A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar  (Прочитано 49470 раз)
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Re: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar
« Ответ #220 : 13 Мар 2022 [00:04:31] »
Друзья, плату моторов заливать можно лаком?
Какая никакая хорошая влагозащита
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
Кошачий
« Ответ #221 : 13 Мар 2022 [00:37:01] »
Платы обычно заливают с аэрозоли полиуретановым лаком после промывки в спирту от следов пайки и иных загрязнений и сушки
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #222 : 13 Мар 2022 [03:30:22] »
Как я ругаюсь, когда надо перепаять драйвер, а плата залита всем, что можно и нельзя. ;D Влага не так быстро убивает плату, она сперва погрызет провода, это более частая проблема.
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #223 : 13 Мар 2022 [12:52:04] »
моторы просто чуть по другому шьются, не надо пульт переводить в режим прошивки
И все же, плз, мне-чайнику поясните, CFM-прошивает монтировку через пульт с "+"?
CFM видит только пульт и шьет его, моторы не видит в упор.
При этом в шапке темы указано: "Пульты Nexstar+ (5 версия прошивки мультиязычные) и монтировка прошиваются JAVA прошивальщиком Celestron Firmware Manager (CFM). Скачиваем, запускаем и автоматически прошиваем пульт и монтировку....", но у меня монти не "выходит из сумрака". Спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2022 [12:58:38] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
« Ответ #224 : 14 Мар 2022 [18:18:12] »
Если пульт не видит плату управления моторами, то и прошить её с пульта нельзя. Дам подсказку, что прошивать плату моторов, можно и без пульта, но не на всех платах. Делается это паяльником, надо распаять провода для RS-232, он там есть. Что, куда и где, я уже не скажу, потер все наработки по их ремонту и больше не занимаюсь этим.
Оффлайн Zwer071
    • Сообщения от Zwer071
« Ответ #225 : 31 Мар 2022 [09:30:30] »
Доброго времени суток Всем! Еще один поподанец с "Transmit Data". Пульт * При попытке прошить выдает "no response from hc" Использую usb кабель, с него уже прошивали пульт. Увы, версию по которое было на пульте сказать не могу... Как именно не прошивается пульт с 3 версией по? Какие ошибки выдает? Возможно у меня он самый... Кто что подскажет?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Оффлайн Zwer071
« Ответ #226 : 02 Апр 2022 [07:01:01] »
После легких танцев с бубном - а именно, чистки всех контактных групп включая вынимание и чистки памяти, пропайки некоторых контактов. Все прошилось!
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #227 : 19 Июл 2022 [12:48:54] »
Может кто подсказать как прошить пульт 3-версии (который в меню утилиты не показывает версию))??
Я так понимаю что режим прошивальщика включается в меню.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #228 : 19 Июл 2022 [13:30:20] »
Или может какой планетарий для этого телескопа))
Но хотелось бы прошить для удобства пользования, надеюсь в прошивке есть настройка по объектам солнечной системы?)
« Ответ #229 : 19 Июл 2022 [20:05:08] »
3 версия не прошивается.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #230 : 19 Июл 2022 [20:07:20] »
Не подскажите, для чего нужен тогда режим RS 232 ?
Кошачий
« Ответ #231 : 19 Июл 2022 [21:02:50] »
Может для внешнего GPS
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #232 : 20 Июл 2022 [22:13:51] »
но никто не мешает поменять пульт на более свежий )))
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #233 : 20 Июл 2022 [22:50:33] »
Где же его взять то посвежее, за адекват бюддет?!))
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #234 : 21 Июл 2022 [11:04:13] »
На али в районе 5к рублей
Кошачий
« Ответ #235 : 21 Июл 2022 [11:11:39] »
На али есть такие пульты ???  :o Может там и движки на slt найдутся ?
Оффлайн 6271912
« Ответ #236 : 21 Июл 2022 [13:22:01] »
4 754,99 руб.  18%OFF | Электронный контроллер для электронных сигарет, последняя версия
https://a.$liexpress.com/_DEyMnsB
($ заменить на a) так сказать пульт курильщика
Кошачий
« Ответ #237 : 02 Окт 2022 [21:31:01] »
Как на английском пульте глянуть версию прошивки , куда глянуть ? Или как иначе быстро отличить 3 поколение от 4 ?
Еще хотел спросить , действительно ли на 3 поколении всегда нет привязки по объектам СС ?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2022 [22:03:32] от Монолит »
Оффлайн Алексей Д
    • Сообщения от Алексей Д
« Ответ #238 : 15 Апр 2023 [14:31:41] »
А помните хотя бы, сколько проводов использовалось? Только два из шести плюс земля, четыре плюс земля или все шесть плюс земля?
Оффлайн GIS
    • Сообщения от GIS
« Ответ #239 : 16 Апр 2023 [07:39:01] »
Настройка по объектам солнечной системы только в новых версиях пультов.
Пульты 3-й версии можно использовать через RS-232 с планетариями. Проверял с StarCalc 5.73. Новые пульты (4, 5 серии) могут не работать с со старыми монтировками (не поддерживать старые платы управления двигателями). Сам столкнулся с этим.
Celestron Nexstar GT114, Celestron Nexstar 5SE
