A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 163128 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1980 : 28 Июл 2019 [09:08:21] »
для себя проверил по программе метода Максутова (доверяй, но проверяй)
- так и должно быть, Оганес: этим мы друг друга избавляем от ошибок.
А я, со своей стороны, ещё не читая Вашего последнего сообщения, подготовил два теста Вашего параболоида при двух отклонениях квадрата эксцентриситета:
- e2 = 0.9989 -> Wsq = 0.02 мкм = Л/28, (илл. 1)
- e2 = 0.99 -> Wsq = 0.183 мкм = Л/3, (илл. 2).
Отсюда следует, что допуск на ошибку в определении  e2 не должен превышать 0.001 (!!!).
По этим цифрам Вы, а также разработчики программы DFTFringe, призадумаетесь, стоит ли доверять её результатам при такой светосиле.
Не утешительны результаты и при меньших F/D:
  e2 = 0.967 -> Wsq = 0.100 мкм = Л/5 - в 5 раз больше допуска (илл. 3).
Вот почему я так упорно настаиваю на теневом методе контроля с компенсатором.
Только диаметр ИЗ (или ширину щели-нити) нужно строго подобрать по Ф кружка Эйри, считая его из эквивалентного фокуса контрольной схемы (а не по фокусу зеркала!), как расстояние от ИЗ до мнимого изображения зеркала.
Для схемы #1975:
 Fэ = 2000 мм, (из пропорции: 753/223.25 = Fэ/592.9),
 Фэйри = 2.44*Л*F/D = 2.44*5.56*10-4*2000/590 = 4.6*10-3мм = 4.6 мкм - можно брать из Таблицы "внешних"параметров: 2rd = 4.57 мкм.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2019 [20:54:40] от ekvi »
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1981 : 29 Июл 2019 [19:50:08] »
Владимир Ильич, такую точность нам не выдаст никакая термостабилизация, турбулентность, разрешение атмосферы и.т.д. А программой DFTFringe мы испытываем из центра кривизны, которое 2 раза надежнее чем испытание с фокуса компенсатором, потому что фокус находится ближе к испытываемому зеркалу. Да, точность испытываемой фокальной поверхности зависит от светосилы ГЗ (масштаб картинки) и разрешение ГЗ (диаметр) , но надо иметь в виду и наши условия эксплуатации, наверное, а то при увеличение диаметра ГЗ придет момент когда свет не сможет пролезть в  щель ;D   Я думаю, надо сначала выяснить, какое разрешение дают наши самые лучшие условия, и из этого выяснить размер ИЗ. Что вы об этом думаете? Можно еще узнать, ширину щели того кубика, которого вы мне подарили? Наверное это наша единственная надежда.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [21:20:31] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1982 : 29 Июл 2019 [21:31:53] »
такую точность нам не выдаст никакая термостабилизация, турбулентность, разрешение атмосферы и.т.д...  надо иметь в виду и наши условия эксплуатации, наверное.
Когда оптика аттестована оптическими средствами в лабораторных условиях (т.е. когда НИЧТО не мешает), тогда можно думать о других причинах плохого изображения: монтировка, привод, атмосфера ...
программой DFTFringe мы испытываем из центра кривизны, которое 2 раза надежнее чем испытание с фокуса компенсатором, потому что фокус находится ближе к испытываемому зеркалу. Да, точность испытываемой фокальной поверхности зависит от светосилы ГЗ ... (масштаб картинки)
- нужны не страхи, а численная оценка факторов. Да, при контроле из центра кривизны ГЗ в схеме нет "посторонних" элементов, но сама программа DFTFringe, будучи не способной оценить кв. эксц. точнее 0.01, ошибается на 0.183 мкм, т.е. в 9 раз грубее, - какая может быть на неё надежда?!
Зато комп. зеркало можно аттестовать с точностью 0.02 мкм,  и в контрольной схеме важна только его сфер. аберрация, т.к. ошибки юстировки схемы будут вносить только кому и астигматизм, которые легко отделить от сф. аберрации путём той же юстировки и поворотами ГЗ.
По-моему, по диагонали 15 мкм, а в-створ 10 мкм (или 10 и 7, соответственно) - точно не помню.
Можно микроскопом измерить  - через стекло. Только полученный размер надо разделить на показатель преломления 1.5, т.к. нить расположена в стекле - и истинный размер будет стеклом увеличен в 1.5 раза.
Сейчас Вы ориентируетесь на это комп. зеркало. Но ведь можно пересчитать схему под более удобное положение ИЗ, без диаг. зеркала, и уже с другим комп. зеркалом, тем самым повысить точность юстировки схемы и контроля ГЗ.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2019 [21:56:01] от ekvi »
Онлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #1983 : 30 Июл 2019 [01:42:08] »
А как насчет, знания радиуса кривизны сферы и самой параболы, а также точности установки расстояний? Вы это считали, учитывали? Какая здесь набегает ошибка? Что-то мне подсказывает, что здесь запросто набежит 0.01, если не больше.
Ну, вот, если не ошибся в ночи с вашими исходными данными...
1-я картинка - расчет по вашим данным в Zemax
2-я картинка - оптимизация в Zemax по СКО волнового фронта при фиксированном радиусе кривизны сферы.
И что мы видим? видим хорошую теневую. Вы при работе будете доводить до плоского рельефа?
И что тогда за поверхность у вас получиться? Явно не парабола :)
И это без учета ошибок знания радиусов кривизны, ошибок установки расстояний. И того факта, что после каждого сеанса
полировки радиус параболы и расстояния будут отличаться от предыдущих.
И обратите внимания, что ваша программа дает продольную аберрацию в 2 раза большую, нежели дает оптимизация в Zemax.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [02:03:05] от yas »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1984 : 30 Июл 2019 [05:50:29] »
Прикиньте - Земакс уже объездили? - если допуски на расстояния окажутся меньше 1 мм - будете расстояния выставлять не на глазок, а по метал. линейке.
Спасибо, yas, за наблюдение: посмотрю - отвечу.
Остальное - к Т.С.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [06:22:59] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1985 : 30 Июл 2019 [06:01:11] »
В продолжение #1982.
При допуске в 0.02 мкм, какая может быть асферика на зеркале, которое от каждого Вашего чиха будет корёжить на 0.1 мкм?!
Сделайте ХОТЯ БЫ СФЕРУ!
Используйте Баса только в качестве интерферометра (без программы DFTFringe!).
Но лучше используйте DPI (Point Diffraction Interferometer - см. илл.) - чтобы не маяться с юстировочной комой:
 http://www.astro-electronic.de/pdi.htm
Только не забудьте сделать в зеркале отверстие Эйри в виде эллипса - длинной осью вдоль диагон. зеркала.
PS.
Не забудьте: при контроле из центра кривизны Ф Эйри будет в 2 раза больше, чем при контроле из фокуса!
Для DPI потребуется тёмная комната, и вряд ли удастся ИГ снимать на камеру - только визуальный контроль.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [06:35:37] от ekvi »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1986 : 30 Июл 2019 [09:22:41] »
Какие допуски на измерения радиуса кривизны зеркал в компенсационной схеме Максутова?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1987 : 30 Июл 2019 [10:08:30] »
Для ГЗ - +/- 100 мм - при том же комп. зеркале ошибка Wsq возрастает только на 0.001 мкм.
- На 1й илл. - у ГЗ идеальное значение R = 4168, ошибка Wsq = 0.02 мкм,
- на 2й илл. - R = 4268 мм, Wsq = 0.021 мкм.
Примерно тот же порядок допусков и для остальных параметров - сами поэкспериментируйте!
Это - свойство живучести - присуще всем опт. системам.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2019 [12:16:16] от ekvi »
« Ответ #1988 : 02 Авг 2019 [19:21:40] »
Спасибо.
Да, тут конечно мало что вытащишь, съемка нужна в raw.
Или нормальная планетная камера, или на крайний случай Magic Lantern на фотоаппарат ставить.
Попробовал снять raw видео с Magic Lantern не получилось, слабая карта памяти. Чтобы все мои подготовки к съемке не были напрасны, снял так же, но я думаю получилось лучше. Если вам не трудно, и если есть свободное время, можете обработать? https://cloud.mail.ru/public/43JS/2hSAmx3Aw
Мой вариант:
« Последнее редактирование: 03 Авг 2019 [09:37:08] от Оганес »
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1989 : 03 Авг 2019 [13:01:41] »
Как осуществляется ведение телескопа?
Какие условия съемки (линза Барлоу, как крепится фотоаппарат на телескопе)?
Интересно, что картинка приличная только первые ~ 20 сек
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1990 : 03 Авг 2019 [20:37:53] »
Не думаю, что из этого материала можно вытянуть много больше чем Оганес. Юпитер нынче очень низко и судить о разрешении телескопа трудно. Что-то миллиметров на 100-150. А кто виноват оптика или атмосфера не скажешь, и с идеальной оптикой запросто можно получить даже худший результат. Да и размер диска кажется маловат.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1991 : 03 Авг 2019 [20:43:06] »
  Это у нас низко, у Оганеса Юпитер  нормальных 25 град  должен быть.
Пожалуй  да,    там рядом  астроном с 127мм Мк фото делает, Stardiverхантер ,  если не ошибаюсь,  побогаче  конечно,  но у него и опыт  съёмки многие годы.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2019 [20:50:19] от BIG TRAIL »
« Ответ #1992 : 03 Авг 2019 [21:07:02] »
Съемка велась на двух  двукратных Барлоу, на матрицу фотоаппарат cenon 600D. Введение телескопа производилась экваториальным клином, обзор есть на моем youtube канале. https://www.youtube.com/watch?v=NtQYM0Q9Iqg
Ролик не для оценки моей оптики, а чисто для души, я ведь имею права немножко расслабиться. Для оценки оптики в настоящий момент делаю сферу 630мм диаметра, для контрольной схемы Вайнео или Максутова.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1993 : 03 Авг 2019 [21:38:50] »
Теневую сферы покажите ?  :)
« Ответ #1994 : 03 Авг 2019 [21:43:16] »
Пока делаю  грубую шлифовку!
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1995 : 03 Авг 2019 [21:51:30] »
Для этих схем диаметр сферы меньше контролируемого зеркала. Т.е. делая сферу 630 мм Вы делаете лишнюю работу.
« Ответ #1996 : 03 Авг 2019 [21:57:37] »
Это подготовка для 1,5м ГЗ   ;D
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #1997 : 03 Авг 2019 [22:26:02] »
Странное фото , при таком низком расположении Юпитера Картинка не реальная . Юпитер должен погрязнуть в хроматизме и что этот хроматизм свойственен только Юпитеру и он будет пока планета расположена ниже 40 градусов от горизонта И чем больше объектив тем больше хроматизм  . Может на фото этот хроматизм можно и убрать но мне что то не верится что это снято рефлектором скорее похоже на снимок с рефрактора .
« Ответ #1998 : 03 Авг 2019 [22:33:30] »
У нас юпитер 24 градуса, и у меня нету рефрактора, видео есть, можете сами обработать.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1999 : 03 Авг 2019 [22:52:14] »
 Я не фотограф , и обрабатывать не умею но знаю что для Марса , Сатурна 24 градуса более менее пойдут чтобы получить такие увеличения , но для Юпитера это низко и там будет хроматизм даже на АППО и больших увеличений вы не получите .
