A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 221550 раз)
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 228
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4440 : 12 Авг 2025 [18:34:29] »
Не, не про это...
Простое масштабирование (увеличение ) диаметров будет, очевидно, приводить к уменьшению относительного.
Ну, скажем, сильно ли ухудшается изображение при снижении с 1:15 до 1:10 увеличением только диаметров системы.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 777
« Ответ #4441 : 12 Авг 2025 [18:38:17] »
Не, не про это...
Полагаю если без фанатизма то нормально будет.
Менисков придется или два ставить или толстенный, видимо.
Хотя, придут спецы, распишут правильно...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 923
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4442 : 12 Авг 2025 [18:52:40] »
Сравнение 700 мм двухменискового АЗТ-16 и АС-32 с одним мениском
Двухменисковый астрограф АЗТ-16
Если с одним - без ретуши мениска и зеркала просто мерзкий утиль :facepalm:
Но это касается только самых больших либо светосильных.
https://sci-hub.st/10.1117/12.981320
f/15 умеренных размеров может быть полностью сферическим, но требования к точности изготовления
мениска весьма строги.
Vla всё показал наглядно
https://www.telescope-optics.net/maksutov_cassegrain_telescope.htm
« Последнее редактирование: 12 Авг 2025 [19:54:20] от библиограф »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4443 : 12 Авг 2025 [21:13:10] »
посоветуйте хороший/правильный рабочий usb3 hab. ссылки в личку если что.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4444 : 13 Авг 2025 [11:26:10] »
Я использую разветвитель с питанием Трансценд. Модель на фото. 4 дырки. Все ЮСБ 3. Он прокачивает видео в процессе съёмки Луны с камеры 12 Мп. Бонусом выяснилось, что при подключении внешнего 12 вольт он тупо заряжает то, что в него воткнули. Но как разветвитель работает и без питания, оно не обязательно.
Обственно, его главная задача, продлить заряд планшета при работе в режиме ЕАА. Камера получает питание с разветвителя, а планшет тратится только на сигнал.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4445 : 13 Авг 2025 [14:11:13] »
спасибо! заказал..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4446 : 14 Авг 2025 [18:09:50] »
Еще раз спасибо за помощь! С этим хабом все работает. У меня на ноуте один порт усб3 не хотел коннектить камеру - с этим хабом камера работает и на этом порту.
Оффлайн denisdeaf
    • Сообщения от denisdeaf
Делаю на пробу первый совой самодельный рефлектор 114Х900, всё покупал на алиекспресс. зеркала , оправы, фокусёр. Сделал трубу из двух пвх вентиляционных труб. заметил на зеркале желтые как бы разводы как бы ржавые.. они видны глазом если фокусировать взгляд на зеркале.. если смотреть через зеркало на предметы то не видно этих пятен. Что это такое ? Фото прилагаю, но поймать пятна телефоном не смог пока.. На старом ТАЛ-1 такого не было..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Попробуйте сделать фото с белым/черным фоном. Может видны будут. Так не понятно..
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 247
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4449 : 21 Авг 2025 [23:58:33] »
пятна увидел, скорее всего косяк с покрытием, на изображение не повлияет
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4450 : 25 Авг 2025 [01:40:41] »
Сорванный край 2-3 мм на диагональном зеркале можно оставить или лучше задиафрагмировать? Эта зона не входит в осевой пучок. Срыв примерно на пол длины волны.
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4451 : 25 Авг 2025 [07:40:57] »
    Обычное явление вне световой зоны .
    Лучше закрасить -- но это и сложно , и об очистке зеркала растворителями можно забыть . Абсолютно несмываемых лаков и красок растворителями не бывает . Остается только водой и дыхом .
    Короче ,оставляйте некрашенным . Вреда особого не будет .
Оффлайн denisdeaf
« Ответ #4452 : 26 Авг 2025 [15:35:48] »
Да нет. Вы никто не понял. Нет там никакого скола по краю )) это блик какой-то. Сейчас я на пивасе с рыбасом. Но позже все же попытаюсь сфотографировать этот муар или ржавчину не знаю как это называется. И я понял. Телескоп для меня это как бы инструмент.. из детства. Тогда мечтал и сейчас нужно закрывать этот гельштат ))).
« Ответ #4453 : 26 Авг 2025 [16:33:26] »
    Вот кто  бы посчитал обьектив стк 12 + флюорит ?
    Мне надо 100/4-5 в качестве гида .
    В апо 55 зведочку не подобрать .
Оффлайн aadobr
    • Сообщения от aadobr
« Ответ #4454 : 26 Авг 2025 [16:40:48] »
Вот как раз по теме :)) Каким винтом крепится голова к монтировке EQ1? Не 3/8? Хотелось бы подружить клин Ioptron с "ногами" от EQ1. Буду благодарен за ответ.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 94
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4455 : 26 Авг 2025 [19:58:26] »
Программа пишет, что такой объектив невозможен (Фраунгофер и Штейнхель) , получаются очень малые R2 и R3. Возможен с F/6, но выражен сферохроматизм.
При оптимизации  F/7  выдает пару ТК17/CaF2.
« Ответ #4456 : 26 Авг 2025 [20:03:40] »
      Оптимальное стекло сам выбирал
 И считал алгебраически , что ужасно , и повторять не хочу . Помню только что лимит от остаточной сферической был
 Остальное прилично . Да и надо для гида
 Планеты и так есть чем смотреть .
      Спасибо !
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #4457 : 26 Авг 2025 [20:56:54] »
Если правильно Вас понял - крепить к основанию штатива подходит винт M10. (на фото самосбор-трекер из eq1 и основания монтировки т деагостини, соединяются через большую шайбу барашковым винтом M10x16
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 203
« Ответ #4458 : 27 Авг 2025 [07:41:10] »
Плохо но видно будет
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4459 : 27 Авг 2025 [07:48:51] »
Не все программы склонны отбояриваться:
