Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 128185 раз)
Оффлайн Лунный заяц
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Лунный заяц
Re: Освоение Луны
« Ответ #2400 : 29 Июл 2024 [17:13:33] »
Я так понимаю, обратная сторона Луны - идеальное место для радиотелескопа. Вопрос к разбирающимся в теме - насколько далеко он должен быть расположен от края видимого диска (или как это правильно называется в астрономии)? Нужно ли стремиться построить его в центре обратной стороны или несколько километров от границы видимости Земли уже достаточно? Если второе, то очевидно, что на Луне в ближайшие десятилетия вряд ли появится более одной базы в районе южного полюса, где будут располагаться несколько полей солнечных батарей для круглосуточного снабжения электричеством, радиотелескоп в пределах пешей доступности; в кратерах можно добывать лёд (если он вообще понадобится), а также разместить инфракрасный телескоп, не требующий резервуара с гелием. Оптический телескоп на Луне ничем не лучше орбитального, а доставка его туда обойдётся дороже. Если на Луну высадятся две державы, то вероятно, одна займёт южный полюс, а другая северный.
Дороги на Луне могут появиться разве что в случае создания там промышленности и пресловутого производства космических станций а-ля цилиндры О'Нила. Тогда как минимум придётся строить электромагнитную катапульту для запуска грузов в космос, а значит, и обслуживающую её дорогу.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
Re: Освоение Луны
« Ответ #2401 : 30 Июл 2024 [09:00:38] »
Ну может десятков километров - думаю для длинных радиоволн такой толщины экранирования будет достаточно. При этом располагать телескоп наверное лучше ближе к дунному экватору - так им можно будет направленно прослушать бОльшую часть небесной сферы просто за счёт орбитального движения Луны.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2402 : 30 Июл 2024 [09:36:35] »
Начать следует с вопроса - дорог откуда и куда. Дороги строятся только там, где нет пешей доступности.
Обитаемую базу есть смысл строить в непосредственной близости от единственного концентрированного ресурса местного употребления, добыча которого там осмысленна - водяного льда в вечнозатенённых кратерах.
А кто сказал что единственный?
Ещё есть как минимум места падения железных метеоритов.
Плюс возможно при медленном застывании лавы произошла концентрация чего-то нужного.
А вода - скорей так и останется для собственного потребления баз
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Луны
« Ответ #2403 : 30 Июл 2024 [09:39:51] »
И? Это столь редкий и необходимый для баз ресурс? Без местного сталеплавильного комбината научно-туристические базы на луне никак не построить?
Чего "чего-то" столь нужного, без чего базе не обойтись и что можно переработать до готового продукта на месте?
Оффлайн Лунный заяц
Re: Освоение Луны
« Ответ #2404 : 30 Июл 2024 [11:01:03] »
Да, об этом я не подумал. С другой стороны, запитать телескоп проще будет у полюса, прокинув линию от нашего круглосуточного массива солнечных батарей. На экваторе же придётся впридачу к самому телескопу выгружать ещё вагон аккумуляторов для питания его лунной ночью. Даже аналог Радиоастрона потребует ёмкости батарей в миллион ампер-часов. Возможно, проще будет поставить два радиотелескопа, на северном и южном полюсе (начать, конечно, с южного).
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2405 : 30 Июл 2024 [11:09:59] »
Для дальнейшего освоения космоса.
Да чего угодно, кто знает что и как там кристаллизовалось?
Нужно хотя бы пробуриться до дна моря.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 859
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Освоение Луны
« Ответ #2406 : 26 Авг 2024 [10:49:38] »
Любопытная заметка сегодня на Голой науке: Китайские ученые добыли воду из лунного реголита, доставленного на Землю зондом «Чанъэ-5» (https://naked-science.ru/article/astronomy/water-from-regolith)
Солнечный ветер, один из основных компонентов которого — протоны, бомбардирует лунную поверхность. В ней эти протоны «воруют» электроны у попавшихся на пути молекул и превращаются в атомарный водород. Большая его часть сразу улетучивается в космическое пространство, но некоторое количество успевает либо вступить в реакцию, либо остается застрявшим в кристаллической решетке разных минералов.
Использовать его для получения воды принципиально очень просто: при нагреве до 1200-1500 градусов атомарный водород отлично восстанавливает оксиды металлов (особенно железа), а побочным продуктом становится вода. Да, температуры высокие, но достижимые, например, с помощью гелиоконцентратора — зеркала, фокусирующего отраженный солнечный свет на малой площади. Такие установки способны сравнительно быстро выпаривать воду из лунного реголита в промышленных масштабах. А отход этого процесса можно будет использовать как строительный материал или сырье для добычи металлов.
Статья с подробным описанием эксперимента, его методики и всестороннего анализа предложенной технологии опубликована в рецензируемом журнале The Innovation. Авторы исследования подсчитали, что из одного грамма реголита, собранного «Чанъэ-5», можно получить 51-76 миллиграммов воды и 157 миллиграммов чистого железа. То есть из одной тонны выходит не менее 50 килограммов питьевой воды.
И это при том, что
Причем работали они со сравнительно «сухим» реголитом — собранные зондом «Чанъэ-5» образцы имеют всего лишь 283 части воды на миллион.
На мой взгляд, все это говорит о важности непосредственных натурных экспериментов с грунтами планет и астероидов. Надо этот грунт нагревать, смешивать с водой, жидкой углекислотой, изучать его возможные каталитические свойства – в общем, тыкаться во все стороны. Потому что теория теорией, а практика может не раз нас удивить.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Освоение Луны
« Ответ #2407 : 26 Авг 2024 [23:39:13] »
А может и не удивить. Ничего полезного в хондритах и прочих небесных булыжниках, покуда никто не обнаружил. Лунный реголит, которого наши и америкосы черпанули достаточно для первого впечатления, нием землян не удивил тоже.
Да и на самой Земле, "тыкаться во все стороны" - абсолютно бездарная и расточительная тактика с точки зрения геологии. Определённые геологические формации, минералы-спутники, детали рельефа  и дистанционное зондирование - вот методы промышленной геологии. Бурение, керны, шурфы, спектроскопия химическая аналитика - это уже после. Кимберлитовые трубки под Архангельском, например, русские учёные давно предсказали "на кончике пера". Западносибирскую кладовую углеводородов - тоже. А вот для Луны, Марса, и прочего геологического убожества, никаких подобных прогнозов и не слыхать...
В чудеса верить, конечно, можно. Но нужно ли?
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Re: Освоение Луны
« Ответ #2408 : 27 Авг 2024 [03:56:24] »
Т.е. нормальной разведки небыло но это не мешает вешать ярлыки про убожество?
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
Re: Освоение Луны
« Ответ #2409 : 27 Авг 2024 [07:21:43] »
Много дорог между Мак-Мёрдо и Амундсен-Скотт или между Мирным, Востоком и Прогрессом?
Дорога между ними одна, но очень важная. Почти всё снабжение висит на ней.
Если считать Антарктиду чем-то напоминающим Луну, то интересно её рассмотреть в контексте наземной дорожной сети. Я был удивлён, когда наткнулся на дневники одного из зимовщиков со ст. Восток. До этого считал, что станция существует словно в вакууме - вокруг скучная белая пустыня, в которой совершенно незачем бывать. Но оказалось, что окрестности Востока огромны и интересны, чуть ли не как Подмосковье. Они там десятки км наматывали за день на снегоходе. Какие-то антенные поля, выносные станции, подбазы, приводные радиомаяки и прочее-прочее. Через некоторое время, у местных, восточников, даже целая география там возникла. Начали различать на безжизненной плоской равнине какие-то холмы, поля из многолетних застругов, даже давать им неофициальные географические названия.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #2410 : 27 Авг 2024 [07:48:30] »
Луну Антарктида не напоминает ничем. Если уж Антарктида что-то и напоминает, то, Марс, наверное.
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Луны
« Ответ #2411 : 27 Авг 2024 [09:11:14] »
А чего там тыкаться, если уже понятно, что воды там в любом случае на порядки меньше чем в бетоне?
Из обычного бетона можно добыть гораздо больше воды.
Осмысленность же этого процесса и вне Земли также довольно сомнительная.
Её кто-то строил? C насыпью и асфальтобетонным покрытием?
Марс могут напоминать сухие долины МакМёрдо в Антарктиде, если их поднять на 35 километров над уровнем моря.
Оффлайн Ремвер
Re: Освоение Луны
« Ответ #2412 : 27 Авг 2024 [10:52:04] »
Сложно сказать, насколько дорого обходится содержание зимника до ст. Восток, но это явно не простая целина, по которой катись и катись. Достаточно сказать, что из-за сложностей с преодолением трещин в краевой части ледового щита пришлось переносить главную базу снабжения на ст. Прогресс (хотя там так же важен и подход судов и стоянка на рейде)
Кстати, насыпь и асфальтобетонное покрытие тоже имеется, но весьма своеобразное. Только не при строительстве автодорог, а при поддержании в рабочем состоянии ледовых ВПП. Где вместо грунта применяется ледовая крошка. Хотя, лёд - это тоже вполне себе горная порода.
  • ASTRONOMY.RU
Re: Освоение Луны
« Ответ #2413 : 27 Авг 2024 [11:35:49] »
У земных геологов – опыт нескольких столетий, если не тысячелетий, Землю мы знаем очень хорошо. А другие небесные тела мы знаем гораздо хуже. Обычный нагрев лунного грунта позволил извлечь из него в 50 раз больше воды, чем обещала теория. Это говорит о том, что до полного понимания лунной геологии нам еще далеко. "Критерий истины – практика"(с) В.И.Ленин ;)
Я понимаю, что Луна все равно очень сухая по земным меркам, речь была не о том, что там рай, а мы не знали. Я просто хочу предостеречь от излишней самоуверенности. Кто ожидал наличия ртути в околополярных кратерах? Кто знает, что еще может скрываться в холодных ловушках? В конце концов, поверхность Луны отличается от земной миллиардами лет космического выветривания (облучения космическими лучами), которое в числе прочего рыхлит вещество на масштабах в микро- и нанометры. А также внедряет атомы водорода в кристаллическую решетку. Поэтому при том (очень малом) опыте, что у нас есть, надо в том числе тыкаться во все стороны.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Re: Освоение Луны
« Ответ #2414 : 27 Авг 2024 [14:46:37] »
А что для вас "нормальная разведка"? Картинки из 70-х, где космонаутусы в гофрированных скафандрах, стекланных шлемах и антеннами на башке гуляют по далёким планетам с киркой? Я же конкретно накписал:
Как шутят геологи, поверхность Луны или Марса мы уже знаем лучше, чем наше океанское дно. И ежели на минеральный клондайк, там пока не обнаружено и намёка - значит эти планеты, вероятнее всего, по сравнению с Землёй абсолютно убоги (если что, это официальный термин в геологии), а их "ресурсы" - просто плод воображения.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Re: Освоение Луны
« Ответ #2415 : 27 Авг 2024 [15:22:00] »
Разве химия, геология, тектоника там какие-то невообразимые? Нет. Те же марсоходы, находят вполне обычные минералы, которые являются т.н. "пустой породой". То, что лунный реголит нечто уникальное для Земли - да. Но что он окажется неким волшебным катализатором, или вообще чем-то полезным - почти невероятно.
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #2416 : 27 Авг 2024 [16:04:12] »
Наверное. Но интересно бы знать, в какую именно кристаллическую решётку?
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2417 : 15 Окт 2024 [20:19:46] »
Здесь :
https://www.youtube.com/watch?v=IKStxVBswSA
 ИИ расфантазировался, уголь  на Луне вздумал добывать, интересно во сколько выйдет такое отопление на Земле...
"Как только запрет на добычу на Луне был снят, единственной компанией, которая отправилась покорять ценный лунный уголь, была ExoCoal. Последние 60 лет они доминировали во всей мировой тяжелой горнодобывающей промышленности, возобновив ее после провала зеленой энергетики, которая была предпринята в начале 2030-х годов и потерпела неудачу из-за искусственного изменения погоды. ExoCoal, приобретя компанию космических технологий DualComs, сразу же позиционировала себя как единственную компанию, способную добывать этот минерал, и начались споры, потому что его размещение на спутнике было демонстрацией объявленной монополии. Они были единственными, кто мог это сделать. Теперь вопрос в том, все ли это для них, или в этой области появятся другие игроки, что неизвестно...."
Как этот контент был создан
Измененный или синтетический контент
Аудио- или видеоряд был значительно изменен или сгенерирован цифровым способом. Подробнее
Кстати техника показана огроменная, а следов от её передвижения нема, как будто парит над поверхностью.
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Луны
« Ответ #2418 : 18 Дек 2024 [10:29:46] »
Это очень ФИЗИЧЕСКИ стационарная среда.
Ага - настолько "стационарная", что более-менее практически-точный прогноз погоды дольше нескольких дней не вытанцовывается. Даже для Марса, напомню или открою тайну тем, кто не знал - погодные явления исключительно стабильны - работают почти "как часы".
А  если взять атмосферы планет-гигантов, где дуют "ураганные ветры", нахождение в потоке этого урагана вообще изнутри будет трудно заметить - потому что вокруг всё движется в одну сторону и очень далеко и нет раздела фаз, об который можно было бы как-то почуствовать и использовать эту скорость непосредственно. Т.е. того самого пресловутого градиента.
Она даёт бо'льший перепад температур днём и ночью и возможные диапазоны давлений (там вакуум). Физически там ТЕХНОЛОГИИ  могут быть куда более разнообразны.
Так что всё я говорю верно.
Нет, я всё более убеждаюсь, что профиль alex_semenov таки был украден Ваванзером. С какого перепугу одна лишь разница температур должна определять потенциал свободной энергии ("негэнтропию")? Переменная W в знаменитом уравнении энтропии Больцмана Вам о чём-нибудь говорит? А более "древние" понятия теплоёмкости и теплопроводности?
На то и перепад температур, что там вакуумный ТЕРМОС и бОльшая часть тепла просто тупо аккумулировалась за день, не успевши уйти одним лишь излучением. Когда вы подключите теплосъёмник, вы ВНЕЗАПНО убедитесь, что реголит и силикаты, во-первых - далеко не вода и не расплав соли и ваш "опупенный градиент" локально свалится достаточно быстро - не успев толком выполнить никакой работы, а во-вторых - далеко не металлический алюминий и даже не железо - и уже на совсем небольшом расстоянии от теплосъёмника он не очень-то захочет греться/остывать и "опупенный градиент" будет сниматься в час по чайной ложке.
В принципе можно и спуститься с Луны на Землю - в какую-нибудь хорошую сухую пустыню типа Атакамы летом. Атмосфера режет главным образом высокочастотную часть спектра, а та, что эффективно нагревает поверхность, доходит не сильно хуже чем на Луне. Потому суточные перепады температур в пустынях тоже будь здоров. И? Сильно ли этот "полезный градиент" используется хоть в каком-то реальном массовом технологическом процессе? Солнечные концентраторы требуют просто прямого, нерассеянного света солнца - и обычная атмосфера без облаков для них не является серьёзной помехой. Чтобы оценить, насколько тут будет полезен "вакуум" - нужно просто посчитать поглощение атмосферой "пустынной" влажности для такого концентратора с алюминиевым зеркалом (ведь вы в здравом уме не рассчитываете в космосе на клондайки астероидного серебра?) Ну и в космосе вычтите ещё и дополнительные затраты на охлаждение рабочего тела без дармового теплосъёмника.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
Re: Освоение Луны
« Ответ #2419 : 18 Дек 2024 [10:49:30] »
ложке.
Этот градиент больше проблем создаст чем пользы. Скажем на дневной стороне будут серьезные проблемы с охлаждением.
