Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [20:40:04]В базальтовых пещерах можно любую длину суток сделать, глубина защитит от радиации,потолок покрываем голографическим или плоским экраном. Учитываю гравитацию пещеры и базальтовые купола могут быть большими. Из расплавленного базальта можно отливать дома и сооружения с толстыми стенами и потолком.Мм.... если так все прекрасно то почему на Земле с базальта ничего не отливают и в пещерах как то не живут? Ведь жить в пещере дешевле чем в доме не правда ли?.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [21:01:05]А на Марсе всё рядом - на поверхности.То есть все находиться под боком и гипс для цемента и железо и наверно залежи коксующихся даже углей)) в паре метров от входа лежат) .
а на Луну ракету больше придется делать.
Растаявшую жидкость нельзя откачать!
Пещер в скалах или лавовых трубках нет будто нет.
А откуда Вы всё на Луне собираетесь брать?
Бетон дешевле.
По сравнению расстояниями между окололунными колониями и Луной расстояния на Марсе смешны. И разогнав контейнер с грузом до космических скоростей его придётся тормозить.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [22:32:42]а на Луну ракету больше придется делать. А на Луну мы ОДИн раз завезем по ОДНОМУ сборщику и ОДНОМУ комплекту магнитных катапульт и все. А еще ядро Комплекса на орбиту запустим. Остальное будет идти с Луны.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [22:42:11]Растаявшую жидкость нельзя откачать!Можно, но надо насосы для температур Марса и его давления, кстати при стройке дома никто жидкость на откачивает. Качать придется вечность. более того что будет под Вашим строением если Вы выкачаете из под него жидкость? Правильно - пустота, грунт просядет и ваше строение как минимум перекосит. Или просто переломает. Делают дренаж и она самотеком обходит фундамент. Как Вы собрались устраивать дренаж на Марсе я хз в принципе. Качать насосом можно но сколько их сотен надо и они еще и ломаются.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [22:42:11]Пещер в скалах или лавовых трубках нет будто нет.А покажите мне на Марсе лавовые трубки с пещерами? И что бы рядом вода была еще.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [22:42:11]А откуда Вы всё на Луне собираетесь брать?На Южном полюсе есть вода и все Вами перечисленное.
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [23:02:42]Бетон дешевле.Это что готовая пещера ДОРОЖЕ бетона? А может не в этом дело, а в том, что пещеры обычно там где мы жить не очень хотим? А хотим мы там где пещер нету? Найдите мне пару пещер где 11 миллионов населения влезет, да еще пару где можно выращивать с/х продукты к ним. Население Земли 6 млрд. Если что то с Марсом и затевать то на миллиард не меньше). У Вас есть пещер столько?
Цитата: crazy_terraformer от 16 Июл 2016 [23:02:42]По сравнению расстояниями между окололунными колониями и Луной расстояния на Марсе смешны. И разогнав контейнер с грузом до космических скоростей его придётся тормозить. Конечно смешные. 15-20 км над поверхностью Луны это уже орбита. С орбиты на орбиту на 10-100 км переместиться при Лунном тяготении, достаточно импульса в пару метров/сек. Там даже двигатель иногда не нужен будет. Закачайте компрессоров в баллон газ под давлением и выпускайте).
А как Вы собрались что то таскать на Марсе например с полюсов водяной лед в район горы Олимп где вероятно может быть вожделенная Вами лавовая пещера?Трактором? ) А с Долины Маринеров из разлома как вагонетками насыщенную руду повезете а потом на перекладных? Автобанов и ж/д на Марсе нет.
Давайте вернемся... возьмем нашу квартиру в обычном городе на Земле. Сколько тонн строительных материалов пошло на нее? Или в Вашем доме нет арматуры, стяжек, железобетонных перекрытий? А что город состоит только из квартир? А коммуникации а рельсы трамваем я не говорю про миллионы тон асфальта песка и гравия под ним... если это все посчитать, то на 50 метров квартиры на Земле уйдет намного больше чем 50 тонн веса. То же самое будет и на Марсе.
А ОН не пишет что температура внутри и снаружи разная? Конечно 1 мм стали имеет коллосальную теплоизоляцию)). Cколько температура Марса на глубине 5 метров или 10?
Атомные вездеходы на колесном или гусеничном ходу или атомные корабли на реактивных двигателях. Атомные машины проложат линии надземного грузового и пассажирского маглева и трубы пневмопочты для доставки сухого льда и водяного льда в герметичных контейнерах, огибая либо пробивая препятствия.
По уму и пневмопочта для охлаждения горячечной фантазии тоже должна быть атомной
Цитата: crazy_terraformer от 17 Июл 2016 [03:25:03]Атомные вездеходы на колесном или гусеничном ходу или атомные корабли на реактивных двигателях. Атомные машины проложат линии надземного грузового и пассажирского маглева и трубы пневмопочты для доставки сухого льда и водяного льда в герметичных контейнерах, огибая либо пробивая препятствия.По уму и пневмопочта для охлаждения горячечной фантазии тоже должна быть атомной
Вот и вопрос - а зачем нам собственно планеты если мы можем стать воистину космическим видом в прямом смысле этого слова?
Цитата: snickers от 11 Июл 2016 [20:41:44]Вот и вопрос - а зачем нам собственно планеты если мы можем стать воистину космическим видом в прямом смысле этого слова?Целиком поддерживаю данную точку зрения. Колонизовать надо космос, а не планеты. Проблемы с радиацией и вакуумом надо решать ещё здесь. Через генетическую модификацию, а для начала через хирургическую модификацию сердечно-сосудистой системы. Проблему питания надо решать кардинально, чтобы не было экскрементов и не надо было создавать орбитальное сельское хозяйство, ибо проблема отходов в космических поселениях будет стоять жёстко. Тепловыделение сводим к минимуму, и оснащаем человеческий организм способностью к фотосинтезу. Толстая кожа, покрытая густой зелёной шерстью - чем не вариант. Как ёлка, только гуще. Для колонизации удалённых от звёзд областей фотосинтез заменяется электросинтезрм. В перспективе - полная киборгизация.
Тепловыделение сводим к минимуму, и оснащаем человеческий организм способностью к фотосинтезу. Толстая кожа, покрытая густой зелёной шерстью - чем не вариант. Как ёлка, только гуще. В перспективе - полная киборгизация.
Не проблема и теплоизоляцию сделать.
Воду ещё можно в виде снежной (ледяной) пыли по трубе под давлением CO2 перекачивать.
Марсу НЕЧЕМ платить Земле за вложенные в него ресурсы.
Чем платит раздутый ВПК США своим налогоплательщикам?
Крупные корабли и их элементы можно создавать на Марсе, все химические элементы есть
Марс - это ключ ко всей Солнечной системе.
Марс может платить Земле орбитальными автоматическими космическими заводами.
Разница наверно заметна? Нет может если где то в доисторической родне были гномы или шахтеры то жить в пещере и хорошо кому..
Объясните тупому, зачем вращать радиозащиту и техядро? И-гравитационный объем можно ограничить лёгкими жилыми модулями в капсуле служебных.
Кроме лёгкости в теле, землянин, проснувшийся в Элладе мог бы даже не понять, что он не на Земле
