A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148570 раз)
Механик AMS
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1240 : 01 Июл 2017 [20:04:33] »
Точки нет, наверное на поверхности куча зон .  Теневую в студию! расскажем по подробнее
да "точек" даже на ИНТЕС-МИКРО редко когда удается сфокусировать я про штрих от абразива и про  тот самый ваш любимый ШТРЕЛЬ от которого зависит качественные "звезды" . И про "плотность" качественность напыления  . так же вопрос . Ваша "теньевая" может показать только геометрию, а вот   качество полировки и напыления , сможет?
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1241 : 01 Июл 2017 [20:30:46] »
Покажет и геометрию и качество поверхности. Про напыление не знаю.
Механик AMS
« Ответ #1242 : 01 Июл 2017 [20:44:58] »
а штрих-след от  абразива? вопрос не для стёба, на металле как и на стекле , одна и та же проблема - глубина штрихов  разумеется не менее важно чем геометрия. Вот и задаю вопрос знающим. Как на теньевой картине увидеть эти самые "аномальные штрихи" не полированные до нужной кондиции
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [21:01:32] от Алексей KRR »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1243 : 01 Июл 2017 [21:30:49] »
Интересный факт - в "Тидексе" рекомендовали для зеркала 650мм диаметром взять толщину 80мм. А у Оганеса при близком диаметре по центру толщина 8мм! Т.е. разница в жёсткости в 10 в кубе = в 1000 раз!!! Как такое зеркало противостояло деформациям при обработке, тайна за 1000 печатями... :-X
И торцевая разгрузка на хренову тучу точек липовая (первый пост в теме). Товарищ никак понять не может, что тонюсенькое ГЗ в его констуктиве оправы "нормально" ляжет только на 9 точек (3х3).  Какие тройки из множества - одному Богу известно, но по теории вероятности точно не осе симметрично, и всего 9 точек.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1244 : 01 Июл 2017 [21:32:31] »
Я не куплю. Уж очень много спорных моментов. И никакая ИГ не убедит.
Очень деликатно сказано.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1245 : 01 Июл 2017 [21:53:09] »
Не корректную шлифовку покажет легко.
Механик AMS
« Ответ #1246 : 01 Июл 2017 [23:28:49] »
как всегда никакой конкретики , а сами просите топикстартера "показать  конкретику" . мне вот, лично интересен результат полученный на таком  телескопе  пусть даже с тонким зеркалом. И нет ничего лучше чем тест по звездным полям, можно конечно и по луне там хроматические абберации проявятся во всей красе если таковы будут . А все ваши "тесты" на не проверенном "эталонном" интерферометре или на "теневике", не факт, что "покажет" однозначный результат. Фото звездного поля и  фото флета и дарка. вот и весь анализ. буду ждать тогда  именно поля на конкретных  примерах. :)   судя по посту 1009. телескоп требует уже  "электронной начинки" . впрочем ее отсуствие  не помешает при знании "куда направить"  сфотографировать "не плотный" шаровик, чтобы посмотреть на дефектные участки.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1247 : 01 Июл 2017 [23:37:47] »
:facepalm:
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1248 : 01 Июл 2017 [23:38:23] »
Зеркало для человека.
Собственно не совсем так, вернее совсем не так. Здесь имеется попытка сделать некие обобщения и не только стартопиком.
Зеркало для человека, сделал и использует в свое удовольствие без публикаций ИГ и т.п.
Если уж опубликовал, продолжай далее, обоснуй что там все корректно сделано. Либо закрой тему.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1249 : 02 Июл 2017 [00:18:06] »
Вот и Алексей KRR проказал себя во всей красе!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1250 : 02 Июл 2017 [06:17:27] »
для этого есть Lyot test, очень впечатляет! :o
http://astro-foren.de/index.php?thread/4644-der-phasen-kontrast-oder-lyot-test/
Механик AMS
« Ответ #1251 : 02 Июл 2017 [08:46:33] »
и что же я показал?
Механик AMS
« Ответ #1252 : 02 Июл 2017 [08:49:23] »
о, спасибо ! интересная ссылка ! :) http://www.astrosurf.com/tests/contrast/contrast.htm#haut       в спорах истина иногда проявляется . кстати с металлом " такой номер" пройдет?
у топикстартера что то, похожее  - явно штрихи  искажают картинку , почему и хотел увидеть по М11, и М107  заодно и "плоское" поле флет-филда.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2017 [08:59:50] от Алексей KRR »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1253 : 02 Июл 2017 [09:01:29] »
Хроматическая аберрация полностью отсутствует в зеркальных системах.
Механик AMS
« Ответ #1254 : 02 Июл 2017 [09:15:18] »
да не ужели :) не стану спорить  на сей счет именно с Вами .   извините за оффтоп
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1255 : 02 Июл 2017 [09:41:27] »
Мдя,  экспертиза показала , что эксперт был пьян .
Механик AMS
« Ответ #1256 : 02 Июл 2017 [10:10:12] »
переход на личности?
« Ответ #1257 : 02 Июл 2017 [10:34:53] »
Алексей, как Вы думаете, почему Ньютон стал делать именно зеркальный телескоп? :-X И как Вы думаете, что следует из закона , что угол падения равен углу отражения? (школьный курс физики). :-\
Механик AMS
« Ответ #1258 : 02 Июл 2017 [10:55:20] »
Алексей, как Вы думаете, почему Ньютон стал делать именно зеркальный телескоп?  И как Вы думаете, что следует из закона , что угол падения равен углу отражения? (школьный курс физики).
я не "теоретик"  и у меня не ньютон, а Шмидт-Кассегрен.  Не станете отрицать , что это зеркальный телескоп?
да и потом, если есть желание "обсудить мои умственные способности" создайте тему и не ОФФТОПИТЕ.  :) ясного неба!
« Ответ #1259 : 02 Июл 2017 [11:06:39] »
Не надо выставлять свои умственные способности напоказ, если не уверены в их исключительности... А Шмидт-Кассегрен, как все знают (ну, кроме Вас) - телескоп зеркально-линзовый...
