A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar  (Прочитано 48941 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar
« Ответ #260 : 28 Ноя 2023 [19:29:24] »
 спалить монти и спалить ноут - можно
мой совет - перечитать все 14 страниц этой ветки, и посмотреть на ютубе как что соединяется, + найти инструкцию от пульта и от монтировки прочитать их,
если не поможет то тогда и лезть не надо
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #261 : 28 Ноя 2023 [19:35:00] »
Добрый вечер! Так возможно управлять головой с ноутбука или прошить моторы? Если да, то какими программами и где они? Спасибо!
Неее, так не пойдет.  Вы предлагаете порт монтировки подключить к порту LAN ноубука. Эти разьемы (на монтировке и ноутбуке) лишь физически похожи (разьем RJ-45).Электрически  эти интерфейсы совершенно разные. Порт AUX монтировки имеет логические уровни TTL (+5В), а у разьема Ethernet дифференциальный выход +/- 2В.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2023 [20:07:55] от Vitaly63 »
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
« Ответ #262 : 28 Ноя 2023 [20:24:46] »
Ну, мало ли... Думал, вдруг прогресс шагнул вперед и огрызки проводов стянутых синей изолентой остались в прошлом как и все страдания, описанные в теме... Всем спасибо!
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
« Ответ #263 : 30 Ноя 2023 [23:31:35] »
Такой COM 1 нужен для управления телескопом с компа или прошивки пульта и моторов? Какой штеккер сюда нужен, какой должен быть на другом конце?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #264 : 30 Ноя 2023 [23:40:30] »
Подскажите кто знает, второй раз стакиваюсь, есть монтировка Celestron 8SE свежая с Али, язык в пульте 0 - английский, 1 - китайский, 2 - китайский. Русского языка нет. Прошил через систему CFM на 5.35 и моторы 5.14
Пульт с микроUSB. Был до этого тоже пульт+ с микро USB так же не было русского языка, может кто сталкивался? Как заполучить русский язык?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #265 : 30 Ноя 2023 [23:46:26] »
Я думаю это какой то оригинальный клон Celestron, так как прошивается прогой CFM, и ещё я разбирал пульт там на плате все красиво оформленно celestron ревизия ....
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #266 : 30 Ноя 2023 [23:49:17] »
Фотка до прошивки
Оффлайн acmajor
    • Сообщения от acmajor
« Ответ #267 : 01 Дек 2023 [02:45:25] »
Похоже Вам нужен такой шлейф(см.фото). У меня такой в Стационарных ПК.
Один глаз от бинокля + Web-камера. Добавил второй глаз бинокля+Canon 40D и вся эта дребедень на Celestron NexStar 127 SLT (которая успешно сдохла).
« Ответ #268 : 01 Дек 2023 [02:49:07] »
Верхний, вроде, да, в материнку, а в пульт какой?
Оффлайн acmajor
« Ответ #269 : 01 Дек 2023 [02:55:11] »
Смотря какой пульт. У меня +(не звездочка). Шнур паял сам. Там проблема - 6контактный штекер (Ethernet - 8 штырьков, телефонная - 4 штырька). Приходилось заказывать на АЛИ. По уровням ставил преобразователь с +/- 12 на +5. А в ПК этот разъем называется DB-9.
Оффлайн acmajor
« Ответ #270 : 01 Дек 2023 [03:00:36] »
Пардон-ошибся. В пульте подойдет телефонный (4 контакта). На форуме много фоток и описаний как народ делал. Я не исключение. Но пишу по памяти т.к. шнур на даче и посмотреть нет возможности.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #271 : 01 Дек 2023 [04:33:59] »
Зачем? В пульте самый обычный интерфейс rs232 +-12В.
Можно использовать преобразователь usb<->com.
Можно даже bt модуль туда прицепить при желании.
Оффлайн acmajor
« Ответ #272 : 01 Дек 2023 [04:54:57] »
Может быть и +/- 12. Я просто не помню (давно это было). Монтировку забросил (стоит как музейный экспонат). Сдохла плата двигателей (ошибка 16,17). Перепрошить плату двигателей не удалось, а выпаивать отдельно контроллеры - глаза и руки уже не те. Поэтому сделал монти свою на шаговиках. От старой взял только крепление ластохвоста.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #273 : 01 Дек 2023 [05:11:52] »
В пульте rs232 12B
Между пультом и монтировкой TTL 5В или 3.3В. Преобразователь уровней нужен, если хотим зацепиться компом напрямую в монти без пульта
Оффлайн Kommuna
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #274 : 01 Дек 2023 [07:01:11] »
При прошивке пульта для русского языка надо в настройках выбрать пункт соответствующий (многоязыковая прошивка - точкой отметить). Иначе прошьётся на новую прошивку, но с изначальными 3-мя языками.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #275 : 01 Дек 2023 [07:03:41] »
При прошивке пульта для русского языка надо в настройках выбрать пункт соответствующий (многоязыковая прошивка - точкой отметить). Иначе прольётся на новую прошивку, но с изначальными 3-мя языками.
Спасибо за ответ, посмотрю где этот пункт.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #276 : 01 Дек 2023 [08:14:09] »
Вопрос! Программа CFM обновляет пульт и моторы или только пульт? После обновления через CFM пульт 5.35 а моторы остались 5.14 как и были до обновления, так должно быть ?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #277 : 01 Дек 2023 [10:47:09] »
Пульт прошился с возможностью выбрать русский язык, хотя это баловство и немного кривой перевод)
Оффлайн Kommuna
« Ответ #278 : 01 Дек 2023 [11:36:18] »
Для моторов этой монти - эта последняя прошивка
http://software.celestron.com/updates/?CFM
Пульт на русский прошился - ок. Перевод - да, на любителя. Но я русский оставил.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2023 [12:13:54] от Kommuna »
« Ответ #279 : 01 Дек 2023 [13:39:35] »
Такая цепь подойдет?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2023 [13:54:21] от Леонид Домрачев »
