28мм.
Это вы про входную апертуру я думаю?
Выходная то больше 26мм быть не может,
Цитата: yykh от 01 Мар 2025 [15:22:50]Выходная то больше 26мм быть не может, Похоже так.Внутренние диаметры 2" носиков к бинке отличаются.У DenkII 26мм, а у В27 25мм.
это случаем не М28,5х0,6, т.е. стандартная резьба 1,25" фильтров и окулярных юбок?
Выходит обещанные у В27 26мм выходной апертуры на все деньги не работают,
Если надо, напильником минут за десять запросто.Еще быстрее и аккуратнее на станке.У носика В27 стенки толстые.
А почему так мало - 25-26мм? B-27 ведь так и называется, потому что у него отверстие должно быть 27мм
Стоит ли тогда покупать ее или достаточно ограничиться OCS-37?
то без использования OCS будет наблюдаться виньетирование
Трубочка 2" для ньютона (с серебристым кольцом) оказалась ненужной покупкой, по моему мнению. Можно просто купить набор удлинительных колец м48х0,75 и радоваться жизни. Особенно если она покупается под OCS-A45. Дело в том, что эта 2" трубочка заканчивается отверстием с резьбой м29х0,5 (которая под Бинотрон-27), и на другой бинке просто не востребована и вдобавок будет виньетировать. Ее функция - менять положение OCS-A45 (ближе-дальше), что проще и дешевле получить с помощью удлинительных колец. Все остальное пришлось к месту
Все пришло в целофановых пакетиках, как у вас на фото, но с нюансами:1. У OCS была 1!!! крышка на резьбе, второй не было.
2. Power Switch 40 без крышек вообще, хорошо что линзы там внутри корпуса, благодаря этому пыли нет.
В общем, все новое, без пыли, но по ощущениям - раздербаненное из комплектов.
Бинотрон-27 не заказывал, уже есть другая бинка.
отверстием с резьбой м29х0,5 (которая под Бинотрон-27Отмечу, что попробовал совместимость этой резьбы со стандартной (ой-ли?) резьбой М28,5х0,6 (грубо натянутой из дюймовой в метрическую) на оправах фильтров 1,25". 3 из 3-х зашли, значит достаточно совместимо.
Какая разница в фокусных расстояниях окуляров допускается для биновьюверов?
