A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 163010 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #180 : 14 Ноя 2015 [17:52:27] »
поставить вдалеке точку и в фокусе лезвие
При Ф 560 мм разрешение 1/4 у.с., т.е. 1.2 мм на расстоянии 1 км - уже волосок лампы накаливания будет идеальной точкой.
А на 10 км и 12 мм - та же точка. Что может быть проще?!
Так я не знаю какое расстояние у него, на горе, есть реально. От того, что есть и плясать.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #181 : 14 Ноя 2015 [21:09:39] »
Михаил - вам не надоело? Вы сами бы попробовали что-то для начала, чем демагогией заниматься. Человек в отличие от вас работает и совершенствуется.
Ну так звездеть не мешки ворочать - спина не болит)))
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #182 : 14 Ноя 2015 [23:35:57] »
Сам объем проделанной работы вызывает уважение. Скоро все проясниться. В соседней теме вон выяснилось что можно получить приличные астрофото на 18" добсоне вращая его руками.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #183 : 15 Ноя 2015 [01:37:59] »
А потом проснутся и на работу...
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #184 : 15 Ноя 2015 [03:25:28] »
из-за тонкого ГЗ
Оганес ссылается на Плоп, но Ф575 при 10 мм толщине по центру - тренажёр, не более. Он и сам это понимает - ищет заготовку с 50 мм толщиной.
Плоп учитывает размер вторички (а он для такого скопа немалый) и все что под ней в расчет не берет. По центру вообще может быть толщина 0 мм. Отсюда строго говоря содержимое цитаты не совсем корректно.
Другой вопрос, насколько корректно на практике реализованно то, что показали расчеты....
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [05:40:37] от TelevueFan »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #185 : 15 Ноя 2015 [09:24:57] »
Каждый новый скоп  лучше предыдущего.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #186 : 15 Ноя 2015 [10:35:29] »
Проверка D=430 зеркала на дальний искусственный свет.
теневая 3
При съемке не заметил, что нож находится немножко за фокалом, я думаю вы поймете.
http://www.youtube.com/watch?v=pTT3aF75gTo
На этом видео вырезаны места где сход камеры с потока света.
http://www.youtube.com/watch?v=weoZQkHc5po
Вот такой примитивный способ:
IMG 20151115 WA0000
фотография главного зеркала D=430
Процесс изготовления зеркал:
https://youtu.be/3FThjrOua5U
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2015 [20:31:31] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #187 : 15 Ноя 2015 [15:13:02] »
Что то после публикации теневых, наши метры телескопостроения притихли 8)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #188 : 15 Ноя 2015 [15:24:28] »
Они на восстановлении раритетного ЗИЛовского телескопа сейчас трудятся. Они еще не приросли к дивану, чтобы нас и на выходных просвещать.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #189 : 15 Ноя 2015 [16:00:56] »
Кино интересное...
И лямбды, похоже нет, особенно на краю, где вообще адский ужас. И это меньший и длиннофокусный инструмент, а что в сабже...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #190 : 15 Ноя 2015 [20:59:09] »
Кино интересное...
Алексей, не будь занудой. Серега 2007 сказал, что и полторы "лямбды" допустимо  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #191 : 15 Ноя 2015 [21:07:20] »
     Да . Но их еще сделать надо .
     Прикинем :
 1,5 Л - это ни много , ни мало лишь десятая часть отступления сферы от параболы . А от Фиделя знаем , что и на меньших зеркалах бывает , что куски не только между параболой и сферой , или ниже параболы , но еще и поверх сферы торчат . Что уже ни в одни ворота .
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [21:12:22] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #192 : 15 Ноя 2015 [21:09:26] »
Теневая, похоже, от протяжённого источника - тень ножа кривая (снова антивертолётный фонарь?), чувствительность близка к нулю. Нужно точку нормальную городить.
Оффлайн serega2007
« Ответ #193 : 15 Ноя 2015 [21:13:36] »
    О , как . Только Вас вспомнил .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #194 : 15 Ноя 2015 [21:13:53] »
     Прикинем
Так о том и речь. Главное в телескопе это качество оптики. Все остальное опции, качество которых определяется оптикой. Здесь же большинство оппонентов автора, пытаются все это рассматривать "по запчястям". Какой смысл говорить о конструкции трубы или системе разгрузки, если до сих пор не определились с основным "вопросом философии"? То есть с качеством оптики.
« Ответ #195 : 15 Ноя 2015 [21:49:56] »
Это не тень ножа кривая, а уход света от камеры.
Визуальный просмотр теневой картинки был реальный и еще играет волновой фронт.
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #196 : 15 Ноя 2015 [22:03:58] »
Куда он уходит, он же памятник удаленный фонарь :D
На мой ламерский взгляд, теневая какая то рыхлая, совсем не похожа ни на то, что я видел у знакомых телескопостроителей на их теневых приборах, ни на то, что публикует тут Фидель в теме про подвал.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #197 : 15 Ноя 2015 [22:05:02] »
Так с протяженным источником света вы не сможете увидеть теневой картины. Сход тени-кривой (см скрин), это еще даже не теневая картина, а некое приближение к оной. Нож запросто не в фокусе.  И что самое характерное-нет "серого пепельного света" Либо черным-черно, либо быстро ярко заливает. И то ли это от ножа тень, то ли просто сходит свет из-за движений камеры/шатаний телескопа. Не очень четко видно.
Нож лучше крепить к фокусеру и фокусироваться четко. А не на цилиндре врезать. Саму теневую картину не так просто увидеть так, как положено. И термилово ну очень сильное. Для того, чтобы все хорошо увидеть надо чтобы между источником света (скажем искусственной звезды на полукилометре-километре-расчитать надо расстояние) ничего не парило. Иначе идеальный такой телескоп выдает приличное разрешение в 0,23", а оно никогда не будет... в лучшем случае 2-3" дуги. То есть изображение будет плясать по ножу и ничерта не поймаешь.... увы. Должны быть жутко хорошие условия, которых нет почти никогда.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [22:21:19] от Грехов Михаил »
« Ответ #198 : 15 Ноя 2015 [22:22:37] »
Так тут дикий турбулёж с ветродуем на горизонтальной трассе. Поэтому и надо снимать по Полярной - там и поспокойнее может быть, да и разгрузка будет в рабочем положении.
А насчёт "ухода света" - заметим, что край своей бешеной ошибкой этот "уход" вполне догоняет, как показано на скриншоте Миши. Это уже не оставляет ни малейшего шанса на что-то хорошее.
« Ответ #199 : 15 Ноя 2015 [22:39:10] »
Ну вот эффект более подробно и явно. А на другом скриншоте-сход тени уже в другую сторону. Значит тоже непонятно что и как с ножом. И нож ли там вообще сечет, или сход камеры с потока света.
