A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 161097 раз)
Онлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2060 : 09 Авг 2019 [15:11:10] »
Проверил , программа всё равно не работает с данными Аганеса , как только меняю диаметр компенсационного зеркала и его радиус кривизны тогда начинает выдавать результат .
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [15:28:23] от nikbor1 »
Онлайн nikbor1
« Ответ #2061 : 09 Авг 2019 [15:21:18] »
С компенсатором в 264 мм и радиусом кривизны 2190 мм , можно испытывать до диаметра в 825 мм .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2062 : 09 Авг 2019 [15:26:32] »
у Александра (yas) верно, проверил.
Разумеется, выросшие в одной и той же среде, - далее по слову YAS:
При одинаковых исходных данных и типа оценочной функции все коммерческие программы дадут одинаковый рез-т.
Как считает РОС, описано в https://yadi.sk/i/DDDpx0nfJkGYGA.
А как считают коммерческие программы, мы с вами никогда не узнаем. Однако, зная их идеологию, останусь при своём мнении (см. илл.).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2063 : 09 Авг 2019 [15:37:12] »
пусть " ekvi " возьмёт ... и с помощью программы Максутова ... посчитает что получится
Максутов программ не писал (!?).
Мне ведь никто так и не сказал, что это за программа, такая красивая, но такая "неправильная".
Где её скачать?
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [17:05:53] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #2064 : 09 Авг 2019 [15:50:11] »
Автор программы Панкратов Игорь INPan. Вот соответствующая тема Программа расчёта компенсационного метода Максутова, там, может быть, есть работающая ссылка на программу.
Онлайн nikbor1
« Ответ #2065 : 09 Авг 2019 [16:02:20] »
Но удобнее работать с системой Вайнео , там нет диагонального зеркала и юстировать тоже удобней . При рассмотрении в ронки во время испытаний , тот же результат и по настоящей звезде - Полярной .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2066 : 09 Авг 2019 [17:12:51] »
Спасибо, Глеб! - значит, я правильно догадался об авторе.
Красотища-то какая: глаз не оторвёшь!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #2067 : 09 Авг 2019 [20:01:41] »
Коммерческие программы считают правильно ;)
Кстати, что за дополнительные элементы в вашем расчете в самом начале? Зачем? И что за расстояние d=9?
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #2068 : 01 Сен 2019 [20:37:25] »
Закончил процесс изготовления эталонной сферы, и приступил к тестам Максутова и Вайнео. Тест Максутова получился не очень, потому что эталонная диагональ была изготовлена мною 4 года назад, когда  я был еще новичком . Поверхность была точной, но шероховатой. Двойное отражение с такого эталонна, дала не очень красивые картинки, хотя ровный рельеф, поэтому я использовал метод Вайнео. И на мой взгляд величина параболы доказана. Прошу на маленький астигматизм не обращать внимание, потому что оба зеркало висят на ремнях в вертикальном положение, а диагональное зеркало шероховатость свою дает, но очень маленькую. На видео есть картинка без диагонали, где виден гладкий рельеф.
 https://www.youtube.com/watch?v=whusBU6LD6c
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #2069 : 01 Сен 2019 [21:36:11] »
Очень наглядно! Молодец!
« Ответ #2070 : 01 Сен 2019 [21:43:30] »
Спасибо, стараюсь :)
Онлайн nikbor1
« Ответ #2071 : 01 Сен 2019 [22:40:04] »
А что нельзя было сферу меньшим диаметром сделать ? Метод Вайнео и метод Максутова  придуман чтобы уйти от компенсационной оптики больших размеров , а здесь приводится зеркало невиданно огромное , нерационально ... Что нельзя было у сферы уменьшить радиус кривизны и получили бы маленькое сферическое компенсационное зеркало .
« Ответ #2072 : 01 Сен 2019 [22:53:39] »
Эту сферу я изготовил для другой цели, за одно и проверил 590мм параболу. И еще, если заметили у вас на короткофокусной сфере программа выдает 5-6 раз больше ошибок чем на длинафокусной сфере.
Онлайн nikbor1
« Ответ #2073 : 01 Сен 2019 [23:07:39] »
Эти ошибки не существенны , Вы бы лучше показали снимок звезды или полоски  ронки в количестве двух или трёх полос вот это был бы результат , а то что у вас на снимке это ни о чём . И почему у вас стоит вынос со знаком -250 программа должна выдавать  размер  отверстия в центре сферы 000 , а у вас стит нужный размер ...
« Последнее редактирование: 01 Сен 2019 [23:16:11] от nikbor1 »
« Ответ #2074 : 01 Сен 2019 [23:13:43] »
Наверное больше никаких методов не осталось, критики желают повторить все сначала. Если нет желания пересмотреть тему, то хотя бы внимательно посмотрели бы видео, там все есть!
Онлайн nikbor1
« Ответ #2075 : 01 Сен 2019 [23:18:59] »
Похоже что вы занимаетесь фальсификацией , Я просто хочу понять почему вы всё время действуете от обратного ...Вот привожу такой же расчёт только он почему то с вашим не совпадает .
« Последнее редактирование: 01 Сен 2019 [23:30:37] от nikbor1 »
« Ответ #2076 : 01 Сен 2019 [23:27:56] »
Не все время, а только один раз, уж так получилось :-X
Онлайн nikbor1
« Ответ #2077 : 01 Сен 2019 [23:31:55] »
А вот ваш расчет со знаком минс , обратите на это внимание .
Онлайн nikbor1
« Ответ #2078 : 01 Сен 2019 [23:37:13] »
Вот снимок испытания зеркала не доведённого до кондиции , на нём сразу видно ошибки которые нужно исправлять , а на вашем снимке никакой информации .
« Ответ #2079 : 01 Сен 2019 [23:39:44] »
Минус означает место положение фокальной точки перед эталонной сферой, а плюс соответственно за сферой через отверстие.
