A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162116 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1800 : 08 Июл 2019 [17:02:57] »
Можно ли считать процедуру аттестацией, если у каждого пользователя программы результат разный? Ронкиграмма по звезде наглядно показала бы качество волнового фронта, без расчетов.
Где вы видите разные результаты, если никто не хочет нормально рассчитать и выставить результат, чего и надо было ожидать...
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #1801 : 08 Июл 2019 [17:18:16] »
Чтобы нормально рассчитать надо, для начала, нормально снять.
Снимите хотя бы 4 поворота зеркала, для каждого поворота хотя бы по 2 симметричных относительно нулевого наклона наклона, для каждого наклона хотя бы 10 кадров.
Готов это обработать.
Пример нормальной ИГ приводил, а вот пример нормальной обработки (и никакого сглаживания)
« Последнее редактирование: 08 Июл 2019 [17:28:34] от yas »
« Ответ #1802 : 08 Июл 2019 [17:23:23] »
В кольцах:
« Ответ #1803 : 08 Июл 2019 [17:27:48] »
Вы думаете чем больше снимков тем хуже?  В скорее всего наоборот!
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1804 : 08 Июл 2019 [17:30:33] »
Чем больше снимков - тем надежнее рез-т. Ошибки меньше.
« Ответ #1805 : 08 Июл 2019 [17:34:56] »
Правильно! И с меньшей ошибкой, больше штрель.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #1806 : 08 Июл 2019 [18:35:08] »
Почему название темы 575 а в рассчетах 593?или это уже другое зеркало?
В любом случае, Оганес, не могли бы вы написать что-то типа короткой статьи об изготовлении этого зеркала. Начиная с выбора стекла, его подготовки, какие этапы, какие инструменты использовались, разгрузка в процессе полировки, какие особенности и проблемы возникали итд.
Чтобы люди могли прочитать, вдохновиться и понять что не так страшен чёрт как его малюют тут.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1807 : 08 Июл 2019 [19:31:07] »
Оганес,
при контроле зеркала, как понимаю, было на тросе в почти вертикальном положении?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1808 : 08 Июл 2019 [19:36:34] »
Оганес, тут нет прямой зависимости. Обычно, да -выше. Но тут главное в том, что за счет большого числа ИГ получаете более сглаженную пов-ть.
Того же рез-та можно достичь просто применив сглаживание в программе с разумной величиной. Но тут есть опасность, что за счет мало числа ИГ
сама форма пов-ти может немного отличаться от истинной.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1809 : 08 Июл 2019 [19:41:13] »
В кольцах:
На кольцах информативно, когда число колец малО. Например, как здесь:
p/s Может есть ИГ с малым числом колец? - крайне интересно было бы глянуть.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2019 [19:46:41] от Fidel »
« Ответ #1810 : 08 Июл 2019 [20:43:59] »
Совершенно верно, ГЗ не то, 575-ое зеркало прошло очень жесткое испытание. Вырезал с него внеосевую параболу (от безделья :facepalm:) 300мм. После вырезки поверхность искажалось очень грубо, над которым работать было неохота, скажу что 575 ГЗ была сделано так , что боковая ошибка оправы совпало с ошибкой ГЗ обратным знаком, то есть под 45 градусов высоты имели 0,87 штрель, а ниже и выше было меньше. По краю была толщина 18мм, а по центру 8мм. А нынешнее зеркало и по центру и по краю имеет 24мм, то есть менискообразное, которое я получил в собственно ручной изготовленной печи, а как получить поверхность ,  надо иметь инженерный подход, уметь решать каждую поставленную задачу.
   Зеркало проверялось на тросе под углом 20 градусов в оправе, вращая каждый раз 90 градусов по кругу , то есть  (0, 90, 180, 270) градусов по 4 ИГ. И усреднена вращая обратно через программу, и получил 0,95 штрель(Ответ #1742). Теперь надо было разгрузить так, чтобы штрель сохранилась под любой градус высоты. На заготовке тильной стороне сделал два отверстия , которое с крючками через рычагов соединяются с тросом, то есть как зеркало сидит на тросе, так и весит на крючках. Те 4 ИГ которые мы считали была в таком положении.
  Фидель, у меня нет автоколлимации чтобы получить меньше колец, из центра кривизны кольца всегда те же самые, хоть куда фокусироваться, я фокусировался на бока, потому что там астигматизм более выражена.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2019 [21:00:39] от Оганес »
Оффлайн how_eee
« Ответ #1811 : 08 Июл 2019 [22:30:51] »
Вот это да! Оказывается работать с интерферометром Оганес не умеет! Чтобы получить малое количество колец, надо подвинуть интерферометр точно в центр кривизны. Если подвинуть немного дальше или ближе к зеркалу, то количество колец или полос увеличивается. Этот параметр называется дефокус.
« Ответ #1812 : 08 Июл 2019 [22:37:20] »
Это при сфере, при параболе совсем не так...
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #1813 : 09 Июл 2019 [00:32:47] »
Фидель, не требуйте невозможного. Это же тестирование из центра кривизны без компенсатора. Отклонение волнового фронта от сферического составляет 6.5 длин волн 685нм, т.е. минимальное число полос, которое может быть получено, вдвое больше - 13 полос при нейтральной зоне на радиусе 0.71, дефокус 0.
Интерферограмма на кольцах, что сделал Оганес, имеет 26 колец. А мне было бы интересно увидеть еще больше расфокусировку (больше колец), чтобы нейтральная зона (там где перегиб зеркала) ушла за край. DFTFringe обрабатывает и такие интерферограммы, в них отсутствуют некоторые источники ошибок, типа астигматизма, наведенного поворотом волнового фронта.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #1814 : 09 Июл 2019 [01:38:58] »
Оганес, именно так.  С той лишь разницей, что минимальное число полос будет не в центре кривизны, а при ИТ установленном на зону 0.7
При идеальной сфере в центре кривизны полосы вырождаются в одну широкую во все зеркало.
« Ответ #1815 : 09 Июл 2019 [10:00:31] »
Спасибо Глебу за научный подход. +1
 при первой же возможности сниму больше колец, интересно стало сосчитать с кольцами.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1816 : 09 Июл 2019 [10:26:26] »
 Какой на сегодняшний текущий момент  "средний" ( с которым все согласны)  штрель  присвоен зеркалу/зеркалам ?
А то сколько уже было  разных иг/колец/зеркал, звезд/ Юпитеров ,  Ованес старается отвечать,   но так и не стало  понятнее,  что с качеством,  с т.з.  независимой/не предвзятой оценки.
   Потенциал есть, но пока штрель очень низкий/"равнозрачковый" ?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1817 : 09 Июл 2019 [10:38:44] »
Усредняется случайная составляющая, систематика накапливается. При усреднении различных ориентаций зеркала усредняются стендовые искажения, не имеющие осевой симметрии и не вращающиеся вместе с зеркалом, прежде всего, стендовый астигматизм. Но он усредняется при условии, что при разных ориентациях зеркала есть воспроизводимость результатов.
А длина волны лазера с какой погрешностью известна?
Допуски параметров при тестировании следующие - если взять допустимую ошибку исскуственного нуля +/-0.1 волны 550нм, то это соответствует ошибке радиуса при вершине +/-11.5мм, светового диаметра +/-1.2мм, тестовой длины волны 685нм +/-5.6нм, асферическая константа зеркала может отличаться от целевой -1 на +/-0.0082.
Из всех параметров более всего вызывает вопрос длина волны лазера.
  Да Глеб, но эти параметры влияют только на сферичку первого порядка, а сферичку я проверяю по звезде.
Да, сферическая низшего порядка напрямую зависит от искусственного нуля и от введенных оператором данных, оставляя широкую возможность ошибок. Особенно для больших асферических зеркал. Сферическая низкого порядка и астигматизм требуют дополнительного тестирования, например, по звезде.
Сделайте центральное экранирование на 30% апертуры, поставьте бумажный экран по центру. Потом снимите внефокалы в нескольких положениях до и после фокуса. По размеру тени центрального экрана по разные стороны от фокуса можно приверить сферическую низкого порядка.
« Ответ #1818 : 09 Июл 2019 [10:57:11] »
Глеб,у меня есть решетка ронки 6 линии на мм, снята от сканера. По этому мне легче смотреть ронкограмму на звезде в 2-3 линии.
« Ответ #1819 : 09 Июл 2019 [11:04:37] »
Протестую, наводящий вопрос присяжным  ;D
