A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143602 раз)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #620 : 09 Янв 2011 [10:55:37] »
Наконец дошли руки до ИРИСа, вроде как даже и получилось, и с дарками разобрался, и с флэтами, и выровнял, и сложил, захотелось сохранить для пробы в тифе, вроде сохранил, но когда открыл этот тиф, то слегка опешил- все цвета на картинке исказились до неузнаваемости, как будто их инвертировали. Что я сделал не так? А как в ИРИСе можно выровнять фон-один угол светлее общего фона, а в мануале на этой теме пробел... И ещё вопросик-какой флэт считается непереэкспонированным и не недодержанным? Т.е. какой вид должен иметь правильный флэт?
На счет выдержки при съемке флета посмотрите здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36324.msg648036.html#msg648036
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #621 : 09 Янв 2011 [15:13:00] »
спасибо, будем ориентироваться по гистограмме.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #622 : 09 Янв 2011 [15:18:06] »
Сохранять желательно: SAVEPSD2 [NAME] ….   (формат Фотошопа)
Выровнять фон: BIN_DOWN [VALUE] – маска, затем в меню: Remove gradient (polynomial fit)
Все здесь есть, поройтесь по основательней в теме, форуме….
Чё то ему не нравиться-сделал маску через командную панель, затем вошёл через меню в "Remove gradient (polynomial fit)", после нажатия ОК ИРИС пишет, что ему недостаточно красок :o. Чё это значит? Где я опять ступил?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #623 : 09 Янв 2011 [15:42:44] »
вот ссылка на конкретный пост. тут я описывал всю последовательность
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.msg1368392.html#msg1368392
После создания маски, рабочее изображение нужно загрузить повторно и уже потом выполнять команду emove gradient (polynomial fit)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #624 : 09 Янв 2011 [15:55:19] »
Гистограмму по степени заполнения оценивайте в IRIS с учетом разрядности АЦП Вашей модели. В просмотре на фотоапарате гисторамма отображается в нелинейном масштабе.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #625 : 09 Янв 2011 [20:06:36] »
Огромное спасибо, Станислав!!! Очень Вам благодарен за статью!!!
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #626 : 12 Янв 2011 [14:21:50] »
А можно в ирис загонять видео, а потом обрабатывать кадры из него?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #627 : 12 Янв 2011 [14:34:11] »
Можно, вот пример https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42997.msg1421873.html#msg1421873 Только предварительно лучше выбрать кадры в видеоредакторе любом.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #628 : 12 Янв 2011 [16:37:54] »
Эээ... там ведь вроде регистакс... А я с ним не дружу совсем. Есть какая-нибудь инструкция для проделывания всего этого в ирисе?
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #629 : 12 Янв 2011 [16:51:03] »
Сегодняшняя луна (съемка с балкона). Телескоп DS90x500, камера Logitech C500, IR-UV+зеленый фильтры. Ролик 20 секунд, отбор кадров в VirtualDub (в работу пошли 73 кадра). Все остальное - выравнивание, складывание, фильтр "нерезкая маска" и уровни в IRIS. Ссылка на полную картинку http://picasaweb.google.com/lh/photo/wMmCuY5AlaqwKWxV0xzrsw?feat=directlink
А проделывается все следующим образом....
File->AVI conversion...
в диалоге выбираете файл AVI он сохраняется в виде отдельных файлов покадрово
затем
Processing->Planetary registration
все кадры выравниваются к первому опорному
Processing->Add a sequence
там в диалоге выберите алгоритм наиболее предпочтительный с точки зрения получения конечного результата (здесь я Вам не советчик, поскольку сам не крупный специалист) но по результату можно сориентироваться.
полученный снимок далее в графическом редакторе приправить по вкусу  :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #630 : 05 Фев 2011 [15:04:47] »
Оке, спсибо. Как прояснится - потренируюсь на юпитере)
Следующий вопрос: имею Canon sx120 со съемкой в RAW (спасибо CHDK). При обработке изображений в IRIS'е получаю вот такую лиловую гадость. Команды black/white/white2 не помогают, пытался дергать Gamma adjustment - тоже ничего путного. Я так понимаю нужно как-то подбирать RGB balanse для моего фота, но как поэффективнее это сделать и что нужно сделать вообще? Спасите, а?
stepan
« Ответ #631 : 05 Фев 2011 [16:43:08] »
а какой тип фотика указан в настройках ирис?
в общем, я бы поступил там - снял бы с монитора компа 3 полосы(красную, зеленую и синюю), потом смотрел бы на структуру байеровского массива на недебайеризированном раве.
Т.е. как расположены красные, зеленые и синие пикселы.
И уже тогда подобрал бы подходящий.
дело в том что похоже у вас ирис неправильно воспринимает цвета еще на этапе дебайеризации.
Они то разные бывают. схемы расположения пикселей.
Дай бог если там вообще RGB, бывают еще и CMYG
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #632 : 05 Фев 2011 [16:54:44] »
У меня указаны 10D/300D/Rebel.
Как вы на счет того, чтобы я снял RAW, скинул вам и вы бы подобрали что-нибудь? А то сам-то я в этом деле не шарю совсем)
stepan
« Ответ #633 : 05 Фев 2011 [16:56:17] »
давайте, интересно на этот рав посмотреть!!! мыло в личку кинул.
Хотя, знаете - полезно и самому уметь находить выходы в подобных ситуациях :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #634 : 05 Фев 2011 [16:59:51] »
Спору нет, но надо для этого хотя бы базу иметь какую-то) И на счет съемки с экрана: ведь нежелательно, чтобы пиксели на дисплее видно было, или без разницы? Или может расфокусироваться?
stepan
« Ответ #635 : 05 Фев 2011 [17:08:46] »
можно расфокусироваться.
цвета читсые только берите! или лучше палитру выбора оттенков в фотошопе сфоткать.
stepan
« Ответ #636 : 05 Фев 2011 [17:50:05] »
в общем, нужно біло расфокусировать!
второе - если например у кенона 350д байер имеет такой вид
GB
RG
то у вашего он
RG
GB
делайте выводы ;)
ЗЫ. Это если вы сняли RGB слева направо.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #637 : 05 Фев 2011 [17:54:09] »
Блиин... :-\ и се мне теперь делать :'(
Пошел искать че такое байер, почти не надеясь что-либо понять
stepan
« Ответ #638 : 05 Фев 2011 [17:56:14] »
ччто нужно:
разбить на каналы до дебайеризации командой split_cfa a b c d
где:
а - красный канал
b - зеленый канал
с - зеленый канал
d - синий канал
откалибровать поканально, затем сложить зеленые каналы.
и затем сложить RGB в той же Ирис
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #639 : 05 Фев 2011 [17:58:16] »
Да, и что значит
и как их можно было снять по-другому?
