A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148397 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1000 : 08 Дек 2016 [12:49:04] »
Центральный часть 15 сантиметров не работает из-за диагональки
Сейчас график - ближе к действительности.
Два вопроса:
1. ПЛОП учитывает переменность в толщине зеркала?
2. При числе опорных точек более 9 кто будет гарантировать, что остальные (54 - 9) = 45 не заржавеют?!
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [17:42:55] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1001 : 08 Дек 2016 [12:53:48] »
Есть зеркало D=353, центральное отверстие 110 мм, R=1412, толщина в центре 29 мм, на крае 11,5 (форма мениска). Материал - плавленный кварц.
Вот в 1м приближении.
На первом графике - прогиб под собственным весом и асферичность круглой пластины, опёртой на кольцо Ф110 мм.
На втором - учтён задний радиус и утонение к краю, но зеркало опирается по внешнему периметру. Пока - для оценки - только так.
PS.
При Ф 355 мм и R = 1412 мм получается фокдель f = 706 / 355 = 2, и я счёл, что Вы ошибочно указали вместо R  - фокусное расстояние. Поэтому и взят R = 2824 мм.
Для R = 1412 - 3я илл.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2016 [13:09:05] от ekvi »
Онлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 200
« Ответ #1002 : 08 Дек 2016 [13:41:44] »
Спасибо за работу.
Я указал правильное значение - зеркало светосильное, делаю для РК.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1003 : 08 Дек 2016 [17:22:03] »
да, при изменение радиуса кривизны на бесконечность программа выдает более надежные цифры.
.Такой формулы мне неизвестно. Дайте ссылку литературы, изучу и отвечу.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2016 [17:39:48] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1004 : 08 Дек 2016 [18:01:06] »
:o
Школьный учебник по геометрии.
Ждём ответа.  ;D
« Ответ #1005 : 08 Дек 2016 [18:13:23] »
:o
Ждём ответа.  ;D
в школьном учебнике, Вы неправильно поняли, там говорится про три точки а не 9.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1006 : 08 Дек 2016 [20:57:44] »
:o
Ждём ответа.  ;D
А по другому и быть не может. В итоге гарантированно имеем 9 точек разгрузки. 3х3=9
« Ответ #1007 : 08 Дек 2016 [21:06:18] »
И что не так в комбинации 3*2*3*3=54 ?
« Последнее редактирование: 08 Дек 2016 [21:28:47] от Оганес »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1008 : 08 Дек 2016 [21:15:52] »
Затылок действительно обработан по сфере, или по конусу?
Вхожу во вкус по решению проблемы разгрузки зеркал: хотелось бы делать оценку прогибов для разных схем и профилей. В 1980е решал эти задачи в рядах, а сегодня такой помощник - ПК - грех не воспользоваться его услугами.
А чем асферизуете своё зеркало и как собираетесь его контролировать?
Помню, Ф480/2.5 мне так и не удалось сделать даже на хорошо. Поэтому и интересен Ваш проект.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2016 [21:23:47] от ekvi »
« Ответ #1009 : 08 Дек 2016 [22:29:49] »
Сфера.
Контроль главного зеркала с помощью 200мм сферы R=1710.
Для контроля системы - плоскость 440мм.
Сейчас грубо отшлифовано. В общем все сложности впереди.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1010 : 08 Дек 2016 [22:38:59] »
По компенсационной схеме Максутова? Попробую оценить остаточную ошибку для Вашего случая.
Плоскость должна быть очень точной. Будут трудности типа "задача трех тел".
Рисковый проект, но очень полезный для самоопределения.
делаю для РК.
А, может быть, лучше Дол-Кирхгем с 2х-линзовым компенсатором? - всего одна асферика - элипсоид на ГЗ, сферическое 2е и контроль асферики в сборе всей готовой системы.
Только надо вдвое прослабить светосилу ГЗ. На 1й илл. - ДК с Вашим зеркалом, на 2й - у ГЗ R = 2680 мм и квадрат эксцентриситета  ~ 0.75.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [19:06:16] от ekvi »
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
« Ответ #1011 : 08 Дек 2016 [23:08:30] »
Гладкой. А неплоскостность уже менее важна.
Оффлайн SIB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SIB
« Ответ #1012 : 09 Дек 2016 [06:19:48] »
У Вас 4х3х3=54. Так вот эти "4" сразу все и ломают, один край стекла обязательно провиснет.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1013 : 09 Дек 2016 [06:50:56] »
На первой илл. - 2х-зеркальный микроскоп Бёрча, который в дальнейшем используется в качестве коллиматора: размах его волновой ошибки Wmx = 0.08 мкм.
На 2й илл. - контрольная схема Максутова с коллиматором Бёрча: размах суммарной волновой ошибки Wmx = 1.106 мкм. Вычитаем ошибку коллиматора и делим остаток на 2, получаем (1.106 - 0.080)/2 = 0.52 мкм - для контрольной схемы негодный результат.
На 3й илл. - 3х-зеркальный астрограф системы Пауля (1935г.) - ещё один вариант применения зеркала rigel14.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [19:08:29] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1014 : 09 Дек 2016 [06:58:54] »
Один микрон - для механика - предел мечтаний. Но дальше - уже оптика идёт.
Так вот. Что такое микрон в оптике? Это - две длины волны, а при отражении от зеркала - это уже 4 "лямбдий" - с такой волновой ошибкой даже детский диапроектор никому не нужен.  А мы, вроде как, собрались на небе звёздочки разглядывать.
Иллюстрирую сказанное на примере идеального РК с зеркалом R = 1412.
По пятнышкам на поле 14 мм вроде ещё терпимо, но тест по дифракционным объектам  - за то, что реальное поле будет 6 - 7 мм (т.к. далее всё подавлено астигматизмом):
на первом тесте - "идеальный" РК, на втором - с волновой ошибкой в 0.52 мкм - здесь даже в центре поля фон увеличился на 2%. Казалось бы, какой пустяк 2%! - но это - почти половина из отпущенных 5%, когда контраст ещё позволяет что-то ещё различить.
А если ещё и плоское зеркало в контрольной схеме будет "гладкое" (чистое, блестящее), но кривое (с канавами и кочками местных ошибок)?!
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [19:12:34] от ekvi »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1015 : 09 Дек 2016 [08:34:08] »
Неопределённость. Требуются соответствующие не тривиальные регулировки.
Разгрузка на 3, 6 или 9 точек - без проблем.
ПС. Прежде чем такие схемы разгрузки городить, не мешало бы сначала знаний поднабраться.
« Ответ #1016 : 09 Дек 2016 [08:54:46] »
вы плохо разглядели схему,в квадратных трубах рычаги.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2016 [09:41:08] от Оганес »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1017 : 09 Дек 2016 [10:07:03] »
    I.Honta другое имел в виду. Контрольная плоскость не обязательно д.б. плоской. Если получится точная сфера с радиусом кривизны в пару сотен метров, вполне будет пригодна для контроля в автоколлимации.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн I.Honta
« Ответ #1018 : 09 Дек 2016 [12:32:23] »
А если ещё и плоское зеркало в контрольной схеме будет "гладкое", но кривое?!
Имелось в виду отступление от общей плоскостности, т.е. радиус не равен бесконечности.  Допуск для таких зеркал в этом параметре довольно мягкий, это не я придумал, о этом Максутов еще писал.
Вы пропустили что я написал "гладкой"?
Вы бы в своей программе нарисовали схему контроля Риччи с неплоской плоскостью, например в 4-5 колец и показали "пятнышки" которые построит РК в таком случае. Незачем портить поверхность главного зеркала,  тут и школьнику понятно что все плохо будет.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1019 : 09 Дек 2016 [12:49:14] »
Влияние на искажение волнового фронта  от не бесконечно удалённой ИЗ (в отличии от бескон.) не более 1/8 волнового фронта будет, если это расстояние , больше или равно 40F. Поэтому дал Rсф= 200 м для широкого диапазона эквивалентных фокусных расстояний телескопов.
