A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 161063 раз)
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2160 : 07 Сен 2020 [09:39:12] »
Викторидзе не вник в тему и считает что все спекают как и он. Но у Оганеса немного другая технология. Гипсовая форма уже с радиусами, что отлично видно на видео. Нужно только более внимательно смотреть. Перемычки не были заполнены стеклянными полосами изначально, стекло туда стекло по мере плавки (каламбур =)
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #2161 : 07 Сен 2020 [10:39:04] »
Не показатель, тем более не ровные в некоторых местах, и поверхность больше на оплавленную похожа, чем на обработанную. Обработанная на фрезере она золотая будет.
Согласен. Просто смутные сомнения терзают меня.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2162 : 07 Сен 2020 [10:44:49] »
Теневые сфотографированы без проворота зеркала 90,180 и тд.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2163 : 07 Сен 2020 [10:51:45] »
Это окошко фрезеровалось на ЧПУ в 4мм стекляшке около трех часов:
Оффлайн how_eee
« Ответ #2164 : 07 Сен 2020 [11:06:26] »
И вообще это не теневые. И Оганес вообще не Оганес
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2165 : 07 Сен 2020 [11:11:44] »
 :) Кто теневые видел, меня поймёт.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2166 : 07 Сен 2020 [11:11:55] »
около трех часов
Алмазным сверлом (=фрезой) - за 15 минут: дольше клеить-студить, устанавливать. А потом расшлифовывать наждаком на "конусах".
Вы всё на $ переводите, забывая, что здесь всё делается врукопашную для себя, любимого. А тут жизни не жалко! Важна реализация замысла: "Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал".
Надо бы на вратах форума написать: "Не романтикам вход запрещён!" - чтобы пессимисты не путались под ногами.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2167 : 07 Сен 2020 [11:15:39] »
около трех часов
Не получается за 15 минут (минимум, если сократить мои перестраховки, то 1.5-2 часа)... Фреза тонкая, 1мм, окно с уступом и все под углом... Но речь не об этом, а о том, что большую заготовку выфрезеровывать для облегчения будет очень долго, если на своем оборудовании, и с большим риском угробить ее, и очень дорого заказывать, если нету своего оборудования.
И никаких рассшлифовываний на конусах, деталь готовая из под фрезы.
Оффлайн how_eee
« Ответ #2168 : 07 Сен 2020 [11:19:07] »
А может вы напишите конкретно в чем вы сомневаетесь? Насколько я помню из вашей темы, у вас были серьёзные проблемы с пониманием теневых.
Возможно вы и сейчас что-то недопоняли.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [11:24:27] от how_eee »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2169 : 07 Сен 2020 [11:30:03] »
На заготовке есть характерные особенности,на всех фото они не подвижны, без проворота  ::)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #2170 : 07 Сен 2020 [11:36:27] »
Эти особенности ,скорее всего, относятся к эталонной плоскости...
Оффлайн how_eee
« Ответ #2171 : 07 Сен 2020 [11:37:56] »
А с чего вы взяли что они на заготовке? Они на плоскости.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #2172 : 07 Сен 2020 [11:46:33] »
Можно автора темы попросить выложить фото стенда  и технологических оправ на которорых проводились  исследования зеркала.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2173 : 07 Сен 2020 [12:03:38] »
На заготовке,  тем белее что "плоскость "меньше д.
Характерные особенности расположены по краю зеркала.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [12:14:45] от viktoridze »
Оффлайн how_eee
« Ответ #2174 : 07 Сен 2020 [12:13:03] »
Откуда у вас эти додумки? Плоскость больше чем ГЗ. Если чтото там не поворачивается то это находится на плоскости. Масса зеркала 24кг . Зеркало может деформироваться под этим весом как раз скраю, и эта деформация примерно одинакова для любого поворота зеркала.
Этот, и многие другие нюансы нужно понимать точно и всегда держать в уме при работе с таким большим зеркалом.
Давайте конкретно. Возьмите 3 теневые, поставьте их на рисунке рядом, как выше сделал уважаемый ekvi, обведите места, которые вас смущают. Попробуем объяснить. А пока что ваши реплики походят на обвинения в подлоге!
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #2175 : 07 Сен 2020 [12:59:06] »
Много слов, спорить не буду, кому интересно, разберутся.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #2176 : 07 Сен 2020 [18:20:32] »
Всем добрый вечер, я извиняюсь, был на работе, не мог ответить на вопросы. Спасибо Евгений, за меня все ответил правильно. Владимир Ильич, общая толщина моей заготовки 60мм до 0,7d , от 0,7d на краю уменьшается 42мм. То есть, получается ребра, в диаметре 0,7d - 48мм, а на краю 30мм, все ребра в 1см толщиной, верхняя рабочая поверхность 12мм толщиной , вся форма менискообразная, даже нижняя часть ребер параллельно рабочей поверхности. А 4 листа - это сырье из которого я выпек эту заготовку.На стенде весит на центральной отверстии. Владимир Ильич, о аттестации я даже не задумывался, пусть пока аттестуют 590мм, для которого я выложил и интерферограммы и все что нужно было. Так что, в эти игры я больше не играю. После отжига, я так радовался, что начал сразу обрабатывать заготовку, и даже не заметил, как прошли  шлифовка и полировка, и не думал ни разу о проверки внутреннего напряжения, только сегодня, я снимал его, из точечной лапочки , 40 ватный,  на против которого поставил поляризационный фильтр,  на обратной стороне с поляризационным фильтром снимал картинку, и очень обрадовался, что весь свет гаснет одинакового  по всей площади. Выложу светлую и темную фотку при проверки, хотя в видео лучше заметно, что с напряжением все в порядке.
 http://www.youtube.com/watch?v=i_whM35DlEQ#
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [18:36:16] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
« Ответ #2177 : 07 Сен 2020 [18:52:57] »
Если это сделано целенаправленно, то честь и хвала конструктору.
Спасибо Владимир Ильич, конструкцию придумал сам за один день, ни каких расчетов не делал,по интуиции, так что патент за мной. :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2178 : 07 Сен 2020 [19:23:10] »
толщина моей заготовки 60 мм до 0,7d , от 0,7d на краю уменьшается 42 мм.
- т.е. я правильно понял конструкцию ГЗ в его сечении.
Да, спасибо ему - теперь нам известно, что вес ГЗ 24 кг, т.е. вес зеркала составляет половину от цельно-литого.
Но Евгению совет: не спешите вперёд батьки в пекло - поменьше слов от себя, больше предоставьте Оганесу.
Даже на поляриметре сложно увидеть и измерить двулучепреломление.
И всё же интересно услышать от вас, Оганес, как производился отжиг: сколько и при какой температуре давалась выдержка, какой режим понижения температуры производился. На Форуме есть специалисты из Лыткарино (там находится з-д опт стекла), они могут дать дельные советы.
Да, Оганес, работа выполняется гигантская и грамотно, реагируйте хладнокровно на наскоки критиканов.
На илл. - уточнённый тест ГЗ Ф 650 мм. Путём изменения удельного веса получен вес ГЗ 24 кг - этот вес распределяется по всей площади. Но у такой модели недостаток в том, что прогибы определяются для цельной детали, а, на самом деле, ГЗ сопротивляется провисанию не всей поверхностью, а только рёбрами. Т.е. реальный прогиб будет несколько больше.
Оганес, не поскупитесь уточнить R у ГЗ: в своих расчётах я взял 6400 мм. А какой на самом деле?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [19:52:46] от ekvi »
Оффлайн how_eee
« Ответ #2179 : 07 Сен 2020 [19:31:06] »
Ну во-первых не от себя а от него.
Во-вторых  он не горел желанием тут светить своими успехами. Я поспособствовал этому.
В третьих, тут уже рассказано и показано достаточно. Остальное - секрет фирмы, как говорится. Что-то требовать от автора будете когда закажете у него оптику.
Но всегда можно любезно спросить - любезно ответят по возможности. Но многие здесь особой любезностью не отличаются, что печально. Как сказали выше: либо бабки считают, либо от зависти задыхаются ;(
