ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Разгрузка слабовата, да и не правильная
ЦитатаРазгрузка слабовата, да и не правильнаяДа, всё правильно! Это разгрузка Ласселя http://www.astrosurf.com/altaz/astatique.htm
Разгрузка не должна держать форму под нагрузкой.
Вопрос по теме.Есть зеркало D=353 ,центральное отверстие 110мм , R=1412, толщина в центре 29мм,на крае 11,5(форма мениска).Материал-плавленный кварц.Насколько критично крепление за центр ?
Если такой тонкий край, то даже предпочтительнее за центр цеплять.
Цитата: ROVIAN от 06 Дек 2016 [11:38:33]Если такой тонкий край, то даже предпочтительнее за центр цеплять.Тоже так думаю ,но интересен порядок искажений от прогибов.
Есть зеркало D=353 , центральное отверстие 110 мм, R=1412, толщина в центре 29 мм, на крае 11,5 (форма мениска). Материал-плавленный кварц...... интересен порядок искажений от прогибов.
я верил программу Gui Plop
Но в центре толщина 9.5 мм, а край - в 2 раза толще. Следовательно, при одном и том же расстоянии между опорами прогиб на краю должен быть в 4 раза меньше. Расчётный же эскиз показывает обратное.
Висит где ? Там куча точек опоры. Центр не работает, а вот в средних зонах всё не так равномерно..... Плоп не ставил, но Солид выдал что зеркало разгружено не верно. :(
