A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 161831 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2180 : 07 Сен 2020 [19:55:52] »
Оганес, не поскупитесь уточнить R у ГЗ: в своих расчётах я взял 6400 мм. А какой на самом деле?
Владимир Ильич, эти данные есть на обсчете интерферограммы, диаметр заготовки 632мм, радиус кривизны 4605мм.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [20:19:12] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
« Ответ #2181 : 07 Сен 2020 [20:01:08] »
не спешите вперёд батьки в пекло - поменьше слов от себя, больше предоставьте Оганесу.
Ну во-первых не от себя а от него.
Во-вторых  он не горел желанием тут светить своими успехами. Я поспособствовал этому.
В третьих, тут уже рассказано и показано достаточно. Остальное - секрет фирмы, как говорится. Что-то требовать от автора будете когда закажете у него оптику.
Но всегда можно любезно спросить - любезно ответят по возможности. Но многие здесь особой любезностью не отличаются, что печально. Как сказали выше: либо бабки считают, либо от зависти задыхаются ;(
А вы читайте сначала эту тему и поймете что именно так!
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [20:10:33] от Оганес »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #2182 : 07 Сен 2020 [20:29:08] »
Мало информации(фоток) , от туда и скепсис :)
Заготовка получилась симпатишной, мои поздравления Оганес!  :-*
« Ответ #2183 : 07 Сен 2020 [20:42:18] »
Спасибо Виктор, за поздравления.
Виктор, я делал все тесты, которые только возможно были, за все мое присутствие в форуме. И всегда, когда я что-то доказывал и вопросов не оставлял, все терялись. Вот отсюда и эти выводы.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [07:20:29] от Оганес »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2184 : 09 Сен 2020 [19:16:09] »
Откровенно говоря, при всём почтении, пока завидовать нечему. Оценка качества оптики, производимой ЛА, скорее вызывает чувство досады у специалистов. Чтобы понять их и почувствовать сам дух оптики, нужно хотя бы одним глазом заглянуть на оптическое производство, познакомиться со средствами и методикой контроля оптики.
диаметр заготовки 632 мм, радиус кривизны 4605 мм.
Спасибо, Оганес.
2х-точечное коромысло боковой разгрузки смещено относительно середины боковой толщины на 9 мм к задней стенке (несуществующей) ГЗ. Опорные точки этого коромысла должны располагаться напротив рёбер жёсткости. Осадка ЧКХ на 0.008, в основном, вызвана ЦЭ (отверстием).
Есть ещё резерв для облегчения ГЗ: сделать рёбра тоньше и у рёбер, идущих к центру, уменьшать высоту к центру (см. илл. 2: - 4 кг - только за счёт "фигурности" центральных рёбер). Но при такой конструкции оптимальное положение 6 опорных точек находится уже не на зоне 0.7D, а на Ф 416 мм.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2020 [19:57:22] от ekvi »
« Ответ #2185 : 09 Сен 2020 [20:09:19] »
Спасибо, Владимир Ильич. Но сообщу, что я всегда его подвешивал на центральный круг (ребер), и насколько я заметил держит форму очень хорошо так что уменьшить там толщину я бы не захотел. Можно попросить обсчет такого вида?
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #2186 : 09 Сен 2020 [20:12:49] »
Ну конечно они спецы в белых халатах ходят, а тут какой-то выскочка любитель появился и штрелями машет...
Оффлайн how_eee
« Ответ #2187 : 09 Сен 2020 [20:16:37] »
Тема начата в 2015. И на тот момент уже было 3 телескопа. Тоесть автор как минимум 10 лет окунается в этот дух по полной.  И его никто по чистым цехам не водил за ручку, не говорил где как нужно делать. Был ведом огромным энтузиазмом и желанием самосовершенствования. Уж кто из них больше окунулся в этот дух? И кто кому имеет большее право предъявлять претензии?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2188 : 09 Сен 2020 [20:39:10] »
На 1 и 2 илл - ГЗ жёстко взято за центральное отверстие, на 3й - свободно.
Этот способ "подвешивания" зеркал на А_форуме обсуждался многократно, даже побудил к созданию программы "ПроМир", поскольку PLOP не ответил на многие сопутствующие вопросы.
По слову YuriP использование этого способа зависит от "степени толерантности" ЛА (как раз это и пытается горячо оспаривать Ваш "информатор").
« Последнее редактирование: 09 Сен 2020 [20:46:46] от ekvi »
« Ответ #2189 : 09 Сен 2020 [20:46:51] »
Нет, вертикальную разгрузку на центр свободно,  а горизонтальную разгрузку на 6 точек.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2190 : 09 Сен 2020 [20:52:52] »
Тогда нет никаких сомнений: все предыдущие тесты останутся в силе, т.к. смятие от боковой разгрузки в центральном отверстии практически не отразится на качестве ГЗ. Это тем более будет справедливо, если такую боковую разгрузку делать через эластичную прокладку, распределяя тем самым усилие по всей поверхности отверстия.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2020 [20:58:02] от ekvi »
« Ответ #2191 : 09 Сен 2020 [21:05:31] »
  Всё верно, изначально так и было придумано, спасибо за помощь.  +1
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2192 : 09 Сен 2020 [21:19:40] »
Рад помочь, Оганес.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #2193 : 18 Сен 2020 [12:24:15] »
Молодец Оганес! В два раза дешевле чем сэндвич от Habbleoptics. Однако для ЛА цена всё равно высока:
https://www.avito.ru/sochi/fototehnika/parabolicheskoe_zerkalo_teleskopa_625mm_fd_368_2009973332
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [13:44:05] от Beorn »
« Ответ #2194 : 19 Сен 2020 [10:34:59] »
  Спасибо Вячеслав, предложить свою цену никто не запретил. :)
« Ответ #2195 : 02 Ноя 2020 [18:18:37] »
Здравствуйте всем, после покупки камеры ZWO ASI 462ms , мне повезло с сингом только в первый день съемки, когда я снимал без никаких фильтров Луну и Марс. Снимок получился бесцветный, потом выяснил , что нужно было снимать с UV/IR cut фильтром. Снял ролики по 1-ой минуте,  на телескоп 590мм фокус 2084мм на прямом фокусе, ведение самодельный экваториальный клин, сложение 30% кадров  AS!3, обработка Registax6.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2196 : 02 Ноя 2020 [21:26:10] »
По всему - отличные результаты!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2197 : 02 Ноя 2020 [21:47:54] »
У вас была работа получше. А эту что-то перестарались.
Разрешение для апертуры скромное, но тому может быть много причин. В целом картинка правильная, прогресс налицо. Все же надо снять миры.
« Ответ #2198 : 02 Ноя 2020 [22:28:58] »
Владимир Ильич, Спасибо за оценку.
Да, но разрешение моего телескопа почти 0,2 секунды, такой атмосферы я нигде не могу найти. Миры не могу снимать, потому что, как мы знаем, главное зеркало телескопа толщиной 24мм, значительно меньше, чем должно быть (точнее в 2,5 раза) ,  поэтому, на горизонте он теряет свою точность, падает до 0,6 - 0,7 штрель. А выше 30 градусов по вертикали, держит  штрель 0,9 и выше. Чтобы поставить миры на такой высоте, и на расстоянии больше 500 метров, тоже не получится. Все-таки,  попрошу знатоков выяснить точное разрешение по снимкам Марса, и полезное увеличение телескопа.
А вот 625мм готовая парабола  толщиной в 60мм, и сотовая структура не позволит иметь таких проблем.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2020 [22:45:16] от Оганес »
Оффлайн how_eee
« Ответ #2199 : 02 Ноя 2020 [22:29:39] »
Приветствую. Я считаю что нужно было разогнать фокус линзой барлоу. Хотябы 2х. Результат был бы интереснее.
А так отличная оптика!
