A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148420 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #960 : 01 Дек 2016 [20:19:28] »
вот другая ИГ с счетом всех параметров .
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #961 : 01 Дек 2016 [20:50:23] »
Наконец реальные любительские цифры - эталон 0,75, парабола 0...
« Ответ #962 : 01 Дек 2016 [20:53:53] »
Надо уточнить, что это достигнуто без интерферометра, и с тонкими зеркалами. Но все таки в интерферометре баса надо вычесть астигматизм прибора и прогибы над своим весом.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2016 [21:08:21] от Оганес »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #963 : 01 Дек 2016 [21:04:58] »
Это уже почти правильно.
Несколько замечаний:
1. У Вас действительно лазер на 640 нм, а не на 632.8 нм?
2. Для прямых полос программа может не определить знак ошибки.
Т.е. показать яму там, где на самом деле бугор. Чтобы этого избежать надо взять
целую ИГ с завалом на краю (если точно известно, что там завал). В таком случае
можно корректировать знак ошибки с помощью инверсии.
3. При построении картинки лучше использовать FFT Presentation, а не Zernike. И сгладить низкочастотным фильтром.
« Ответ #964 : 01 Дек 2016 [21:19:48] »
завал
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #965 : 01 Дек 2016 [21:35:37] »
Ну, вот видите разницу?
Теперь программа показывает общую яму, а до этого (в предыдущем посте) был бугор.
Вы опять убрали астигматизм  :)
У вас получаются достаточно чистые и хорошие ИГ.
Попробуйте увеличить масштаб и отснять много ИГ с разным числом полос и ориентацией.
Тогда и обработаем.
« Ответ #966 : 01 Дек 2016 [21:38:44] »
значит, с начало надо делать Интерферометр Майкельсона!
« Ответ #967 : 01 Дек 2016 [21:53:30] »
В приведённом случае у прибора значимого астигматизма нет.
А прогибы вычитать как раз не нужно вообще - надо делать качественную разгрузку при контроле.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #968 : 01 Дек 2016 [22:00:16] »
Не понял связи... :-\
« Ответ #969 : 01 Дек 2016 [22:08:05] »
а как узнать точную длину волны лазера ?
« Ответ #970 : 01 Дек 2016 [22:23:54] »
я попробую ,хотя оно висит на ремне, а при повороте  зеркало астигматизм не вращается.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2016 [22:33:27] от Оганес »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #971 : 01 Дек 2016 [23:37:04] »
Да, особо точную и не надо. Просто обычно красные лазеры 632.8 нм. Что у Вас за лазер? На нем ничего не написано?
Это надо проверять более тщательно
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #972 : 02 Дек 2016 [00:42:05] »
Конечно не вращается, тонкое, при подвеске в ремне, "ломает" в одном направлении. Собственный астигматизм (наполированный) на этом фоне заметить сложно.
Тонкое нужно клеить на план-шайбу, на множество мелких точек наклеечного воска, тогда начнёт вращаться.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2016 [10:56:25] от Fidel »
« Ответ #973 : 02 Дек 2016 [01:03:45] »
Как не надо? От неё же прямо зависит сферическая аберрация, вычитаемая искуственным нулём, тут всё совсем не то что при нультестах - замасштабировал ошибку и всё. Тут масштабируется номинальная аберрация.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #974 : 02 Дек 2016 [12:19:22] »
Да, зависит. И для высокоточных расчетов это имеет значение. В случае с Оганесом - нет.
Но, во-первых, при таких точностях вряд ли кто будет пользоваться искусственным нулем. И как я писал выше, сам нуль надо считать точнее.
Во-вторых, длины волн лазера известны.
Ну, и, например, 640 и 632.8 отличаются друг от друга на 1/90, что сравнимо с точностью определения диаметра по ИГ.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2016 [12:24:44] от yas »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #975 : 02 Дек 2016 [19:22:13] »
 :blank:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #976 : 02 Дек 2016 [20:52:57] »
:blank:
Не полетит. Разгрузка слабовата, да и не правильная  :-X
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #977 : 02 Дек 2016 [21:04:08] »
Почему неправильная?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2050
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #978 : 02 Дек 2016 [21:58:20] »
Почему такое тонкое ?
Планировал базировать на орбите =)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #979 : 02 Дек 2016 [23:57:17] »
Ближе к центру 8 треугольников, а число должно быть кратно трем.
