A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162160 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #220 : 16 Ноя 2015 [22:07:26] »
      Дельту к дельте приравняйте к Л / 8 и посчитайте какой эллипс получится . Арифметика 6-й класс .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #221 : 16 Ноя 2015 [22:22:30] »
С зеркалом 1Л-1.5Л Л/8 уже роли не играет.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #222 : 16 Ноя 2015 [22:32:08] »
кто решил что у меня 1Л
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #223 : 16 Ноя 2015 [22:37:56] »
А кто и каким образом опроверг? ;D
http://astrovrn.ru
« Ответ #224 : 16 Ноя 2015 [22:42:15] »
погода позволит, как нибудь
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2015 [05:11:28] от Оганес »
Оффлайн serega2007
« Ответ #225 : 16 Ноя 2015 [22:42:37] »
    Так спрашивал уже .
А что говорят те , кто делал зеркало ?
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #226 : 16 Ноя 2015 [22:43:40] »
Так я понимаю, что сам Оганес и делал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
« Ответ #227 : 16 Ноя 2015 [22:45:53] »
    А почему тогда не говорит , сколько там ?
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #228 : 16 Ноя 2015 [22:49:05] »
А как ему сказать, если серьезного контроля и испытания нет!!! Он этого и сам не знает. Это у вас на ЛОМО интерферометр пленных не берет. А тут в кустарных условиях ни промера по теневой нет, интерферометра нет, эталона нет. Все полунаугад.  Еще и Сикорук с Навашиным хотя бы не читаны.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #229 : 16 Ноя 2015 [22:56:58] »
Пардон конечно, докажите объективно что не хуже хотя бы 1,5Л.
Как вариант - съездить в Москву и протестировать в ВАГО на интерферометре, если нет другой такой возможности независимой экспертизы. Вы же для продажи всё делали, не так ли? За качество хоть как-то отвечать надо (финансово естественно).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #230 : 16 Ноя 2015 [23:00:12] »
А не может ВАГО тестировать больше 400мм.
http://astrovrn.ru
« Ответ #231 : 16 Ноя 2015 [23:02:28] »
ВАГО не сможет, так как :
1. Нет короба для установки ГЗ такого диаметра.
2. Нет эталона диаметром под 600мм.
3. Нет такого эталона с дыркой для пучка света.
4. При контроле из радиуса (теневая или же тоже интерферометром) нет длинного стенда и такого помещения.
Короче-везти не надо... вам в ВАГО с таким зеркалищем не помогут.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #232 : 16 Ноя 2015 [23:19:43] »
Я чуть выше предлагал снять миру, или мишень на видео. Мишень на соседнем холме. По ней и определим разрешение. Не надо погоду ждать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #233 : 16 Ноя 2015 [23:28:57] »
Тогда и обсуждать нечего без детальных ответов топик стартёра на ранее поставленные вопросы.
Независимый эксперт на звёзды хотя бы глянуть может в готовый инструмент? НЕ-ЗА-ВИ-СИ-МЫЙ (блин, такого ещё найти надо в наше не простое время ;)).
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #234 : 16 Ноя 2015 [23:39:06] »
Я сильно сомневаюсь, что турбулентность (хоть и в пасмурную погоду) позволит реализовать разрешение 430мм, а тем более 575мм объектива. Тем более на соседнем холме. Нет, я, конечно, думаю, что там и так будет каша (из-за неправильных поверхностей), но добавится ещё и каша от турбуленции.
« Ответ #235 : 16 Ноя 2015 [23:42:50] »
ход ножа проверил по резьбе. Для себя, не на продажу. +- 0.1 мм
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2015 [05:12:35] от Оганес »
« Ответ #236 : 17 Ноя 2015 [00:19:24] »
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2015 [00:24:33] от Оганес »
Онлайн kryptonik
« Ответ #237 : 17 Ноя 2015 [01:31:07] »
Нормально все будет. Для этого и существуют программы типа Регистакса. Атмосферу мы вычтем, останется один телескоп. Зато прямое измерение.
« Ответ #238 : 17 Ноя 2015 [01:50:54] »
Как вы её вычтите??? При усреднении в Регистаксе атмосфера будет способствовать общему размытию миры до состояния невтебяемости. А вейвлетами играться-не спортивно и результат искажается в направлении искусственного улучшения резкости.
А снимать чем? Как? надо Барлухой сильно гнать масштаб и на камеру нормальную ч/б на ноут. А есть ли в арсенале у автора такая?
Онлайн kryptonik
« Ответ #239 : 17 Ноя 2015 [10:35:48] »
Что значит не спортивно? Мы же без допинга. Планеты снимать на высоте 20градусов можно, а на 500метров миру нельзя? Барлоу желательно, а камеру можно и цветную. Если атмосфера совсем хорошая можно и фото обойтись, кадров 50 набрать. А в несолнечную погоду на 500-1000метров не проблема спокойную атмосферу поймать. Я над городом на пять километров снимал, когда нужно было.
Если с зеркалом катастрофа, то и визуально можно определить.
