Цитата: Dynatron от 30 Сен 2025 [20:45:14]А какая последняя вепсия прошивки для монтировки SLT?Отправлено с моего SM-X710 через TapatalkMC Versions5.18 - The final GoTo approach is now faster and quieter.5.14 - Corrects a problem with the cordwrap prevention feature.5.09 - Original version for the NexStar SLT.https://www.nexstarsite.com/Firmware/SLTFirmware.htm
Попробуйте режим совместимости с более ранними версиями Винды, на крайняк с ноута прошить где версия иная.
Всем доброго вечера! Приобрел Celestron NexStar 8SE, судя по коробке телескоп 2017 года изготовления. Пульт NexStar+ с английским и китайским языком. Хотел прошить и столкнулся с такой проблемой.Компьютер на Windows 11 Pro, установил Java, скачал CFM с официального сайта Celestron, распаковал все по инструкции и при попытке запуска файла CFM.jar на секунду появляется оранжевое окно CFM после чего вылетает ошибка с текстом "CFM was unable to write to the hard drive. If this is the first time you have seen this error, try moving the CFM directory to a different location (such as your desktop) and trying again. if you can't resolve this, please contact technical support", задача в диспетчере висит, но приложение не работает. Пробовал перемещать папку с CFM на рабочий стол, как рекомендуют, на диск C, менять права, переустанавливать Java и CFM ничего не помогает. Пытался найти решение проблемы, встретил две похожие ситуации, описанные в 2016 и 2018 годах на иностранных форумах, но без решения. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобным? Что делать, как запустить CFM?
