A A A A Автор Тема: Планеты Проксимы  (Прочитано 63503 раз)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Планеты Проксимы
« Ответ #380 : 19 Окт 2018 [11:33:39] »
Низкая современная скорость потери водорода Землей объясняется тем, что сейчас водорода в атмосфере лишь 3,5*10-6% по массе.
Зато воды - реальные проценты. И на высоте она ультрафиолетом разлагается запросто.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #381 : 19 Окт 2018 [11:44:19] »
Много ли на ТОЙ высоте, водяных паров? Что-то мне подсказывает, что не очень.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #382 : 19 Окт 2018 [16:11:18] »
Низкая современная скорость потери водорода Землей объясняется тем, что сейчас водорода в атмосфере лишь 3,5*10-6% по массе. Я так понимаю, у водородной атмосферы скорость диссипации при тех же условиях не в несколько раз, а на соответствующее количество порядков больше.
Не будет там на соответствующее количество порядков больше (скорости испарения больше 108 кг/с есть только у очень горячих юпитеров, и то не всех). Так и думал, что такой вопрос последует. Экзосфера Земли (и термосфера, кстати, тоже), в отличие от нижних слоёв атмосферы, итак состоит из водорода на большую часть. И скорость потерь в экзосфере не сильно зависит от того, из чего состоит нижняя атмосфера. Я уже сказал, что Земля с 1000 атм водорода будет иметь оптический радиус на несколько процентов больше, чем у реальной Земли. Площадь экзобазы возрастёт, но не намного. Правда, на большей высоте также немного меньше вторая космическая.
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #383 : 22 Окт 2018 [22:18:54] »
TRAPPIST-1 h наверное. Однако значительно дальше ОЗ находится и холоднее.
е, а не  h
« Ответ #384 : 22 Окт 2018 [23:43:48] »
От этой картинки чуть не стошнило :(
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #385 : 13 Апр 2019 [17:13:37] »
Похоже у Проксимы заподозрили существование второй планеты:
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/proxima-c-new-super-earth-may-orbit-star-next-door-proxima-centauri/
Суперземля 6 Me, большая полуось 1.5 а.е. (около 5 лет период). Насколько я понял, это из данных HARPS, на котором было проведено 61 измерение за период в 549 дней. Также там упоминают некий яркий источник, который видит ALMA, примерно на указанном расстоянии от звезды.
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #386 : 13 Апр 2019 [17:39:24] »
Около Проксимы на таком расстоянии инсоляция ниже плинтуса :(
Странно как он может быть ярким. От 6Me до коричневого карлика еще очень далеко.
Оффлайн Dayan
« Ответ #387 : 13 Апр 2019 [17:43:28] »
Хм, интересно. Если существует реально, эта планета может быть мининептуном с температурным режимом Плутона.
Там говорится, что 61 измерение лучевых скоростей за период 549 дней было добавлено (очевидно, ко всем тем данным, на основе которых нашли Проксиму b), и на основе уже всех данных проведён переанализ лучевых скоростей Проксимы (чтобы обнаружить дополнительные сигналы, авторы вычли собственную активность звезды и влияние от планеты b).
Про "яркий источник" Вы уже писали, но это очень интригует:
ALMA открыла пылевой диск вокруг Проксимы
https://arxiv.org/abs/1711.00578
Перевод:
Проксима Центавра, звезда, ближайшая к нашему Солнцу, известна, по крайней мере, одной землеподобной планетой на умеренной орбите. Сообщаем об открытии пылевого диска около звезды, сделанном ALMA на длине волны 1,3 мм, на расстоянии приблизительно от 1 и 4 а.е. от звезды.
Учитывая низкую светимость звезды Проксимы Центавра, мы оцениваем температуру пыли около 40 К, так что она может представлять собой пылевую составляющую уменьшенной копии пояса Койпера нашей солнечной системы. Расчетная общая масса, включая пыль и тела размером до 50 км, составляет порядка 0,01 массы Земли, что аналогично массе нашего пояса Койпера. Наши данные также показывают намек на более тёплую пыль ближе к звезде.
Мы также обнаруживаем признаки двух дополнительных объектов, которые могут быть связаны с системой Проксимы Центавра, которые, однако, требуют дальнейших наблюдений для подтверждения: внешний чрезвычайно холодный (около 10 К) пояс, орбитальная плоскость которого наклонена приблизительно на 45 градусов к картинной плоскости; кроме того, мы косвенно обнаружили компактный источник излучения на волне 1,3 мм на расстоянии около 1,2 а.е. от звезды, природа которого пока неизвестна.
UPD: В статье приводятся возможные объяснения природы этого источника:
- фоновая галактика, вероятность такого совпадения примерно 0,01;
- коричневый карлик с температурой около 1000K, но тогда его давно бы открыли RV методом;
- облако пыли от недавнего столкновения крупных тел;
- облако пыли, захваченное в троянскую точку пока не открытой планеты;
- пылевой диск вокруг планеты на орбите радиусом 1,6 а.е. от звезды (орбитальный период 5,8 лет),  но тогда его масса достигает 10-5 масс Земли, по сравнению с 10-7 масс Земли у кольца Сатурна. Масса самой планеты должна быть меньше 100 масс Земли, т.к. такой сигнал не обнаружен в RV данных.
Авторы статьи делают вывод, что чувствительности ALMA хватает для обнаружения планетарных пылевых колец в системе Проксимы и других ближайших звёзд.
« Ответ #388 : 13 Апр 2019 [18:20:45] »
А, да, я неправильно написал.
https://twitter.com/LeeBillings/status/1116788239396851712
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #389 : 13 Апр 2019 [18:34:46] »
Если нигде не ошибся, такая планета будет вызывать у звезды астрометрическую полуамплитуду минимум в 170 микросекунд. Для Гайи - прекрасная цель. Период 5.2 года практически полностью укладывается в основное время миссии. А для красного карлика с блеском 11m точность должна быть около 11 микросекунд, то есть превышение сигнала над шумом будет 15:1.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #390 : 07 Мая 2019 [05:10:32] »
 https://arxiv.org/abs/1905.01336
несмотря на отсутствие транзитов Проксимы b по наблюденям на Спитцере, коллектив авторов выражет оптимизм по поводу возможности наблюдать Проксиму b в инфракрасном диапазоне с помощью космических телескопов.
Такой оптимизм следует из того, что активность Проксимы значительно снижена  на ближней и средней части инфракрасного диапазона  по сравнению с оптическим  диапазоном.
Установленное новое значение эксцентриситета планеты в 0,08 повышает верояность, что она захвачена в резонанс 1:1.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [05:42:09] от an »
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
« Ответ #391 : 16 Сен 2019 [13:32:36] »
TESS зафиксировал 72 вспышки за 50 дней наблюдений за Проксимой Центавра
https://kiri2ll.livejournal.com/1307833.html
https://phys.org/news/2019-09-frequent-flaring-proxima-centauri-bad.html
Оффлайн an
    • Сообщения от an
« Ответ #392 : 08 Ноя 2019 [06:26:18] »
А не прилагаются ли усилия отыскать еще одну планету у Проксимы?Желательно чуть-чуть подальше от звезды. :)
Усилия прилагаются. В европейский каталог экзопланет внесена Proxima Centauri c.  Неизвестно насколько этому можно доверять,  в каталог бывало добавлялись планеты в существовании которых были сомнения, хотя  о возможной второй планете у Проксимы сообщалось давно и не раз.
Возможная   Proxima Centauri c расположена однако совсем не чуть чуть подальше. Большая полуось ~1.48 (± 0.08) AU ~ 220,5 млн. км.     Период обращения  ~ 1894.0 дней ~ 5 лет.  Msini = 5.8 Земли
« Ответ #393 : 16 Янв 2020 [12:44:05] »
Планета "С" отыскалась.
https://edition.cnn.com/2020/01/15/world/proxima-centauri-second-planet-scn/index.html
https://advances.sciencemag.org/content/6/3/eaax7467
Не покидает ощущение того что пригодная для жизни планета будет найдена.И найдена у самой ближайшей к хомо звезды.Конечно наверное это не будет Земля-2,скорее "Якутское королевство" или лайтовый аналог Крематории.,но все же.
Оффлайн Olweg
« Ответ #394 : 16 Янв 2020 [13:19:03] »
Пока только "кандидат".
Оффлайн an
    • Сообщения от an
« Ответ #395 : 17 Янв 2020 [05:52:18] »
 Все надежды на совместные данные от ESPRESSO, который уже наблюдает Проксиму,  и Гайи.
 Сочетание астрометрии с RV должно окончательно установить существование Проксимы c, и  увеличить точность определения массы до 5%.
Оффлайн Dayan
« Ответ #396 : 31 Мар 2020 [06:52:28] »
Сегодня от французских астрономов вышел препринт статьи, в которой они измерили наклон орбиты и истинную массу Проксимы c!
Orbital inclination and mass of the exoplanet candidate Proxima c
Думаю, результаты промежуточные, поэтому точность не высока. На основе спектроскопических данных и данных Gaia DR2 было найдено, что наклон проградной орбиты составляет ic = 152° ± 14° (т.е. орбита наклонена к лучу зрения на ~ 62°). В этом случае истинная масса планеты оценивается в 12 +12−5 M⊕, что сравнимо с массой Урана или Нептуна.
В случае ретроградного решения наклон Проксимы c составит 28° ± 14° (т.е. всё те же ~ 62° к лучу зрения, только с другим знаком).
Если орбиты обеих известных планет системы компланарны, то масса планеты b составит 2.1 +1.9–0.6 M⊕. Как говорят авторы, такая более высокая масса Проксимы b (чем m·sin{i}) способствовала бы лучшему сохранению атмосферы, а достаточно плотная атмосфера на ней могла бы поддерживать воду в жидком состоянии.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2020 [07:30:31] от Dayan »
Оффлайн Olweg
« Ответ #397 : 31 Мар 2020 [15:39:11] »
Спасибо за новость. На удивление низкий угол наклона получился. Пишут также про пылевое кольцо с углом наклона 45о, что в общем в пределах погрешности не противоречит полученным результатам. Движение Проксимы вокруг основной пары проградное, поэтому и орбита, вероятно, проградная.
Оффлайн Dayan
« Ответ #398 : 31 Мар 2020 [16:40:34] »
Да, помню про наблюдение пыли у Проксимы. Тоже подумал об этом.
Ага, вероятнее всего так и есть. Что система Проксимы не возмущена, и орбиты планет наклонены к пылевым дискам и друг к другу на небольшие углы.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1026
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #399 : 17 Апр 2020 [16:42:02] »
Возможно, получен снимок ближайшей к нам экзопланеты
Proxima c уже существует.
https://in-space.ru/vozmozhno-poluchen-snimok-blizhajshej-k-nam-ekzoplanety/
https://arxiv.org/pdf/2004.06685.pdf
Снимок предполагаемой экзопланеты Proxima c и ее текущее месторасположение.
