A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143610 раз)
Онлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #660 : 05 Фев 2011 [21:53:28] »
А, все, понял
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #661 : 05 Фев 2011 [21:55:28] »
Откалибровал лайты, пишу:
>mirrorx2
Syntax: mirrorx2 [in] [out] [number]
в чем проблема?
Проблемы нет, надо указать параметры команды
[in]=Имя последовательности, которую зеркалим,
[out]=имя выходной (можно тоже что и [in], тогда файлы перезапишутся),
и [number]=количество файлов в последовательности.
Это стандартная тройка параметров, присутствующая во всех групповых командах Ириса.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #662 : 05 Фев 2011 [21:57:31] »
Да, да въехал. Всем спасибо за помощь и отдельно за терпение, все получилось! Открыл для себя новые фишки Iris'а. Сенкс!
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #663 : 06 Фев 2011 [21:01:21] »
А на каком этапе производится вычитание темнового кадра? Во время Рreprocessing, или где? Я вроде бы все по инструкциям делаю, калибровочные кадры снял (флетов, дарков и оффсетов по 5 штук на 10 лайтов снял, может мало?) калибровку произвел, а перегретые участки на матрице все равно остались.
1) Без постобработки
2) Конечный результат
stepan
« Ответ #664 : 06 Фев 2011 [21:07:11] »
дарки снимались при той же температуре или уже дома или на слдеующий день? если не при той же, то попробуйте в Рreprocessing   убрать галочку у dark optimization.
а вообще у вас и с флетами неправильно что-то
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #665 : 06 Фев 2011 [21:57:43] »
Дарки снимал сразу после лайтов не закрвая окно :) флеты снимал по пустому блакноту на мониторе при том же зуме и фокусе.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #666 : 12 Фев 2011 [17:14:14] »
осваиваю фотошоп. сохранил файл в ирисе командой savepsd2. открываю сохранённый файл в фотошопе, на экране вижу только что-то серое. что не так делаю?
России - слава !!!
________________________________________
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #667 : 12 Фев 2011 [17:36:44] »
когда только загрузите файл в ФШ, откройте Уровни (Ctrl+L). Вы увидите гистограмму примерно как на первом изображении. Вам нужно будет привести ее к виду примерно как на втором.
Оффлайн ZakoruchkinАвтор темы
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #668 : 12 Фев 2011 [20:28:07] »
Наверно все же что то не так сохранили  ;) у меня обычно кадры PSD  в шопе открываются обсалютно черными, а потом уже тяну кривые в несколько заходов. Хотя по правде я всегда сохраняю командой просто savepsd + имя.
Юрий Закорючкин.
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #669 : 12 Фев 2011 [20:30:24] »
Я тоже командой savepsd2 попробовал. В ФШ загоняю - серый кадр.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #670 : 12 Фев 2011 [21:26:31] »
Так делать нельзя. Это типичная ошибка.
на гистограмме видна тонкая черная горизонтальная линия. В этой зоне находятся яркие звезды. В Вашем примере гистограмма обрезана. Это приводит к появлению звезд - табуреток.
белый ползунок необходимо ставить на конец черной линии.
Далее вытягивать изображение нужно гаммой или плавными кривыми. Еще можно до преобразования в фотошоп, сделать нелинейное растяжение гистограммы в Ирис. К примеру, логарифмизацию
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #671 : 12 Фев 2011 [21:36:53] »
Ну, в принципе да, я белый ползунок обычно спрва скраю оставляю.
Это как? Dynamic stretching?
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1122
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #672 : 13 Фев 2011 [00:14:45] »
Logarithm...
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
« Ответ #673 : 17 Фев 2011 [20:11:09] »
Всем, привет!
подскажите где взять мануал на русском для Ирис. Уже всю тему перелопатил...  :-[   санглицкимтуго!
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #674 : 17 Фев 2011 [20:36:39] »
- Игорь Чекалин «Калибровка и первичная обработка в IRIS» (747 МБ)
     http://rapidshare.com/files/398967311/2.I.Chekalin.IRIS.part1.rar
     http://rapidshare.com/files/398986118/2.I.Chekalin.IRIS.part2.rar
     http://rapidshare.com/files/399004175/2.I.Chekalin.IRIS.part3.rar
     http://rapidshare.com/files/399192280/2.I.Chekalin.IRIS.part4.rar
- Рецепты Астрофотографии Джима Соломона
     http://www.shvedun.ru/astrofoto-jim.htm
« Ответ #675 : 17 Фев 2011 [20:51:14] »
Спасибо!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
« Ответ #676 : 17 Фев 2011 [21:14:16] »
Гм, а рапида теперь только с регистрацией?
« Ответ #677 : 17 Фев 2011 [21:30:05] »
открылись каракули  :(
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #678 : 24 Фев 2011 [16:26:08] »
Если с Рапиды плохо качается, можно глянуть здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74909.msg1353400.html#msg1353400
Иван Мхитаров
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #679 : 08 Мар 2011 [20:38:46] »
Есть серия снимков Луны, снятая без монтировки. Как лучше всего выровнять кадры в IRIS'е?
