A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 278468 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #260 : 28 Ноя 2019 [16:56:13] »
Подскажите, какие окуляры лучше использовать при очень высокой светосиле ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #261 : 28 Ноя 2019 [17:34:42] »
    Вопрос ошарашивающий .
    Разумеется , самые дорогие . Сантифики и Телевью .
    Но абсолютно железобетонно - микроскоп вместо окуляра .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Rutabaga114
    • Сообщения от Rutabaga114
« Ответ #262 : 01 Дек 2019 [20:49:18] »
НАСТОЯЩАЯ ТЕМА СОЗДАЕТСЯ ДЛЯ ТУПЫХ ВОПРОСОВ УМСТВЕННЫХ ИНВАЛИДОВ  :-\ :P И ДЛЯ ТЕХ УМНЫХ, ОПЫТНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ К НУЖДАЮЩИМСЯ, АЛЬТУРИСТОВ ВСЕГДА ГОТОВЫХ ПОМОЧЬ - РОБИНГУДОВ ЗНАНИЙ  8) .
Люди добрые, помогите знаниями такому тупице, как я, которому бог не дал такого светлого и острого ума, как у вас. Должен предупредить: я читал Максутова"изготовление и исследование астрономической оптики" и "теневые методы исследования оптических систем", Сикорука "Телескопы для любителей астрономии", Малакара "оптический производственный контроль", Навашина "телескоп астронома любителя" и хреново тучу тем. Однако ввиду своей тупости, у меня всё равно возникают вопросы и вам они покажутся очень глупыми  :facepalm: . На вас последняя надежда, очень надеюсь, что вы пожалеете убогого и ответите на что можете.
НЕ ОТКАЖИТЕ ИНВАЛИДУ В ВОЗМОЖНОСТИ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА КОСМИЧЕСКИМ ТВОРЕНИЕМ БОЖИЬМ.
ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО И ДА ХРАНИТ НАС СОЗДАТЕЛЬ сайта.
Не могу настроитььлинзы у  Sky-Watcher BK 1309EQ2. Только в узкую могу смотреть. А боковые линзы стоят без дела. Помогите, пожалуйста, как настроить то его
Оффлайн Джон Престон
    • Сообщения от Джон Престон
« Ответ #263 : 02 Дек 2019 [17:12:26] »
Ребят, подскажите, почему изображение в Ньютоне перевернуто не вверх тормашками, а под углом наискосок?
Еще не юстировал, но до термостабилизации картинка в окуляр была просто вверх ногами.
Synta BK 767AZ1
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #264 : 02 Дек 2019 [17:26:42] »
А схему  телескопа не смотрели ?
« Ответ #265 : 02 Дек 2019 [18:09:58] »
Что значит смотреть схему?
Synta BK 767AZ1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #266 : 02 Дек 2019 [18:13:32] »
Ход лучей внутри трубы.
Сразу становится понятно, почему изображение не как в рефракторе, а развёрнуто в одной из плоскостей.
« Ответ #267 : 02 Дек 2019 [18:23:39] »
Т.е это нормально для Ньютона?
Вскрыв из упаковки полетел быстрее ветра смотреть смотреть, картинка во все окуляры была просто перевернута вверх ногами на 180 градусов.
  Прошло несколько часов, телескоп был на балконе и должен по идее стабилизироваться по температуре. Заглядываю в окуляр и вижу изображение перевернутое под сильным углом наискось.
Synta BK 767AZ1
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #268 : 02 Дек 2019 [18:31:32] »
Всё зависит от того, куда направлена окулярная трубка относительно горизонта. Ньютон не та труба, в которую удобно проводить наземные наблюдения.
« Ответ #269 : 02 Дек 2019 [18:44:02] »
Спасибо, я вроде понял.
Погода пока не позволяет увидеть даже Луну. Я забыл как она выглядит. Приходится тестировать покупку на том, что есть.
Synta BK 767AZ1
Оффлайн namiq
    • Сообщения от namiq
« Ответ #270 : 08 Дек 2019 [18:46:54] »
Если  производили бы триплет линзы в ниже нарисованном образе, какие оптический изменений возникнуть?
Оффлайн namiq
« Ответ #271 : 10 Дек 2019 [10:35:18] »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #272 : 10 Дек 2019 [11:10:28] »
А это что такое?
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #273 : 10 Дек 2019 [11:39:26] »
У диагонали 2" имеется окулярная втулка под 2" окуляры. Ее длина 40 мм примерно. А бывают в продаже более короткие - 10 мм, 20 мм? И чтобы с одного конца резьба м48*0,75 - в диагональ вкрутить для уменьшения отрезка фокуса. Удлинительные кольца на м48*0,75 продаются, а тут нужно чтобы эти сами кольца туда входили.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #274 : 10 Дек 2019 [17:20:04] »
Если звезда ёжик равномерный ....это норм или нет? (Рефрактор 90/800) окуляр зумм ангелейз 7.5
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #275 : 10 Дек 2019 [17:40:15] »
Ежики для лесов и зоопарков. 8)
Звезда должна быть точка. Тем паче, что рефрактор. :police:
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #276 : 10 Дек 2019 [18:06:07] »
Не обязательно точка, может быть бешеной медузой.
« Ответ #277 : 11 Дек 2019 [12:24:14] »
Смешно вам ;) медузы вроде нет
Оффлайн serega2007
« Ответ #278 : 11 Дек 2019 [12:31:01] »
   Это сленг такой .
   А люди культурные всегда спрашивают - марсиан видно ?
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #279 : 11 Дек 2019 [12:32:49] »
   Это сленг такой .
А куда без них.
