/2 и a2 = f + d , где d - максимально допустимое смещение окуляра,
находим:
  минимальное расстояние до предмета a1 = f + f2/d.
Если d = f, то a1 = 2*f - изображение совпадает с предметом - известное свойство вогнутого зеркала.
Оффлайн namiq
« Ответ #212 : 05 Ноя 2019 [09:46:04] »
да.., на самом деле разумные люди не ищут счастье и красота не в космосе и не на земле , а внутри себя в сердце .., хорошо был бы  ответить на этот вопрос :
поле зр. окуляр деления на увеличение - это дает нам градус который мы наблюдаем с этим окуляром,  а не имеется ли значения здесь с какой ф. телескопом наблюдаем , ведь чем больше ф. телескоп  тем менше поле,  правда ?.
существует ли об этом какой то формула ?
благодарю
« Ответ #213 : 06 Ноя 2019 [16:49:43] »
Не вдавался в это ище, завтра буду забирать окуляр с Али .....и начнется работка в направлении колхоза.....а на ваш вопрос есть по моему в оглавлении тема о наиболее частых вопросах загляните туда....пошукайте темки ;)
Оффлайн namiq
« Ответ #214 : 07 Ноя 2019 [14:28:18] »
видимое поле 1.25 градуса
Для примера возьмём доб 200/1000 мм. С окуляром 25 мм 100* 2" он даст увеличение 40 раз и видимое поле 2.5 градуса. Окуляр 12.5 мм 100* 1.25" даст увеличение 80 раз и видимое поле 1.25 градуса.
  да, это понятно и если, во втором положении применять  окуляр тоже 25 мм, видимое поле тоже буде 2.5 градуса или нет?
  если это так, тогда, какая преимущества по видимый поле телескоп с 2" наконечником? ширина окулярный поле не действует ли на видимое поле ?
а, если нет, тогда здесь видимое поле сколько градусов будет 25 мм 1.25"100*окуляром ?
вот основной, интересующий и довольно ясный вопрос мой об этом.
спасибо всем
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2019 [14:52:11] от namiq »
Cicero
« Ответ #215 : 07 Ноя 2019 [15:22:10] »
Во втором положении вообще нельзя применить окуляр 25мм 100°. Потому что в исполнении 1.25" их не существует в природе. Только 2".
Разница в доступном поле зрения 1.25" и 2" окулярной трубки в табличке ниже.
Взято с сайта http://astro-talks.ru
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #216 : 07 Ноя 2019 [15:22:35] »
Окуляр 25 мм 100* 1.25" невозможен. В этом и преимущество двух дюймов ))
Видимое поле = 57.3 * диаметр полевой диафрагмы / фокусное объектива.
Cicero
« Ответ #217 : 07 Ноя 2019 [15:43:13] »
да, это понятно
Чтобы было понятно не только это, настоятельно рекомендуется внимательно прочитать и запомнить всё, что находится под ссылкой http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302#p1460
Там Вы найдёте ответы на все Ваши вопросы.
Эта тема называется "Тема для тупых вопросов". Тупой вопрос - это "почему на потолке спать не удобно?". Ваши же вопросы совсем не тупые. Они вполне осмысленные, и ответы на них уже существуют. Учитесь пользоваться поиском. Давайте прекратим играть в сломанный телефон.
Оффлайн namiq
« Ответ #218 : 07 Ноя 2019 [18:52:29] »
спасибо вам за ответы, я много приблизился к понятию  об этом  и мне  кажется   если получил бы ответ на этом - ниже,  до конца все было бы ясно ..,
допустим в обе положении окуляр не 25 мм а 10 мм и в этом случае обе положении видимое поле будет одинаковый-1 градус? ведь,  окулярный  поле шире  у  2" 100*,  не действует ли этот факт  на видимое поле в градусах ? вот тупик для меня
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #219 : 07 Ноя 2019 [20:22:28] »
Да, верно.
Смотрите не туда, смотрите на диафрагму, они там будут одинаковыми:
