При ручном проставлении полос как черных так и белых и просчёте Calculate Zernikes получится правильный результат, при просчёте FFT получите ерунду.
Цитата: David от 04 Янв 2017 [21:46:05] При ручном проставлении полос как черных так и белых и просчёте Calculate Zernikes получится правильный результат, при просчёте FFT получите ерунду. Может быть я что-то путаю, но эта опция предназначена ТОЛЬКО для обсчетов по полосам. Для FFT она не имеет смысла.
Эта опция не имеет смысла и для обсчёта по полосам, поскольку шаг полос в явном виде задаётся в этом окне.
Наверно самый простой и надёжный способ выяснить величину влияния на результат контроля не совсем из центра кривизны это смоделировать ваш интерферометр с вашим же зеркалом.
Чтобы при этом не получить неверный результат программа сама за вас меняет 1 на 0.5
Попробовал оценить сильно ли влияет на сходимость лучей контроль не из центра кривизны.
Мне тоже не удалось довести до завершения модель интерферометра Баса в "последовательном" режиме ZEMAX.
Кстати, ИГ от Оганеса не выглядят на Штрель 0.98, как он пишет. Единичная ИГ дает что-то около 0.7-0.8.Проблема в контрасте полос. В зеленом канале интенсивность гуляет ~150-220, в синем получше ~20-90.Думаю, что это из-за лазера
Лучше с искусственной звездой - она не движется и с ней можно долго упражняться в относительно комфортных условиях.
