A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162661 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2260 : 07 Ноя 2021 [18:12:07] »
Как говорится: товар «не подлежит обязательной сертификации». Если все относительно правильно сделать, между продавцом и покупателем не должно возникнуть трений.
Кому требуется гарантированное качество, будет искать по другим адресам.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2261 : 07 Ноя 2021 [18:23:14] »
Друзья мои, выскажу своё мнение по поводу работы Оганеса! Чтобы понять, что у него получилось, или не получилось, надо приехать в Сочи и устроить его телескопу полный тест-драйв! И потом уже писать в форуме то, что он показал. Ведь никто не был у него, телескоп в деле не видел
А вот и не угадали! В 2017 году Оганес привозил свой доб на Мезмай, на гору и там толпой в него смотрели корифеи. Так что все видели, кто хотел. Правда он регулярно серебро перепокрывает, т.к. не может найти где алюминий напылить. 8)
Явных косяков, на которые в первую очередь хотелось бы думать, не обнаружено. :)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #2262 : 07 Ноя 2021 [18:37:55] »
Мезмайе была зеркало 575 мм который был проверен только методом Максутова. А сейчас другая зеркало 590мм. После был сделан Интерферометр и плоскост  635 мм, по этому намного качественнее получается сейчас зеркала.
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #2263 : 07 Ноя 2021 [18:58:52] »
К сожалению это не совсем так. Сначала ищут "демократичные" цены, а потом начинают требовать интерферограмму,зафокал и предфокал, спектрограмму покрытия и т.д. Таким приходиться отказывать.
 Я не против тестирования- это всегда полезно ,но за счёт заказчика.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2264 : 07 Ноя 2021 [19:02:43] »
А по каким параметрам происходит заказ зеркала у мастеров? Какие-то параметры качества обговариваются и предъявляются перед окончательным расчетом? Или все выглядит примерно как "сделаю параболу с таким-то фокусным, ну а что там получится - тест за ваш счет"?
7х35
« Ответ #2265 : 07 Ноя 2021 [19:06:50] »
С адекватными заказчиками всё просто - в предварительной переписке всё оговаривается ,минимально необходимое тестирование обязательно проводиться и специально не оплачивается. Но бывает так ,что вроде договорились, но начинают следовать дополнительные требования, зачастую неадекватные..
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2266 : 07 Ноя 2021 [19:12:05] »
Вот скажем, я заказывал зеркало на «Фирме». Они сразу оговаривают материал, толщину, из другого делать просто откажутся. За ними вековой опыт. Оганес только начинает. Получит он идеальные параметры по приборам, а что будет на самом деле из его материалов, с его толщиной? Для дипов не проблема, думаю такое качество он может гарантировать.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #2267 : 07 Ноя 2021 [19:50:55] »
Владимир Ильич (Ekvi) вроде был и ему понравилось увиденное.
« Ответ #2268 : 08 Ноя 2021 [01:19:24] »
Через века Оганес войдет в историю 8) Если всерьёз, у 625-ом толщина 60мм, стекло М1(много телескопов сделано на это стекло), цельная сотовая(лёгкий и быстро остывает), и есть проверка на напряжение. Если у 590мм-ому дать ваши условия, Обсерватория в горах и ваш опыт, то точно получим отличный результат, но это вам не нужно, это против вашим  принципам!!!
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2021 [01:32:14] от Оганес »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2269 : 08 Ноя 2021 [11:57:27] »
А кому качество не требуется? Я думаю таких потребителей не существует. и поэтому гарантия качества должна закладываться производителем еще до начала любых работ. Иначе покупателей не будет. Особенно это касается мелкого штучного производства, которое просто не способно без таких гарантий конкурировать с крупными и известными производствами.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2270 : 08 Ноя 2021 [12:41:03] »
Вопрос баланса между качеством и задачей.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2271 : 08 Ноя 2021 [13:41:27] »
Допустим, Оганес сделает идеальное зеркало. Просто идеальное. Если его установить на доб, его возможности скорее всего так и останутся нераскрытыми. Потребитель точно в убытке не будет. Дипы великолепно, да и планеты при случае вполне.
А если зеркало нужно для планетного телескопа и требуется качественное зеркало с вполне определенными допусками. Заказчику при таких размерах еще предстоит потратиться на серьезную монтировку, и на купол. А зеркало не работает, и тому может быть много причин. Что заказчику делать? Начинать обзаводиться соответствующим оборудованием и самому проверять?
В таком случае имеет смысл обращаться к фирме, получить гарантированное качество, а косяки искать у себя. Платишь за качество и спокойствие.
Потом материал. Почему фирмы работают с ситалом или кварцем? Потому что с ними проще в процессе шлифовки. Не надо отстаивать зеркало часами после нескольких движений. Для Оганеса это не проблема. А может быть проблема? Заказчик не должен разбираться во всех нюансах. Ситалл в термостабилизации не нуждается, с телескопом можно почти сразу начинать работать. У сотового стеклянного могут вылезти нюансы.
Оганес проделал большую работу и глубоко копнул. Полагаю, зеркало для доба у него можно уже сейчас заказывать, хотя риск есть. (Если еще и напыление качественное будет) С другими придется подождать.
« Ответ #2272 : 08 Ноя 2021 [18:56:44] »
хотя риск есть.
Рискованно если заказать из зарубежа, а Оганес тут рядом, любой момент можно связаться или даже поехать к нему!
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #2273 : 08 Ноя 2021 [19:26:46] »
хотя риск есть.
Мания величия. Рядом.
Впрочем, кто обманываться рад-обманется.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2274 : 08 Ноя 2021 [19:41:20] »
хотя риск есть.
Я имел в виду, что сейчас о качестве зеркал судить трудно, вполне возможно, что где-то закралась системная ошибка.
« Ответ #2275 : 08 Ноя 2021 [20:16:18] »
Да, но как проверить свою покупку у проверенных компании, если им надо не только качество но и ещё количество. И как узнать, что присланные документы о качестве, именно вашего ГЗ, если их абсолютно нельзя проверить?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2276 : 08 Ноя 2021 [21:18:12] »
Конкретно в случае с ЛОМО таких вопросов быть не должно. Любители для них люди случайные, работают куда с более серьезными заказчиками. У вас немного другое положение. Со временем можно будет получить отзывы от потребителей, составить представление. Посмотреть фотографии полученные на вашей оптике и т.д.
Оффлайн Beorn
« Ответ #2277 : 08 Ноя 2021 [21:37:58] »
Многие ли заказывают зеркала 0,5-0,6 м в "ЛОМО"? И сколько они будут стоить из ситала? Китай наше всё, а там только ЛК сэндвич и качество скорее всего не выше Оганесовсого.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2278 : 08 Ноя 2021 [22:34:01] »
Очень даже может быть. Но нет пока по Оганезу статистики, отзывов вообще.
Для планет большой размер зеркала без качества теряет смысл.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2279 : 09 Ноя 2021 [00:42:51] »
По-моему такие зеркала на добе только для дипов и берут тут не снимают через линзу барлоу 2-3х думаю для дипов наблюдать самое то такие диаметры.
SW Dob 16 GoTo
