A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 274497 раз)
Онлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5660 : 30 Янв 2026 [23:27:09] »
Сам хвост в базу заходит с запасом и норм фиксируется, а зуб не лезет.
Я не вижу на этом основании проточки под зуб стойки искателя. Сделайте фото как оно у Вас и что куда не лезет.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5661 : 30 Янв 2026 [23:27:30] »
Под зубом вы имеете ввиду ограничитель в основании?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #5662 : Вчера в 10:35:18 »
Фото приложил, да ограничитель на креплении стойки искателя, который должен войти в паз крепежа к трубе (не знаю как назвать правильно)
Искатель с низкой стойкой AQUILA и нонейм крепление трехсотрублевое
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Онлайн bars60rus
« Ответ #5663 : Вчера в 12:34:34 »
Паз в основании для головок болтов крепления, для ограничителя там паза нет. Вроде и так все надежно крепится, есть ли смысл что-то допиливать?
Даже на странице товара на фото искатель также недовставлен
Оффлайн Kretchmer
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #5664 : Вчера в 12:42:33 »
Вроде под такую ногу своё крепление есть, встречал что то такое. А у вас крепление просто под ластохвост. Проще или так использовать, или спилить этот зуб на ноге.
Levenhuk Strike 80ng
SV48P 102\663
6SE
CG5 OnStep
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5665 : Вчера в 12:49:38 »
ощущение недовставленности возникает, недовпихнусти какой-то: спереди остается столько же зазор, сколько толщина зуба
да, так и тянутся рука к напильнику, сточить полмиллиметра ширины зуба с каждой стороны, тем более форма выреза и зуба совпадают
Онлайн bars60rus
« Ответ #5666 : Вчера в 13:04:13 »
Если сточите, нечего страшного не произойдет.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5667 : Вчера в 13:13:50 »
ясно, мне интересно понять это фича дешевого товара и у брендов типа скайвочера или целестрона всё входит заподлицо*, или у всех так торчит? по логике вещей при полной запрвке зуба в паз и прочность крепления выше (с не вставленным шевелится-рыскает при сильном нажатии)
Онлайн bars60rus
« Ответ #5668 : Вчера в 13:29:56 »
Вот так оно должно быть.
Это больше для удобства - вставил до упора, затянул винт. На надежность крепления это не влияет. А по поводу рысканья, все равно каждый раз соосность искателя нужно проверять/настраивать.
« Последнее редактирование: Вчера в 13:43:41 от bars60rus »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5669 : Вчера в 13:56:29 »
У многих креплений этого "зуба" вообще нет. В вашем случае просто кинули другую ответную деталь. Если паз все же нужен можно выбрать самому рашпилем. Если не нужен, спилить его ножовкой.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5670 : Вчера в 13:57:52 »
Вот так
о! даже не видел таких с пазом под зуб, но основание без пазов под винты крепления к трубе - может не совпасть расстояние с дырками* на трубе
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5671 : Вчера в 14:02:10 »
У многих креплений этого "зуба" вообще нет. В вашем случае просто кинули другую ответную деталь...
нет, я сам собирал комплект - искатель и основание крепления к трубе от разных продавцов.
P.S. - мир дешевых железяк в астрономии прекрасен и удивителен: напоминает windows - можно поставить всё/почти всё, но будет глючить или нет - как уж повезёт
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5672 : Вчера в 14:06:22 »
А у меня искатель на комплектной трубе без всяких "зубов". Смысла в этом ограничителе особого нет. Разве что продать железку подороже.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5673 : Вчера в 14:25:52 »
Самый практичный вариант, и эстетически в том числе
