A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 276493 раз)
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #160 : 25 Окт 2019 [14:11:39] »
100мм
Оффлайн namiq
    • Сообщения от namiq
« Ответ #161 : 26 Окт 2019 [10:36:53] »
100мм
 а почему говорят "большой апертура рулить".  эта насчет детализацией?
   нашел подходящий тема, но не понял до конца (может из-за неграмотного
 знание русский язык и перевода сервера)
   cloudynights.com/topic/144622-max-useful-aperture-for-terrestrial-use/
« Последнее редактирование: 26 Окт 2019 [10:55:53] от namiq »
Оффлайн how_eee
« Ответ #162 : 26 Окт 2019 [10:53:46] »
В 100мм будет больше детализация но и больше влияние атмосферы. Чем больше объектив тем лучше должно быть небо.
Оффлайн namiq
« Ответ #163 : 26 Окт 2019 [17:06:48] »
кажется здесь большой увеличения тоже имеет значения и возникает еще вопрос - какой фактор - большой увеличения или большой апертура более испортит изображения (имею ввиду наземной вид) при неблагоприятный погоде (турбулентность, тепловые потоки и т.д.) ?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #164 : 26 Окт 2019 [17:51:12] »
Для наземки 60х близко к пределу.
Для наземки большая апертура не нужна, узкий зрачок всё равно обрежет лишнее.
В астронаблюдениях, в идеальном случае, максимальная кратность прямо пропорциональна апертуре.
Реальные ситуации могут отличаться от идеала. Были случаи, когда 100-мм рефрактор показывал планеты лучше 200-мм рефлектора (цифры условные). Потому что огромное значение имеет состояние атмосферы здесь и сейчас.
Оффлайн namiq
« Ответ #165 : 27 Окт 2019 [17:53:28] »
а могли бы вы сказать - в 60мм апо рефрактор  с етхос окулярами - много ли будеть разница по контрасту и насыщенности цвета  между 60х и 100х увеличение по  наземном наблюдение ?
благодарю
Оффлайн how_eee
« Ответ #166 : 27 Окт 2019 [17:58:08] »
Кажется это уже не тупой вопрос, соответственно не для этой темы.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #167 : 27 Окт 2019 [18:00:20] »
 Конечно, разница будет. При выходном зрачке меньше 2 мм потеря качества всегда будет заметна.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #168 : 27 Окт 2019 [18:12:35] »
благодарю
100мм. будет в 1 ,7 раза лучше. Однако все это зависит от субъективности наблюдателя. Некоторым "своя" дудка" в 150мм всегда кажется лучше покупной в 300 мм.  :-[
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #169 : 28 Окт 2019 [17:34:03] »
Вопрос именно для этой темы. Ну нет в этой теме  тупых вопросов. Все требуют обсуждения.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #170 : 30 Окт 2019 [11:19:43] »
Добрый день.....подскажите новичку стоит ли приобретать под обьективную линзу сразу и посадочную (бленду/гнездо) или можно самому заколхозить и если можно то какую (можете ссылочку дать как делается), буду признателен
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #171 : 30 Окт 2019 [11:46:34] »
Даже "тупые" вопросы нужно правильно формулировать.
Вы бы хоть подробнее описали "про обьективную линзу", даже в очках линза - это объектив. Вы хотите к очкам бленду? Чтобы они не потели?
« Ответ #172 : 30 Окт 2019 [12:26:57] »
Имел ввиду линзу (объектив) телескопа  (куда и как она крепится , смогу ли я сделать это сам и как лучше чтоб потом юстировать ), тут же астрофорум.
Оффлайн Grayman
« Ответ #173 : 30 Окт 2019 [12:30:24] »
Ну а телескоп то какой?
« Ответ #174 : 30 Окт 2019 [12:35:19] »
Из канализационной серой трубы пластиковой,  рефрактор, фокусное 800, объектив 93 мм (склеенный дуплет)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #175 : 30 Окт 2019 [12:39:04] »
   Следует брать трубу не бэушную .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #176 : 30 Окт 2019 [12:42:38] »
Юмор оценил ;)
Оффлайн Grayman
« Ответ #177 : 30 Окт 2019 [12:53:32] »
Если серая пластиковая, значит диаметром 110. Чтобы не нарушать целостность и ценность всей этой композиции, бленду следует изготовить из оранжевой пластиковой диаметром 125.
Оффлайн serega2007
« Ответ #178 : 30 Окт 2019 [13:04:42] »
Юмор оценил ;)
       Это не юмор . В 60 -х у меня монтировки были из фановых труб . Бросаешь в речку и неделю отмывается . А в новой эре был апо на черной канализационной трубе . Но ктр весьма велик и резьбы 100/1,5  оказались неочень  надежными   пришлось переделать на дюраль . Но если бы не нагрузки при размещении в машине , можно было бы и оставить .
                                            Серега .
« Ответ #179 : 30 Окт 2019 [13:35:42] »
прошу прощения я видимо жёстко затупил с формулировкой....имел ввиду как линзу примострячить к трубе, а то взял заглушку от 110 и тупо выплавил там дырку засунув линзу.....и уже кома нарисовалась...надо как то по другому линзу сделать а какой то штуке чтоб потом центрировать можно было относительно окуляра
