A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 188459 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #1100 : 26 Дек 2021 [12:18:17] »
Насчет остаточного давления в камере - а что, если попробовать немного подумать
самому?
Вот и подумайте. А на ютубе народ по разному развлекается. Это не руководство к действию.
То, что разряд не горит в высоком вакууме и опыт идет при непрерывном
потоке инертного газа или воздуха через камеру - этого, конечно, не знаете.
Что то вы в последнее время невнимательны....
Я писал о остаточном давлении воздуха перед напуском  аргона, а не в процессе катодного распыления.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 902
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1101 : 26 Дек 2021 [14:51:59] »
У вас в голове какая-то каша:
Ни о каком остаточном давлении перед напуском речи быть не может, поскольку
камера откачивается непрерывно, также непрерывно идет подача инертного газа
или воздуха в камеру. Если мы распыляем благородные металлы, то можно обойтись
воздухом, просто в аргоне процесс идет быстрее.
Если форвакуумный насос не обеспечивает нужное разрежение, ставят дополнительно
диффузионный насос, лучше ртутный, но без азотной ловушки для паров ртути,
следы ртути полезны для процесса :o
Вот картинки из руководства к действию: книги
 Одноралов Гальванотехника в декоративном искусстве
« Последнее редактирование: 26 Дек 2021 [16:33:56] от библиограф »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1102 : 26 Дек 2021 [17:20:53] »
Или у мужиков, что катодным распылением занимаются профессионально...И чего это они болезные аппаратуру мучают аж до 10-6? Вы случайно не в курсе?
Оффлайн библиограф
« Ответ #1103 : 26 Дек 2021 [17:47:11] »
 Мужики - или бабы, мне нет дела до того, чем они занимаются. :P
А вам следовало бы быть чуточку поумнее, чтобы не цитировать бездумно инструкции,
но сперва уяснить, почему поступают именно так!
Зачем  они откачивают до 10-6,  я в курсе - чтобы не сжечь вакуууметры, они выходят из строя при попадании воздуха в систему.
Просто инструкция написана для универсального вакуумного поста, который
используют и для катодного распыления и для вакуумного испарения, на нем нельзя распылять
в воздухе, только в инертном газе.
Современное приспособление для катодного распыления, что к электронным микроскопам прилагают, устроено лишь немногим сложнее, чем самоделки на картинках выше и умещается
 на столе, вместе с насосом.  :)
А вакууметры там газоразрядные деформационные, размером с монетку, там нечему
перегорать, они работают на любом газе. И инструкция для этого устройства попроще -
установил образец, включил откачку, включил разряд, отрегулировал вакуум и ток разряда по
виду светящегося прикатодного слоя, подождал нужное время, выключил разряд и насос
извлек образец. Все.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2021 [18:35:35] от библиограф »
Оффлайн Rodjer
    • Сообщения от Rodjer
« Ответ #1104 : 26 Дек 2021 [17:58:39] »
Да всё правильно. Но это скорее всего необходимо для особо ответственных работ, скажем изготовление интерференционных фильтров или других покрытий, где недопустимы не учтённые примеси. Там да, но для hand made изготовления зеркал достаточно формакуумного насоса. Правда будет большой расход аргона особенно для больших камер.
Скажем так 1)откачать насосом; 2) продуть камеру аргоном; 3) откачать аргон до необходимого разрежения; 4) провести напыление.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1105 : 26 Дек 2021 [18:04:20] »
Нет, не так
Процесс напыления, если катод не охлаждается специально водой, достаточно
длительный, чтобы избежать перегрева. Расход аргона при этом совершенно ничтожный,
если привести к нормальному давлению, первые сотни мл в минуту.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2021 [18:24:58] от библиограф »
Оффлайн Rodjer
« Ответ #1106 : 26 Дек 2021 [18:46:21] »
В аргоне можно и алюминий магнетроном, но я всё больше склоняюсь к термо-испарительному методу для алюминия. То есть лучше отдать специалисту а не страдать фигнёй. Всех благодарю за ответы.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1107 : 26 Дек 2021 [18:52:00] »
Вот ведь как :o возможность отключения при форвакуумном давлении не предусмотрена. А вы в курсе что на подобных установках ставят датчики и на форвакуум и на высокий вакуум и вторые пока качает форнасос не включают. Так что ваше обьяснение полностью высосано из пальца. Все же разберитесь в вопросе, и не придумывайте подобных нелепиц.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2021 [19:17:57] от ysdanko »
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 360
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1108 : 30 Дек 2021 [07:42:13] »
     Какие эМы вы показали бы Бобрам в первую очередь , дабы у них сложилось хорошее впечатление о просторах Вселенной ?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1109 : 30 Дек 2021 [08:38:02] »
В моём скопе уже встроена экскурсия по небу. Копутер сам предлагает подряд объекты.
По жизни, показывать надо те, которые хорошо видны в данной местности,  данный телескоп и при данных условиях видимости и засветки.
Для красочности, обычно, предлагают глянуть фотографии на копутере с крупнейших телескопов и космических роботов. 8)
« Ответ #1110 : 30 Дек 2021 [09:12:14] »
   Инструкция к тому , чтобы навсегда отвадить .
   Однако , запомним , чтобы не последовать .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1111 : 30 Дек 2021 [10:59:48] »
На самый большой телескоп поставить бинку, слева женский справа мужской окуляр, смотреть одновременно. Впечатления от просмотров Вселенной будут незабываемые. 😁
Всех с наступающим Новым Годом! Больше ярких впечатлений от красоты жизни в НГ! 🥳
« Ответ #1112 : 30 Дек 2021 [11:18:03] »
   Надо воррос переиначить .
   На что смотреть в новый телескоп для максимума впечатлений у всех присутствующих ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1113 : 30 Дек 2021 [11:34:54] »
Это по мотивам указа ВВП по демографическому положению в стране ?  ;D
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1064
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1114 : 30 Дек 2021 [11:36:34] »
На сам телескоп. Входной зрачок у всех присутствующих должен быть больше, чем апертура телескопа.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #1115 : 30 Дек 2021 [11:46:37] »
      Это несколько из другой оперы
    ... научи меня летать
    Прямо к милой на кровать .
    Ладно . Сначала собрать телескоп надо .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1116 : 30 Дек 2021 [11:55:03] »
Было бы лет 18, то подсказал бы....а так  ;D  своим умом и  опытом надо.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1117 : 30 Дек 2021 [11:59:06] »
Из этой оперы: https://youtu.be/3-STCxyZhGE
Оффлайн Metatr0n
    • Сообщения от Metatr0n
« Ответ #1118 : 30 Дек 2021 [12:35:02] »
сатурн
« Ответ #1119 : 30 Дек 2021 [12:44:38] »
   В Питере крайне низко . Оправдано только для дудки .
