A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148564 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1200 : 24 Апр 2017 [11:16:25] »
Само собой, вроде Оганес себерит, о чем я писал выше)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1201 : 24 Апр 2017 [11:16:29] »
Какие нападки, как дипскай вполне сойдет по многим объектам, но Оганес сам претендует на большее, а доказательств нет. Если телескоп для личного пользования и автора вполне устраивает, то кому какое дело.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1202 : 24 Апр 2017 [11:35:19] »
На мой взгляд, как дипскайный визуальный инструмент его телескоп уже состоялся.
Дипскаю для проницания тоже надо качество инструмента. Это раз... Второе- еще целый вопрос с диагоналкой. Её на коленке сделать сложнее с ровной поверхностью. А иначе внесет астигматизм и бог весть что... Потом разгрузка, юстировка...
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1203 : 24 Апр 2017 [12:45:11] »
Спасибо всем за советы, будет время и погода постараюсь немного позаниматься астрономией.
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
« Ответ #1204 : 24 Апр 2017 [21:50:46] »
Оганес,  можетели Вы  сфотографировать ГЗ под углом 15 - 20 градусов  при этом натянув веревку через весь диаметр зеркала. спасибо :)
я не понял ,для чего это вам нужен, но время будит сфотографирую.
Один крестик на поверхносте, остальные отметки и пумага все заде зеркало.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [09:39:58] от Оганес »
Механик AMS
« Ответ #1205 : 27 Апр 2017 [00:34:50] »
да хотел посмотреть "прямую" в отраженном свете.  :) спасибо
« Ответ #1206 : 27 Мая 2017 [17:35:26] »
Сегодня нашел немного свободного времени.
« Ответ #1207 : 28 Мая 2017 [12:10:12] »
Вчера попробовал из балкона снять юпитер с 575 мм-ым телескопом  , но понял,  что без барлоу не получиться. С увеличением фотоаппарата и без обработки,получилось так:
Но снял М5 и не много поработал DeepSkyStacker-ом.
полный размер:    https://cloud.mail.ru/public/7kxJ/TUbTQBwKj
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [15:17:08] от Оганес »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1208 : 03 Июн 2017 [07:21:29] »
попробовал с балкона снять юпитер с 575 мм-ым телескопом, но понял,  что без барлоу не получится.
Сомневаюсь, что в ближайшие годы истребители цивилизаций, манипулирующие погодой, вообще позволят на крупных телескопах получать разрешение, близкое к теоретическому.
« Ответ #1209 : 27 Июн 2017 [21:36:05] »
Вчера, в городе Сочи, проходило мероприятие "День открытия астрономии", я тоже представил совй 575-мм телескоп. Смотрели на Луну, Юпитер и Сатурн. Все прошло на высшем уровне. Спасибо организатором.
Оффлайн AnatoliyNikolayevich
    • Сообщения от AnatoliyNikolayevich
« Ответ #1210 : 28 Июн 2017 [21:26:05] »
Уажаемый Оганес, хорошо, что я вас нашел, как с вами связаться, хочется еще раз поглядеть на это чудо?
Нам семьей очень понравилось, было очень интересно , до сих пор находимся под впечатлением- как можно было сделать в домашних условиях такой телескоп, просто поразительно.
« Ответ #1211 : 28 Июн 2017 [21:56:56] »
Большое спасибо за оценку, очень рад, что вам понравилось. А как связаться со мной, я вам ответил в личных сообщениях.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1212 : 30 Июн 2017 [23:07:00] »
Не думал, не гадал, но своими трудами только оправдал тонкое, как яичная скорлупа, зеркало Оганеса.
На 1й илл. - зеркало Ф 480 мм с осевой толщиной 8 мм.
На 2й илл. - кривые зависимости PPV и APV от угла наклона ГЗ. Для тонкого зеркала они имеют аномальный ход: при горизонтальном положении у них максимальные значения, а при повороте к горизонту - происходит уменьшение искажений зеркала. Те же характеристики у толстого зеркала имеют обратную картину (см. 3ю илл.): при горизонтальном положении у зеркала минимум прогиба, при вертикальном - максимум, т.к. превалирует смятие от боковой разгрузки.
Как обрабатывать "скорлупу"? - это к Оганесу.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [23:54:25] от ekvi »
« Ответ #1213 : 01 Июл 2017 [10:56:25] »
Спасибо, Ekvi, за вашу проделанную работу, я на практике пробывал очень много разных вариантов, и пришел к варианту коромысло, которое 20 раз надежнее. И наконец моей системе дано теоретическое объяснение, хотя у меня другие параметры, тоесть Д=575мм, разгрузка на 58 точках, снизу тросик, а сверху весит на четырех точках.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [11:06:46] от Оганес »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1214 : 01 Июл 2017 [11:11:14] »
Спасибо, Ekvi, за вашу проделанную работу, я на практике пробывал очень много разных вариантов, и пришел к варианту коромысло, которое 20 раз надежнее. И наконец моей сестеме дано теоретическое объяснение, хотя у меня другие параметры, тоесть Д=575мм, лежит на 58 точках, снизу тросик, а сверху весит на четырех точках.
А Вы стекло сверлили ( четыре точки для разгрузки ) до или после полировки ? Покажите пл. теневую ! ;)
« Ответ #1215 : 01 Июл 2017 [11:18:34] »
Естественно сверлил до полировки, о схеме снятии интерферограмма очень много сказанно в моей теме, тоесть под 45 градусов в своей оправе.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1216 : 01 Июл 2017 [11:19:03] »
И схему или фото боковой разгрузки пожалуйста, если можно.
« Ответ #1217 : 01 Июл 2017 [11:24:05] »
Пожалуйста смотрите, отв. 1163, 1164.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #1218 : 01 Июл 2017 [11:34:30] »
Оганес ! Пожалуйста ! ...покажите ТОЛЬКО теневую и всё  ;) ::)  Сделайте смелый шаг-покажите!
« Ответ #1219 : 01 Июл 2017 [13:23:18] »
Оганес ! Пожалуйста ! ...покажите ТОЛЬКО теневую и всё     Сделайте смелый шаг-покажите!
575мм зеркало, проверено под 45 градусов интерферометром, исскуственным нулем (отв.1147). Чтобы сделать теневую картинку (нуль тест), мне надо изготовить полноразмерную плоскость под -45 градусов, или сферу,также -45 градусов,  для метода Максутова, или вывести телескоп под хорошое небо, и снять теневую на звезду. Самый оптимальный вариант последний, который я обещаю сделать, но для этого нужно подождать на неопределенное время.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [13:30:00] от Оганес »
