A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148555 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 316
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1140 : 06 Янв 2017 [19:49:52] »
Мне тоже не удалось довести до завершения модель интерферометра Баса в "последовательном" режиме ZEMAX.
Значит пока я один такой на форуме :)
Там ничего сложного нет, муторно - да. Но так всегда, когда надо использовать много Coordinate Break.
И интерференцию в последовательном режиме Zemax получили? Просто провести лучи, последовательно, по одному и, потом, по другому пути интерферометра - это я делал. Я задумался, как интерференцию получить в последовательном режиме и, не найдя способа, бросил последовательный режим и сделал модель в "непоследовательном" режиме.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #1141 : 06 Янв 2017 [21:03:44] »
Я сегодня тоже добился интерференции баса в последовательном режиме, но результат почему то не правильный. Вместо conic  -1 получается -3,416 :o
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #1142 : 06 Янв 2017 [23:16:10] »
Да, естественно. Интерферограмма показывается между двумя конфигурациями.
Если сделано две конфигурации, то далее совсем просто.
В окне анализа интерферограммы можно выбрать что является основным, что опорным пучками.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2017 [23:25:33] от yas »
Оффлайн blizzlike
  • Виль
    • Сообщения от blizzlike
« Ответ #1143 : 06 Янв 2017 [23:39:07] »
Великолепно, достойно поклона ниже земли.
Celestron Nextar 130 GT-SA
Canon EOS 550D
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1144 : 07 Янв 2017 [23:35:39] »
Сегодня на 2 часа у нас была ясная погода, успел снять луну, и немного испытал телескоп на звездах, теневая картинка показала ровный профиль, но не смог снять на фотоаппарат потому что без серебрение двух зеркал фотоаппарт не видел этот свет, предется серебрить оба зеркало, и испытать сново.
Вот фотография луны.
Телескоп 430 мм, cenon 600 D в прямом фокусе, обработан  20 секундное видео. https://www.youtube.com/watch?v=6HLFm4o_9JY&t=16s
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 [18:41:47] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1145 : 08 Янв 2017 [00:16:09] »
Хорошая фотка! Такую же детализацию можно получить с помощью 40-миллиметрового рефрактора. Это не тот масштаб снимка, который способен продемонстрировать возможности и качество 430-миллиметрового зеркала. Боюсь что в условиях нашей атмосферы не возможно оценить разрешающую способность такой апертуры. А мощь её не столько в разрешении,сколько в проницании. Так что алюминируйте зеркало и наблюдайте дипскай.
« Ответ #1146 : 08 Янв 2017 [12:04:31] »
Спасибо Игорь, шат лав.
« Ответ #1147 : 16 Апр 2017 [14:44:22] »
Я на этом этапе остановил работу над зеркалом 575мм, думаю для толщины и размера апертуры получается вполне достойный телескоп. Осталось провести испытание над черным небом или с балкона попробую заснять Юпитер.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1148 : 16 Апр 2017 [15:45:05] »
С цифирью из OpenFringe есть возможность манипулирования в очень большом интервале. Плюс минус лапоть.
Что-бы более-менее достоверно судить о результате, любопытства ради, подробнее с манипуляциями, результатом которых  стала вышеприведенная таблица. Т.е. как она в итоге была получена.
И уберите миллиметровую (?) разметку c крестами, через нее ничего не видно...
Да еще, можно добавить диаметр вторички в конфиге, заодно появится второй контрольный параметр (PV).
Как вариант покажите и его.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2017 [15:58:38] от TelevueFan »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1149 : 16 Апр 2017 [16:16:12] »
Помнится, Оганес, Вы искали заготовку с "достойной" толщиной. Так какая сейчас толщина у зеркала Ф575 мм?
Кто и как тестировал это зеркало?
« Ответ #1150 : 16 Апр 2017 [16:21:58] »
Я манипулировать в программе не собираюсь, как видно включены все параметры и картинка взята из одного ИГ, который я могу предоставить к вашему вниманию.
Дорогой TelevueFan, ваш метод усреднения мне не очень нравится, потому что при таких количествах ИГ настоящие ошибки теряются. Я думаю, будет целесообразно взять несколько похожих друг на друга ИГ и только так усреднить. Могу привести приме: я под оправу несколько раз менял опоры (резиновые, пластмассовые, железные) и без всяких полировок получал разные картинки, в которых были очень большие ошибки и усреднение этих ИГ давало вполне достойный результат.
Усредненный - это последний профиль
« Ответ #1151 : 16 Апр 2017 [16:30:29] »
Это та же заготтовка: толщина по бокам 18мм, а толщина по центру 8мм.
Выровнил поверхность интерферометром под углом 45 градусов из центра кривизны и вот картинка по которым снято было эти данные + ссылка на полный размер этого ИГ:
https://cloud.mail.ru/public/4ctS/nrSyJqBJB
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1152 : 16 Апр 2017 [16:50:27] »
Понятно. Это и есть манипуляции, случайная ИГ. Результат может варьироваться в широком диапазоне.
Выборка несколько похожих ИГ, это другая манипуляция. А если взять несколько похожих, но других ИГ? Какая из выборок будет более правильная? Метод среднего придумал не я и называть моим именем ни к чему.
Более-менее достоверный результат по всему зеркалу получается, если крутить наклон по четырем сторонам (под 45 град.) и усреднить на достаточно большом массиве. Статистически значимом.  При нескольких наборах с разным числом полос. Лучше больше (полос). Без манипулирования по отбору чего-то, что больше понравилось.
Что там у вас было достойное с разными опорами, неведомо. Ваша картинка с кучей поверхностей ни о чем.
Как насчет PV?
« Ответ #1153 : 16 Апр 2017 [17:03:48] »
Вот это и называется манипуляцией, потому что ошибка как раз теряется, а то, что я не полностью сформулировал мои мысл, то есть надо дождаться, чтобы зеркало приняло свою последнюю форму, т.е. получились почти одинаковые картинки и только тогда усреднить, а "крутить наклон по четырем сторонам (под 45 град.)" - это категорически нельзя.
Предоставление отчета из одного ИГ - доказывает, что манипуляций никаких нет.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1154 : 16 Апр 2017 [17:14:07] »
Это откуда такая категоричность? А какой тогда наклон более правильный из набора? 0+45 град или 0-45 град? Или может быть 180+45 (как вариант 180-45 град)?
В идеале при любом из четырех наклонов у вас должен получится близкий результат.
« Ответ #1155 : 16 Апр 2017 [17:20:36] »
У меня речь идет о вертикальном наклоне, а не как у вас, по кругу.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #1156 : 16 Апр 2017 [17:24:14] »
См. вашу ИГ, под каким она углом. Читайте хелп. Задавайте вопросы автору софта.
Успехов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1157 : 16 Апр 2017 [17:48:51] »
Странное утверждение. Ошибка или есть, или ваша методика ее не чувствует. Для того что бы оценить возможности, следует определить ошибку прибора на эталоне.
« Ответ #1158 : 16 Апр 2017 [18:26:55] »
Успехов.
это стенд 430мм-ого зеркало, под 30 градусов. 575-ий был установлен на лесничной площатке под 45 градусов, которое я не  фоткал.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2017 [21:39:17] от Оганес »
« Ответ #1159 : 16 Апр 2017 [18:43:40] »
Если у нас есть астигматизм любой величины, то усредненные 2-х ИГ под 90 градусов между собой  по кругу,  полностью аннулируется.  И тоже самое происходить когда зеркало остывает,и ошибка теряется при усредненные этого хаоса.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2017 [21:39:36] от Оганес »
