A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 201065 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Абсолютно одно и то же. И преимущества-недостатки вы правильно описали.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
Однако плюс в том что яркость изображения каждой из половинок не падает.
  Падает в 2 с лишним раза  от исходной.  Любая бинка  сажает яркость более , чем в 2 раза.
звезда шерифа
  Речь про поверхностную яркость протяжённых объектов. В зеркальных бинках она не снижается. Снижается (уменьшается масштаб объектов в фокальной плоскости для одинакового выходного зрачка).
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Умные слова но смысла нет)
Яркость снижается в 2 раза, хотя бы из закона сохранения энергии.
 Ну это тяжёлый случай! На досуге порассуждайте про то, сколько фотонов падает на единицу площади сетчатки с протяжённого объекта при телескопе с объективом 10 см при увеличении, например, 20 крат, и сколько при телескопе с объективом 20 см при увеличении 40 крат (при одинаковом выходном зрачке). Если найдёте разницу, можете бросить в меня виртуальный камень! >:D
Оффлайн John Wayne
Действительно тяжелый.  :facepalm:
звезда шерифа
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Джентельмены, я вам скажу так, снижает ли зеркальная бинка яркость? … (скорее всего снижает), но я, после её приобретения, смотреть дипскай в одноглазом режиме перестал. Тусклый и мелкий дипскай, который интересен разве что ради спортивного интереса, наверное в бинку наблюдать не стоит. Но он и в одноглазом режиме, что называется, ни о чем. Но, имеется достаточно большое количество ярких и интересных дипскай объектов, которые после бинки, смотрет их одним глазом, в окуляр, уже и не хочется. Бино режим дает совсем другое восприятие изображение, которое с лихвой компенсируют все те минусы которые имеют место быть при использовании бинок.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2024 [23:14:11] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Зеркальный биновьювер делит зрачок пополам при сохранении яркости зрачка (не учитывая потерь на пропускание). Если использовать равнозрачковое увеличение, то можно получить полную яркость в зрачке, тогда бинка будет работать эквивалентно бинокуляру.
Однако, форма выходного зрачка в виде полукруга, и выходной зрачок нельзя вписать в глаз без потерь апертуры. Другой момент, это полевая диафрагма всего 17.4 мм, поэтому на таком "равнозрачковом" увеличении поле будет величиной в "замочную скважину".
Зеркальная бинка дает возможность компромисса, размен апертуры на бинокулярность.
Ну, еще замечу, в зеркальной бинке по наземным объектам будет обратный стереоэффект, левый и правый глаз поменяются местами на входной апертуре. Еще, по наземным объектам будет прямое (неперевернутое) изображение, если нет никаких диагональных зеркал, т.е. бинонасадка воткнута напрямую в рефрактор.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
Любая бинка снижает яркость, тем или иным способом. Так как объектив один а окуляров два. В бинокуляре по другому, один объектив - один окуляр.
Касаемо именно зеркальной бинки, её удел имхо - ньютоны приличных апертур, ну и может короткофокусные рефракторы. Те случаи когда света достаточно, но без применения корректора с классической бинкой не сфокусироваться. Если же труба позволяет применять классическую призменную бинку без корректоров, то в зеркальной бинке особого смысла нет. Ещё раз напомню что её выходная апертура 17,4мм, против к примеру 25,5мм у МВII, разница по полю очень заметная. И выходной зрачок получается круг вписанный в сектор для каждого глаза, поэтому разрешающая способность безусловно падает. В общем, обе схемы имеют свои преимущества и недостатки, зависит от конкретного случая применения. Бинокуляр конечно тут рулит, но его недостатки это весогабариты и дороговизна...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Именно. Из одного объектива два маленьких.
Она создана в первую очередь для ньютонов а не для рефракторов, там диагоналей нет, поэтому ньютоноводы очень радуются прямой картинке )
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2024 [00:53:13] от yykh »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
MaxBrightII, корректор для ньютонов ее родной. Только заказал с TE, приедет через пару недель думаю
Появился этот ньютоновский корректор-комакорректор 1,7х и на Star Trip, из новой партии уже. И думаю подешевле будет чем с Т-Е тащить.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2024 [21:26:46] от yykh »
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Да, недорого, в отличие от многих других компонентов
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
скажите пожалуйста можно ли для бино приставки использовать zoom окуляр? к примеру 3-8 от sv bony  (для наблюдения планет)
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Как вы собираетесь синхронизировать увеличения в каналах?  :-\
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Для этого есть клик-стоп во многих зумах. Вот если его нет, тогда да, проблематично становится.
И что, этот клик-стоп гарантирует фокусное плюс-минус 1%? Что-то я сильно сомневаюсь.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
В случае с Svbony я тоже сомневаюсь, но Baader Mark IV Zoom к примеру с бинкой работают отлично, всё чётко фиксируется. Тут всё зависит от качества реализации данной фичи.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
Коллеги, если не в тему, прошу перенести вопрос в нужное место.
Но вот появилось на tube видео биноприставки от EXPLORE SCIENTIFIC. Схема расщепления (раздвоения) лучей в нем отличается радикально от той, что принята в других бинках - установлена делительная призма. Встречается термин Zero-Optical-Path.
Нет ли у народа такой штучки и как она отличается при наблюдениях от традиционных бинок?
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
У меня такая, в подписи посмотрите. Я в этой теме много сообщений ей посвятил. Позволяет наблюдать на Ньютонах без всяких дополнительных танцев с бубном. Из за того что она не требует корректоров не изменяется кратность системы . Можно применять малые увеличения и наблюдать дипскай в бино режиме с приличными полем зрения. Отличная вещь!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Эта штука уже давно известна как зеркальная бинка или linear binoviewer, под множеством брендов. По своей сути это одна модель под разными названиями.
Не призма, а зеркало. Принцип в том что она делит световой пучок пополам по площади а не по яркости.
Внутри этой бинки сложная зеркально-линзовая схема, основной профит от которой - нулевой оптический путь. Соответственно основная сфера применения это ньютоны и короткофокусные рефракторы, где этот вопрос как раз и критичен.
Минусы тоже разумеется есть, это апертура всего 17,4мм, и картинка в каналах в виде полумесяца в который нужно вписать зрачок наблюдателя. Но ньютоноводы довольны, у них вариантов использовать бинку без корректора по большому счёту всего два - либо этот, либо поднимать ГЗ.
Принципиальное отличие от традиционной призменной бинки я бы грубо описал так: либо потеря яркости без потери апертуры, либо потеря апертуры без потери яркости. В обоих случаях примерно в два раза. Для больших ньютонов потеря апертуры не столь критична, поэтому именно они и являются целевой аудиторией зеркальной бинки.
https://www.cloudynights.com/topic/692020-orion-linear-binoviewer-mini-review/
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [15:29:52] от yykh »
