A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 220626 раз)
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Это скорее анти-польза (по словам Эрнеста).
Да не , что плохого ? Что не видно с бинкой , чем без неё ?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2019 [04:58:35] от traveller in time »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вопрос скорее к тому кто это утверждает (Эрнест). По мне так всё наоборот, с бинкой намного лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Тоже надо будет попробовать, многие хвалят. Смотрел мельком пару раз, не впечатлило.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
На 152ED должно быть бомба ! ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Поддерживаю!
Моя дудка 100ЕД совершенно по новому показала планеты.
Во что до этого всматривались, было легче видно и с неимоверно большим комфортом. От окуляров тяжело было оторваться.
И всё это с простыми парными окулярами :-X
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Да, нужно обязательно попробовать.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Опа! "Это я удачно зашел!" ~ ИВМП
Я вот тоже думаю для своего SW BD 100ED взять бинку. Какую вы используете? Как с бэкфокусом на SW 100ED? Барлоу перед бинкой пришлось ставить? И если да, то какую?
Какие окуляры у вас в ней?
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Для подробного ответа приведу ссылки на наблюдения в 100ЕД:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116085.msg4439077.html#msg4439077
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Мурат как всегда четкий душевный обзор. Всем бы такого казахского неба. У меня дед в Киргизии, рядом, так говорит там часто просто небо черное очень часто с россыпью звезд. У нас чаще дожди и серые тучи на севере.
SW Dob 16 GoTo
Благодарю вас! Рахмет :)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн DeWynter
Улкен рахмет!!! Большое спасибо!!! Это реально то что нужно было.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2019 [05:01:39] от traveller in time »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Все биноприставки чётко делятся на 2 группы: дешёвые и классные. В первую попадают Deepsky,  Celestron, William Optics, Baader Max Bright и нечто алиэкспрессное.
Из общих и неустранимых дефектов этой группы отмечаются малая входная и выходная апертуры (из-за экономии денег на призмах). Выходная апертура 18-20 мм, что безобразно режет поле на окулярах типа 32 мм 52 градуса и 18 мм 82 градуса и прочих, с полевой линзой больше 18 мм. Входная апертура как правило 23 мм, что приводит к дикому виньетированию на телескопах с светосилой больше чем 1/10 (при светосиле 1/5 невиньетированное поле - 0 мм!). Есть, правда, одно исключение вот у этой:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,161507.msg4338918.html#msg4338918
входная апертура аж 28 мм, что вери гуд. Но выходная всё равно не айс.
Ну и есть локальные недостатки: у Baader Max Bright хроматизм и заметная синеватая окраска, у WO входная апертура всего 20,5 мм. У deepsky, кстати, я никаких локальных проблем не отмечаю.
Вторая группа: Baader Grossfeld-Binokular Mark V, Denkmeier Standard Big Easy. Входные апертуры 27 мм, проблем с качеством нет, и есть полезные фичи, типа  Denkmeier Power x Switch. Это  переключатель на самой биноприставке, позволяющий  менять увеличения без смены окуляров.(!). Есть еще Denkmeier II Binoviewer, отличающийся большим пропусканием (96% против 89 у  Standart). Но достать приставки высокого класса нелегко (как правило, через заказ из USA), и цены в 5-10 раз выше, чем у первой группы.
Ещё недостаток (но иногда устранимый) биноприставок - паразитное двукратное увеличение. Так как биноприставки увеличивают ход луча на 110-120 мм, то для них требуется увеличить вынос фокуса. Что обычно делается с помощью удлинителя фокуса, прикручиваемого к приставке. Хотя этот удлинитель фокуса представляет собой двухкратную весьма качественную ахроматическую линзу Барлоу (те удлинители ,что я держал в руках, имели аж три линзы), тем не менее, картинку он мылит (особенно у WO). Хотя у Baader Max Bright он ещё и компенсирует хроматическую аберрацию, и тут без него не обойтись. На остальных приставках лучше его не использовать. Использование биноприставки без удлинителя возможно на катадиоптриках с длинным фокусом (с фокусировкой главным зеркалом) и ньютонах при незначительной переделке (подвижка главного зеркала, укорочение фокусёра, замена вторички на большую). На рефракторах придётся пилить трубу, но на это решаются единицы.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн DeWynter
Все биноприставки чётко делятся на 2 группы...
Я смотрел в сторону WO. Понятное дело, что это Тайвань и всякие алиэкспрессные SkyRover-ы это одного поля ягоды, но у WO хоть есть проверка качества на выходе, а значит получишь что-то, что не развалится через пару использований. А по цене они сопоставимы почти.
"Паразитное" двухкратное увеличиние может быть не так и плохо как кажется. В комплекте к WO идут окуляры 20мм. У меня все диагонали 2", а значит родные WO барлоу (x1.6 и x2) перед диагональю не поставишь чтобы попасть в фокус - они 1.25". Надо будет ставить какую-то 2" х2 барлоу (вроде GSO-шные хвалят). х2 перед диагональю превращается в х3 в реале. Если на самой бинке барлоу не ставим, то 20мм окуляры на 100ED f/9 дадут нам увеличение всего х135 вместе с барлоу перед диагональю. То, что родные барлоу мылят это не очень радует. Я все-таки думал использовать родную х1.6 тоже чтобы поднять увеличение до х216. Но у меня были идеи взять Nikon-овскую х1.6 все равно. Посему "паразитное" увеличение х2 как раз мне на руку. Иначе надо будет покупать комплекты короткофокусных окуляров (да еще и с большим выносом зрачка - я в очках наблюдаю).
Бинки от Denkmeier, Carl Zeiss и пр стоят столько, что я сейчас просто не готов отдать такую сумму. По крайней мере без проверки того, что это все точно работает и видимость однозначно лучше.
У меня есть контакты парня в Хорватии, что дорабатывает бинки и увеличивает их апертуру до 28-32мм в зависимости от модели. Думаю узнать у него что можно выжать из WO.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2019 [05:07:15] от traveller in time »
Оффлайн sky-man
В первую попадают Deepsky,  Celestron, William Optics, Baader Max Bright.
У Celestron Binoviewer апертура - 22 мм. Вес пол кило, я думаю на призмах не экономили.
https://www.celestron.com/products/stereo-binocular-viewer
Aperture   22mm
IPD Max   75mm (2.95")
IPD Min   54mm (2.13")
Prisms   BAK-4
Optical Coatings   Fully Multi-Coated
Weight   510 g
Storage Case Weight   329 g.
Вместе с кейсом плюс два окуляра вес под кило, не много думаю чтобы с собой взять дополнительно к телескопу.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Andrey_A
    • Сообщения от Andrey_A
  DeWynter Вы не связывайтесь с этим парнем из Хорватии..Я у этого парня  был клиентом.
(Где то здесь в теме были мои вопросы по этой бинке от этого продавца.  )
« Последнее редактирование: 08 Мар 2019 [17:43:51] от Andrey_A »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это точно !
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey_A
Пока исправлял свой пост Надир подключился.Он тестировал эти бинки и знает что к чему.
Оффлайн DeWynter
Народ, а можно чуть подробнее почему не надо связываться с этим парнем из Хорватии? На CN народ вроде доволен. Да и у нас на IIS народ у него покупал. Вроде жалоб не было. Опять-таки - у него бинки более высокого класса - CZ, Leitz, Denk. Да если с увеличенной апертурой и возможностью коллимации, то что там такого?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Спорно сие, насчет призм. Вот разобрать бы, да измерить...
Сей товарищ вроде как занимается только апгрейдом (supercharging) биноприставок, но никак не их продажей. Не магазин, однако. Только расточка входной апертуры и выходов под окуляры. Если кубик делителя - 26 мм, как в большинстве бинок, то из не него больше этого значения не вырастет, как бы этого не хотелось.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [04:36:48] от Hermit »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Это только кажется так, точнее он так выставляет опуская Бинотрон и Марк 5. Не поленитесь прочитать несколько страниц назад, мы там подробно всё расписали.
Это не так. Он раскупает по всему миру старые биноприставки от микроскопов, переделывает их под астро и продаёт сам же непосредственно. В месяц штук 5-10 так точно продаёт. И суперчарджингом тоже занимается.
Я видел всё небо !
