A A A A Автор Тема: Планеты Проксимы  (Прочитано 63547 раз)
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Планеты Проксимы
« Ответ #360 : 17 Окт 2018 [14:00:06] »
Из этих 1000 ppm 99% составляли водород и гелий. Но Земля - не гигант, не удержала их.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #361 : 17 Окт 2018 [14:02:38] »
Если Тейя наберет процентов 80, значит нормальным ЛА так и надо считать и рассказывать детям и обывателям.
А если 79,8%? Как быть с детями? Ужель отказаться от проповедования им абсолютной истины, полученной методом голосования? Аж страшно становится.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #362 : 17 Окт 2018 [14:03:36] »
Известны достаточно мелкие экзопланеты, которые такие атмосферы удерживают (при этом более горячие). На это указывает их низкая плотность.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #363 : 17 Окт 2018 [17:25:10] »
Строго говоря, состав их атмосфер неизвестен, гелий ли там или углекислый газ
« Ответ #364 : 17 Окт 2018 [18:23:20] »
При этом они - суперземли и мини-нептуны. Земля неспособна удержать водород даже на орбите Юпитера. Обычная термальная диссипация.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #365 : 17 Окт 2018 [18:32:25] »
На самом деле, слишком низкая плотность как раз и указывает на присутствие водорода-гелия (даже если там гелий, то водорода изначально было ещё больше, но моделирования разных авторов много раз показывали, что потери и водорода должны быть не очень велики), т.к. углекислый газ и прочие тяжёлые газы не могут давать столь низкие плотности, что совместимы с составом 100% воды на диаграмме "масса-радиус" (как, например, у планет систем Kepler-138, GJ 9827, K2-3 и др., не говоря уже про планеты систем Kepler-11, Kepler-79 и пр.), и 100% водного состава тоже нефизично.
Кстати, пересмотр хаббловских спектров планет системы TRAPPIST-1 приводит авторов к выводу о, вероятно, всё же богатых водородом атмосферах планет d, e и f (первые две меньше Земли, и все три находятся в зоне обитаемости). Помимо этого, наблюдательные данные для планет d и e совместимы с предположением о водородной атмосфере и высотной облачности при давлениях 12 мбар (и ниже). Для планеты g авторы и вовсе не могут исключить прозрачную богатую водородом атмосферу. Возможно, однако, что эти атмосферы являются вторичными.
Оффлайн Dayan
« Ответ #366 : 17 Окт 2018 [18:46:23] »
Способна с запасом! :) Атмосфера планеты Kepler-11f, вторая космическая скорость на которой почти такая же, как у Земли (даже ниже), явно богата водородом. При этом она горячее Меркурия в перигелии. Расчёты показывают скорость потерь (тепловые и нетепловые) около 0.002 M⊕ за млрд лет. Это, конечно, многовато, но на фоне общих нынешних запасов водорода в 4% от массы планеты (или 0.08 M⊕) это не слишком критично.
« Ответ #367 : 17 Окт 2018 [20:01:59] »
Да, я именно это и хотел сказать. В ОЗ планеты с массой примерно как у Земли иногда сохоаняют первичную атмосферу и становятся чуть ли не мининептунами. Для получения атмосферы типа Земной нужны какие-то факторы, удаляющие более 99% водорода, гелия, азота, метана, воды и углекислого газа.
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
« Ответ #368 : 17 Окт 2018 [20:37:37] »
Масса Kepler-11f оценена как 2,3 +2,2/-1,2 (т.е. от 1,1 до 4,5) масс Земли. Да и доверительный интервал оценки радиуса значительный. Т.е. разброс параметров планеты, в частности ее второй космической, огромен. Она может быть и вдвое выше земной.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #369 : 17 Окт 2018 [21:01:56] »
Интересно, а это только мне показалось что последние несколько постов обсуждают планеты какие угодно, но не Proxima b
Оффлайн Dayan
« Ответ #370 : 17 Окт 2018 [21:03:44] »
А может быть и вдвое ниже земной с не меньшей вероятностью, поэтому как-то глупо надеяться на неправильно определённую массу. :)
Но в более поздней статье масса планеты Kepler-11f оценивается уже в 2 +0.8–0.9 M⊕, а радиус в 2.49 +0.04–0.07 R⊕. Такие погрешности происходят по причине неопределённости в параметрах звезды, которые были получены спектроскопическими методами. Кстати, в первой статье об открытии приводилась оценка расстояния до системы около 2000 световых лет. А по данным Gaia DR2 расстояние составляет 2148 +22–21 световых лет – это просто блестящее подтверждение оценок, полученных спектроскопическими методами, поэтому ни о каком радикальном пересмотре параметров планет не может быть и речи. Зато уменьшение бара ошибок на порядок – очень даже. Кстати, чуть большее реальное расстояние до звезды, чем из старых оценок приводит к большему радиусу (и/или температуре) звезды, и соответственно слегка недооценённому радиусу её планет (т.к. планеты Kepler-11 открыты миссией Кеплер транзитным методом), и меньшей плотности, но очень ненамного.
Оффлайн Dayan
« Ответ #371 : 17 Окт 2018 [21:15:07] »
И, забыл сказать, что оценка скоростей потерь водорода делается при помощи моделирования (термодинамического, взаимодействия экзосферы с звёздным ветром и т.д.), а не из наблюдаемых параметров планеты (последние лишь подставляются в формулы). Лишь у некоторых горячих юпитеров и нептунов эти оценки можно сверять с наблюдаемыми потерями, например, в линии Лайман-альфа (и, кстати, теория и наблюдения неплохо согласуются!).
Оффлайн Lieut
« Ответ #372 : 17 Окт 2018 [23:16:53] »
Ну как бы против термодинамического моделирования потери атмосферы сложно найти аргументов против. Остается только найти понимание наблюдающимся фактам.
Например: мы в случаи  Kepler-11f видим испаряющийся мининептун, и его относительно большой радиус – результат раздутия его атмосферы из-за испарения и диссипации водяной мантии.
Или нам придется выдумывать другие физические законы.
PS
Андрей Астрофизический, я вас понимаю, но вообще-то это все в ключе о возможной атмосфере на Proxima b
« Ответ #373 : 18 Окт 2018 [00:09:33] »
Да это понятно. Но в данном вопросе я к примеру, останусь при своем мнении - у красных карликов потеря атмосфер планетами, согласно формуле Джинса, практически не происходит из-за чрезвычайно малой светимости КК в УФ спектре. И вспышки КК не оказывают на этот процесс существенного влияния из-за своей кратковременности. Проверяемым следствием такой гипотезы является наличие плотных атмосфер у планет с массой Луны и даже меньше. Когда будут запущены на орбиту телескопы, способные такие планеты обнаружить, и проверить наличие/отсутствие у них атмосферы, тогда и проверим)
В частности на Proxima b атмосфера ожидается роскошная.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #374 : 18 Окт 2018 [00:19:14] »
Есть там атмосфера. У такой большой чушки её не может не быть.
« Ответ #375 : 18 Окт 2018 [00:40:04] »
TRAPPIST-1 же. Там побольше, чем Луна, но не суперземли.
« Ответ #376 : 18 Окт 2018 [01:06:19] »
Способна с запасом!  Атмосфера планеты Kepler-11f, вторая космическая скорость на которой почти такая же, как у Земли (даже ниже), явно богата водородом. При этом она горячее Меркурия в перигелии. Расчёты показывают скорость потерь (тепловые и нетепловые) около 0.002 M⊕ за млрд лет. Это, конечно, многовато, но на фоне общих нынешних запасов водорода в 4% от массы планеты (или 0.08 M⊕) это не слишком критично.
Ну, если бы на Земле было 4% водорода, она тоже теряла бы его миллиарды лет. Это пополнение из недр/мантии/глобального океана. Тут же вроде рассуждают о невосполняемых потерях. Если у Земли было изначально 1000 атмосфер водорода, это 0.0008 M⊕ или 0.08% массы планеты, за сколько миллионов лет она бы его потеряла? Возможно, часть водорода связалась в воду, но её всего 0.00025 M⊕.
Оффлайн Dayan
« Ответ #377 : 18 Окт 2018 [19:23:33] »
Трудно сказать, конечно. 1000 атмосфер водорода увеличили бы оптический радиус Земли на несколько процентов, но это всё же не Kepler-11f, инсоляция на которой в 17 раз больше земной, а объём экзосферы (вернее даже водородной короны) которой просто колоссальный – водород там заполняет чуть ли всю сферу Хилла планеты. Подобное предполагается и у других планет системы Kepler-11 и у многих планет в других системах. Скорость потерь водорода на Земле с 1000 атм водорода была бы существенно ниже, т.к. 1000 атм – это ещё не слишком массивная атмосфера, а инсоляция равна единице. Полагаю, что в несколько раз больше, чем у реальной Земли (у которой нынешняя скорость потери водорода составляет от 0.006 до 0.018 массы современной атмосферы Земли за 1 млрд лет). Даже если допустить на два порядка большую скорость потери водорода, 1 массу реальной атмосферы Земли за млрд лет, то за время жизни звезды с околосолнечной массой Земля с 1000 атм водорода потеряет незначительную долю своей атмосферы.
« Ответ #378 : 18 Окт 2018 [22:15:44] »
TRAPPIST-1 h наверное. Однако значительно дальше ОЗ находится и холоднее.
Оффлайн Lieut
« Ответ #379 : 19 Окт 2018 [04:25:48] »
Низкая современная скорость потери водорода Землей объясняется тем, что сейчас водорода в атмосфере лишь 3,5*10-6% по массе. Я так понимаю, у водородной атмосферы скорость диссипации при тех же условиях не в несколько раз, а на соответствующее количество порядков больше.
