A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 161437 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1940 : 12 Июл 2019 [14:18:05] »
   У него диагоналки столь хороши , что и без алюминия можно брать .
    А качество покрытия не на его совести  .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1941 : 12 Июл 2019 [14:54:58] »
Высылайте 6000 рублей на переалюминирование, раз меня не лоханули. Номер карты скину в личку.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1942 : 12 Июл 2019 [17:19:05] »
Спасибо критикам, которые заставили меня сделать интерферометр, и уже 4 год занимаюсь интерферометрическими тестами из центра кривизны.
В 1978м, так же, как и Вы, болея гигантоманией, я задрался на гиперболическое ГЗ Ф 480 мм с радиусом 2700 мм (1 : 2,8). Толщина зеркала была почти классическая: на краю - 48 мм, в центре - 38. И ... не смог одолеть его.
А у Вас Ф 590 мм, фокус 2094 мм (1 : 3.5)  - почти такой же задор. Но при толщине 24 мм ...
Оганес, не дразните гусей!
1. Понизьте светосилу у ГЗ до 1 : 4.5, т. е  уменьшите Ф до 500 мм.
2. Добейтесь железобетонной сферы.
3. Примените сферические 2х - или 3х-линзовые корректоры.
И никто не посмеет уличать Вас в подвохе.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2019 [06:57:14] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1943 : 15 Июл 2019 [06:45:29] »
В продолжение # 1942.
Телескоп - это не только ГЗ. Даже не труба в сборе с ГЗ в оправе и системой разгрузки. Это ещё и монтировка с приводом и гидом.
Требуется целое производство, многофункциональное, высокотехнологичное, наукоёмкое.
Все здравомыслящие предприниматели давно определились, что в наших условиях возможно лишь узкоспециализированное производство. Один - прекрасный расчётчик, другой - мастер-универсал, у третьего получаются трубы для телескопов, у четвёртого - оптика.
Конечно, рано или поздно настанет тот вожделенный момент, когда станет возможной кооперация разрозненных производств.
Но такую кооперацию нужно не только выстрадать, но и заслужить соответствующим уровнем исполнения.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [03:50:34] от ekvi »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1944 : 15 Июл 2019 [14:24:47] »
Телескоп - это прежде всего оптический прибор, который увеличивает угловой размер наблюдаемых в него объектов. Все остальное-вторично. Доб не обязан обладать совершенной механикой и автогидом.
Производств у нас нет.... есть индивидуальные люди, которые могут работать по индивидуальным заказам и еще и с ограничениями. Кооперация практически невозможна. И к чему в теме эти все личности? Какое отношение они имеют к описываемому ГЗ?
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1945 : 17 Июл 2019 [14:41:40] »
Комментировать последние высказывая, не буду, оставлю на оценку форумчан. Вчера снимал Юпитер, видеоролик на 1 минуту на линзу Барлоу, фотоаппарат canon 600d, телескоп 590мм. Обработал программами PIPP, RegiStax и Photoshop CS6  . Пока не очень, но выложу. :)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [14:50:44] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1946 : 17 Июл 2019 [14:47:41] »
Залейте куда нибудь исходники.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #1947 : 17 Июл 2019 [14:58:35] »
Я в астрофото совсем новичок, пожалуйста строго не судить.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1948 : 17 Июл 2019 [15:08:44] »
Дело не в астрофото, а в обработке, скорее. Залейте куда нибудь ролик на файлообменник.
« Ответ #1949 : 17 Июл 2019 [15:23:05] »
Хорошо! Теперь понял, вот исходник:
https://cloud.mail.ru/public/56LM/2JLPPTdTb
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1950 : 17 Июл 2019 [15:41:28] »
Спасибо.
Да, тут конечно мало что вытащишь, съемка нужна в raw.
Или нормальная планетная камера, или на крайний случай Magic Lantern на фотоаппарат ставить.
« Ответ #1951 : 17 Июл 2019 [17:36:46] »
Спасибо за вашу работу, все-таки у вас намного больше деталей видно. Прошивать не хотелось бы, но если надо, то попробуем. Может подскажите где лучше  приобрести  планетную камеру?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1952 : 17 Июл 2019 [17:51:49] »
QHY, здесь, у Владимира Николаевича.
ZWO можно прям с сайта, что нибудь вроде такого.
А Magic Lantern не прошивает фотоаппарат, это всего лишь плагин на карте памяти.
Но установка да, похожа на прошивку новой версии самой прошивки. Я бы сначала этот вариант попробовал.
« Ответ #1953 : 17 Июл 2019 [17:59:44] »
Хорошо, попробую с прошивкой.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1954 : 18 Июл 2019 [06:31:17] »
снимал Юпитер, видеоролик на 1 минуту на линзу Барлоу, фотоаппарат canon 600d, телескоп 590мм. Обработал программами PIPP, RegiStax и Photoshop CS6. Пока не очень, но выложу.
Очевидно, что средство для аттестации оптики выбрано не годное: ОПТИКА ДОЛЖНА ТЕСТИРОВАТЬСЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.
Плоскость можно имитировать ртутью. При ф 600 мм стрелка на её поверхности (из-за кривизны Земли) составит 0.007 мкм, а волновая ошибка при отражении - чуть больше 0.01 мкм - это даже меньше, чем ошибка в интерферометре Баса!
Сейчас можно сделать такую аттестацию. Но в дальнейшем придётся изготовить штатную плоскость: нельзя забывать, что пары ртути ядовиты.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2019 [12:45:38] от ekvi »
« Ответ #1955 : 18 Июл 2019 [21:36:57] »
Владимир Ильич, я писал что послушаюсь вашему каждому слову, но ваше предложение не выполнима , зеркало ломать не смогу, и с ртутью не хочу иметь дело. Если дело идет о тестировании моей оптики , то сначала надо назвать тех людей, которые смогут и охотно это сделают. И в дальнейшем решить, мои приведенные исследования достаточны  для аттестации, или нужны будут дополнительные исследования. Чтобы всем было ясно о чем идет речь, еще раз выложу все мои исследования. Первая поверхность была сделана усреднением и вычитанием стендовых ошибок. Вторая поверхность, зеркало находится в своем оправе под 20 градусов над горизонтом. И приведу звездный тест по решетке Ронки.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2019 [22:01:20] от Оганес »
« Ответ #1956 : 18 Июл 2019 [21:41:05] »
Звездный тест идет из за  фокала на предфокал.
« Ответ #1957 : 18 Июл 2019 [21:42:09] »
И еще:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1958 : 19 Июл 2019 [10:48:31] »
Тепловых нет.
« Ответ #1959 : 19 Июл 2019 [11:30:25] »
Нормальной Ронки нет. Есть какая-то напечатанная на принтере. видимо на прозрачной пленке. Вряд ли у неё хотя бы 10лин/мм. Что использовано в качестве "звезды" еще вопрос. На дефокусе практически совсем не видно дифракционных колец.... значит он тут большой  или/и источник света протяженный.
