A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143602 раз)
stepan
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #640 : 05 Фев 2011 [18:06:36] »
в общем вот вам алгоритм работы с таким равом в ирисе:
конвертирование в CFA -->калибровка -->  разбивка на каналы -->сборка каналов в правильный RGB-->выравнивание-->сложение суммы
stepan
« Ответ #641 : 05 Фев 2011 [18:10:45] »
вот что получилось из вашего рава.
на оригинал похоже? :)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #642 : 05 Фев 2011 [18:11:55] »
Похоже))
А можно про сборку каналов в правильный RGB поподробнее? Просто я дальше http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/primer_iris.zip не ходил и больше ничего по ирису не знаю
stepan
« Ответ #643 : 05 Фев 2011 [18:17:07] »
http://astrosurf.com/buil/iris/tutorial5/doc16_us.htm
вот, от автора программы текст.
а вообще вот много туториала http://astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #644 : 05 Фев 2011 [18:32:34] »
А на русскмо это же самое есть где-нибудь? :-\
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #645 : 05 Фев 2011 [18:34:49] »
В файле
c:\windows\iris.ini
Есть строчки
Cfax=1
Cfay=0
(тут значения для Кэнона 350D)
Это координаты первого красного пикселя в нижнем левом углу картинки, для интерпретации цветов в баеровской маске. Переберите все варианты комбинаций 0 и 1, благо их всего четыре.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
stepan
« Ответ #646 : 05 Фев 2011 [18:46:38] »
Игорь, я и не знал!  спасибо!
получается
Cfax=0
Cfay=1
счас проверю
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #647 : 05 Фев 2011 [18:48:58] »
А как перебирать все варианты комбинаций 0 и 1?
stepan
« Ответ #648 : 05 Фев 2011 [18:55:54] »
как? вестимо - менять цифры в этих 2-х строчках.
вариантов всего:
0
0
0
1
1
1
1
0
и все
ЗЫ. я попробовал - вообще ничего не меняется.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #649 : 05 Фев 2011 [18:59:25] »
Ну это понятно. В командной строке писать
>Cfax=0
>Cfay=0
>Cfax=0
>Cfay=1
>Cfax=1
>Cfay=0
>Cfax=1
>Cfay=1 ?
ЗЫ
ой, unkown command. в файле
stepan
« Ответ #650 : 05 Фев 2011 [19:20:14] »
это в Iris.ini нужно эти строки менять.
только у меня почему то никак не реагирует на изменения. Вообще.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #651 : 05 Фев 2011 [20:43:05] »
В общем, со скорбью констатирую клиническую нехватку собственного интеллекта. Серега, слезно прошу, напиши инструкцию, как мой RAW обработал, а?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #652 : 05 Фев 2011 [20:54:51] »
Попробовал - та же ерунда, хотя по докам должно работать. Странно :-\
CFA [R] [G] [ B ]
The coordinates of the first red pixel in the bottom left corner of the image have to be set in the variables CFAX & CFAY in the IRIS.INI file (this file is located in the windows directory).
stepan
« Ответ #653 : 05 Фев 2011 [20:55:11] »
 после конвертации Рава в CFA, выполнить команду split_cfa red g1 g2 blue
затем медианой сложить файлы g1 и g2, сумму сохранить как green.
Потом идешь в меню View-->(L)RGB
и вписываешь в окошки имена каналов.
Red    [red      ]
Green [green  ]
Blue   [blue     ]
Жмешь Apply и смотришь на цветную картинку. Понравится - жми ОК и получи на выходи цветную картинку в масштабе 50% от исходного снимка(цестное разрешение снимка на самом деле)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #654 : 05 Фев 2011 [20:59:04] »
есть еще вариант - отзеркалить кадр по горизонтали (mirrory), или / и_затем по вертикали (mirrorx) перед трансформацией из CFA в цвет. Затем отзеркалить обратно. Это так же позволит поменять интерпретируемый порядок каналов в баере.
Эти команды есть и групповые для последовательности (добавить цифру 2 в конце)
p.s. Киньте и мне плиз, файлик на ковыряние, на ichekalin пёс гмаил точка ком.
stepan
« Ответ #655 : 05 Фев 2011 [21:11:53] »
тут зеркалить только в одной оси надо.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #656 : 05 Фев 2011 [21:18:13] »
Piligrim, загружаю файл.
Red    [red      ]
Green [green  ]
Blue   [blue     ]
это все после калибровки и выравнивания?
stepan
« Ответ #657 : 05 Фев 2011 [21:32:51] »
до выравнивания!!!! можно после калибровки.
я же написал " после конвертации Рава в CFA"
но можно сделать mirrory в самом начале, сделать весь цикл обработки полностью и потом опять mirrory
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #658 : 05 Фев 2011 [21:45:19] »
По-моему тут mirrorx даёт правильный цвет (после повторной команды красный слева, затем зелёный и синий).
Алгоритм получается простой
1) открываем файлы, строим калибровочные мастер-файлы, косметику, и т.п.
2) калибруем как-будто всё ок (вращать калибровочные смысла нет, ориентация между собой у всех одна)
3) Делаем команду mirrorx2 для группы полностью откалиброванных исходников ("лайтов").
4) Дебаеризуем (например через меню DigitalPhoto->Sequence CFA conversion...)
5) Повторная команда mirrorx2 для группы уже дебаеризированных (цветных) файлов.
6) Далее всё стандартно - выравнивание, сложение, и пр.
То есть, к стандартному циклу, добавляется только пункты 3 и 5 - отзеркаливаем перед переводом в цвет, затем обратно.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #659 : 05 Фев 2011 [21:51:11] »
Откалибровал лайты, пишу:
>mirrorx2
Syntax: mirrorx2 [in] [out] [number]
в чем проблема?
