A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143650 раз)
passer_by
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #680 : 09 Мар 2011 [05:09:10] »
Меня постоянно преследуют умные мысли. Но я быстрее.
Да…..  Похоже на правду…… ;)
Страница 35 (не далеко здесь) Ваши вопросы и вам ответы.
А можно в ирис загонять видео, а потом обрабатывать кадры из него?
Можно, вот пример…..
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #681 : 09 Мар 2011 [05:40:46] »
Как-то опять не получается :( Дело может быть в том, что на фотках только серп, а остального диска почти не видно?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #682 : 23 Мар 2011 [09:32:30] »
возник глупый вопрос и никак не хочет сваливать из головы. Суть вот в чём-мы тут все стараемся сделать кучу исходников и потом их складываем. А если наделать копий одного снимка, присвоить им разные номера и сложить их, сработает это или нет? В принципе можно попробовать, но времени не выкроить. Есть мысли на этот счёт?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #683 : 23 Мар 2011 [09:35:13] »
А что там пробовать... Один исходник - функция Multiply в помощь. Умножаем шумы, понту зерро.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #684 : 23 Мар 2011 [10:46:12] »
значит при таком способе сильно шумы множаться? Просто хочется понять-почему все снимают кучу исходников, а не складывают копии.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1124
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #685 : 23 Мар 2011 [10:58:45] »
Перевожу: не сработает.  :) Смысл сложения разных исходников в том, чтобы убрать с помощью статистических методов случайную погрешность измерения, т.е. шумы и усилить полезный сигнал. Если вы сложите один и тот же кадр любое количество раз, то шум из случайной погрешности превратится в систематическую и будет усиливаться вместе с полезным сигналом.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #686 : 23 Мар 2011 [11:33:56] »
Вот,вот, именно это и хотелось услышать. Спасибо за разъяснения, Владимир!      конец моим сомненьям и разочарованиям, и снова наступает хорошая погода... :)
« Ответ #687 : 23 Мар 2011 [11:50:34] »
На здоровье!  :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #688 : 13 Апр 2011 [12:46:28] »
Ребята подскажите пожалуйста кто знает. Что то я  запутался со значениями битности.   В Iris при растягивании финальной картинки на threshold  имеет максимальное значение от 0 до 32767 это 2^15 значит обработка идёт в 15 битном формате? Я всегда думал что в 16. Тогда на threshold максимальное значение должно быть 65534. Или настройки менять надо. Как правильно должно быть для обработки 12 бит raw и 14 бит raw.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #689 : 13 Апр 2011 [12:56:16] »
У ириса не 0...32768, а -32767...+32768, то есть 16 бит, но сдвинутые на полдиапазона налево, относительно нуля.
Я так понимаю, автор боялся выйти в отрицательные значения при калибровке, в итоге загнал себя в такие, для меня, неудобные рамки.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #690 : 13 Апр 2011 [20:40:30] »
А точно в Iris есть отрицательные значения конечно же от -32767 до 32767 это 16 бит.
А что имелось ввиду под выходом в калибровке в отрицательные значения?
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
« Ответ #691 : 13 Апр 2011 [23:07:08] »
Всем, привет! Уважаемые, коллеги, подскажите какой выбрать режим сложения в ирисе, чтобы исчезли следы от спутников.
Дипскайстакер удаляет треки налегке!
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #692 : 13 Апр 2011 [23:18:08] »
Как и в любой программе сигмаклиппингом.
« Ответ #693 : 13 Апр 2011 [23:46:53] »
представленный кадр сложен сигмаклиппингом. :-[
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #694 : 13 Апр 2011 [23:48:29] »
Ну так чтоб клещами не тянуть, сколько кадров? какие коэффициенты? Сколько кадров с треками?
« Ответ #695 : 14 Апр 2011 [00:14:42] »
9кадров, треки на 2ух. перепробовал разные режимы и разные настройки... но везде, хоть слабенько, да видно!
« Ответ #696 : 14 Апр 2011 [11:59:08] »
проблема решена! сигмаклиппинг с коэф.2 и 2 итерации - трэки от спутников не обнаружены! спасибо за отклик!
Ирис начинает мне нравиться! :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #697 : 14 Апр 2011 [15:48:21] »
Ежли из кадра со случайным шумом, допустим в 50 единиц, вычесть дарк (с биасом внутри или оптимизированный дарк без биаса и ещё биас, не суть), то вполне может получиться так, что значение дарка в этом пикселе будет больше 50. Получится отрицательное значение.
Максим (и другие проги, насколько я в курсе), решают это путём добавления некой константы, называемой "пьедестал", которую рекомендуют выбирать в районе 3*шум (в примере 3*50 = 150).
Плохой знак :) :) :)
モ - mo
« Ответ #698 : 14 Апр 2011 [20:45:36] »
Почему?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #699 : 14 Апр 2011 [20:48:40] »
Почему?
Let's HolyWar begin :)
Нет, что вы, я ничего не имею против Iris :)
モ - mo
