A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162105 раз)
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1820 : 09 Июл 2019 [12:33:18] »
Глеб,у меня есть решетка ронки 6 линии на мм, снята от сканера. По этому мне легче смотреть ронкограмму на звезде в 2-3 линии.
Так выложите фото ронкиграммы по звезде, и всё. Всё!
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1821 : 09 Июл 2019 [12:58:59] »
К сожалению, ронкограммы  не снимал, так как зеркало я делал для себя, и не думал что кому-то буду что-то доказывать, при первой же хорошей погоде обязательно сниму и покажу, но у меня линии на решетки ронки не нацарапанные, а напечатанные принтером, и на линиях есть не ровности, которые дают типо шероховатости оптики.
   Если кто, мог бы продать мне решетку ронки.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2019 [13:43:10] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1822 : 09 Июл 2019 [15:44:59] »
Ну, Вы на форуме, если говорите что зеркало не плохое, неплохо бы хоть чем то подтвердить. Интерферограммы не в счёт   ;D , есть по проще способы.
« Ответ #1823 : 09 Июл 2019 [16:00:33] »
 Интерферограммы не в счёт?  :(
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1824 : 09 Июл 2019 [16:12:12] »
Оганес, уже какой год лучшие оптики страны ломают голову над Вашими интерферограммами и конца, края не видно.  Ронки, или нож вместо окуляра. Так просто ;)  и где Ваш теневой аппарат ? Как контролировали ...?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1825 : 09 Июл 2019 [16:30:22] »
Да Ронки то тоже у него было. Однако делал на не очень качественной решетке - чуть ли не из ниток... и при этом на неточечном источнике света. Типа там далекий-предалекий фонарь. А надо бы эдак по Веге с нормальной ронки. Решетка Ронки стоит совсем немного.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1826 : 09 Июл 2019 [16:51:55] »
Можно извлечь из старого CD-привода. Во многих моделях деление пучка делают на решетке, а не на кубике. Обычно период такой решетки около 20-50 лин/мм. Голография. Так что с качеством штрихов там будет полный порядок.
Вот так делит лазерный луч подобная решетка. (см. фото)
« Последнее редактирование: 09 Июл 2019 [17:06:34] от ysdanko »
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #1827 : 09 Июл 2019 [18:52:50] »
Ещё решётка есть в струйных принтерах. Энкодер для определения положения каретки.
Фото рядом с миллиметровой линейкой.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1828 : 09 Июл 2019 [18:54:17] »
//Фидель, у меня нет автоколлимации чтобы получить меньше колец, из центра кривизны кольца всегда те же самые, хоть куда фокусироваться, я фокусировался на бока, потому что там астигматизм более выражена.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4776333.html#msg4776333
//Так выложите фото ронкиграммы по звезде, и всё. Всё!
В данном случае достаточно нормального качества теневой из радиуса кривизны. Её проще отснять, чем с полосками возится. В теме её вроде нет? - лень просматривать.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2019 [19:13:15] от Fidel »
« Ответ #1829 : 09 Июл 2019 [19:30:46] »
Одной теневой вроде как недостаточно... надо делать промер по Милье-Лакруа и еще иметь значения смещения ножа. Ну и астигматизм таким образом не опознаешь в явном виде.
Оффлайн how_eee
« Ответ #1830 : 09 Июл 2019 [21:53:51] »
ИГ в разных положениях зеркала чтобы узнать точная ли форма. Теневую одну в средней зоне чтобы оценить качество поверхности,  насколько она "шероховатая".
Ну и статейку  "Как по быстрому сделать отличное зеркало без вложений, из того что можно найти на свалке". Будет бестселлер!
« Ответ #1831 : 09 Июл 2019 [22:16:53] »
Теневая не для оценки шероховатости - подразумевается, что и так все полировано хорошо... а для оценки формы. Одна теневая по параболе не даст информации о форме всей поверхности.
Оффлайн how_eee
« Ответ #1832 : 09 Июл 2019 [22:51:24] »
Ну отлично, есть интерферограммы, а мы теневую хотим! С таким фокделем какая точность с этих теневых?
(это дибилизм или мракобесие?)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1833 : 09 Июл 2019 [23:08:16] »
Из небольшого опыта: начинать изготовление зеркала необходимо с планирования метода контроля. Изготовить удовлетворительное параболическое зеркало контролируя из центра кривизны- большая удача, без компенсационного или автоколлимационного  метода (или коллиматора) не обойтись. Понял это при изготовлении сферы, уже три раза перетирал.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1834 : 09 Июл 2019 [23:24:45] »
//а мы теневую хотим!
И это нормально. Сначала смотрим теневую из радиуса и, если находим её приемлемой, выставляем автоколлимацию. Промерять ваннометром из радиуса, в процессе производственного (цехового) контроля, - это и есть чистое мракобесие  :)
Оффлайн how_eee
« Ответ #1835 : 10 Июл 2019 [10:22:33] »
У человека есть интерферометр который показывает всё на порядок точнее и быстрее любого милье лакруа. Накуа ему ваши архаизмы? Только чтобы что-то доказать? Он не обязан вам ничего доказывать. И использовать древние методы только в силу инертности мышления некоторых "авторитетов" , которые обвиняют его во всех грехах (прям каламбур)  он тоже не обязан. Также как и использовать толстые заготовки.
Оффлайн how_eee
« Ответ #1836 : 10 Июл 2019 [10:31:05] »
Уже сто раз все разобрали в соседней теме, а вы за старое. Ваннометр это и есть компенсационный метод. Нуль вычесленный, искусственный, поточнее ваших плоскостей, которые ещё и изготовить раньше надо было.
А МРАКОБÉС - это реакционер, враг прогресса культуры и науки.
Вы же всеми фибрами упираетесь. Отчего так? Мракобесие? Или от того что у вас с ваннометром разобраться не хватило сил?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1837 : 10 Июл 2019 [11:07:05] »
     Да . Но обманывать общественность нельзя . Ничего путного при контроле из центра кривизны сделать невозможно . Ну и толщина должна быть согласно конструкции оправы . Тяп-ляп не прокатит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1838 : 10 Июл 2019 [11:23:56] »
Похоже качество зеркала Оганеса так и останется одной из тайн 21-го века. Профессионалы ничего по выложенным ИГ сказать не смогли. Привередничают. Ну хотя бы оценочно, по порядку величин.
Оффлайн how_eee
« Ответ #1839 : 10 Июл 2019 [11:25:09] »
Общественность думает что нельзя потому что не знает что можно.
Я лично асферизовал зеркало отн отв 3.7 с помощью bath интерферометра и Dftfringe  и доволен им. Штрель 0.93. Теневая соответствуюет.
