A A A A Автор Тема: выбор бинокля с большим полем  (Прочитано 61947 раз)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: выбор бинокля с большим полем
« Ответ #260 : 01 Ноя 2015 [14:47:06] »
Увеличение разное. На шилде пишут х10, а по факту м.б. и х9.5 и х10.4
Нет, такого не может быть. По крайней мере, в этом случае.
Думаете, Zeiss и Swarovski не могут дать ложных данные? Ну да, у них наверняка реальные значения ближе к заявленным, но и они вполне могут врать. Вот это посмотрите, про окулярное поле Миниотчёт о быстром сравнении Zeiss Victory FL 7x42 с Zeiss Conquest HD 8x42 и Fujinon FMT 7x50.
Мой Zeiss Conquest HD имеет окулярное ~63,3° при 66° заявленных. Реальное так же немного не дотягивает.
Откуда несхождение в окулярном/реальном поле выше уже ответили. Дисторсия. У Victory FL приличная подушка, Swarovision - тангенциальный ноль.
  • Олег Новиков
« Ответ #261 : 01 Ноя 2015 [15:38:11] »
Чертёж Андрея Лёвина, показывающие возрастание виньетирования в широкоугольных биноклях при использовании призм стандартного размера.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #262 : 04 Ноя 2015 [12:28:16] »
По схеме видим,что ее автор не знает про стекла вак4 в призмах и то что в широкоугольных биноклях 7х50 применяются короткофокусные объективы.
Нет, это просто Вы не знаете, что BAK4 работает только вблизи оси, а по полю начинает сливать...
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #263 : 04 Ноя 2015 [12:51:55] »
Лёша, он много чего не знает... И объяснять бесполезно.
« Ответ #264 : 04 Ноя 2015 [14:01:31] »
Да это просто смешно - похоже, BAK4 воспринимается лишь как некое абстрактное заклинание, типа решающее все проблемы и оправдывающее повышение цены бинокля.
А то, что его коэффициент преломления(1,5688) лишь немногим больше чем у BK7(1,5168) и весь его эффект сводится к тому, что на оси можно применить объектив 1:5,3 вместо 1:7,6 без "квадрата" и что при большей светосиле, либо при уходе по полю в сторону сразу пойдёт срезание им невдомёк.
Как и то, что ценовой коэффициент BAK4 всего 1,5, что в сочетании с тем, что стекло для биноклей нужно самое гoвённое, лишь бы прозрачное было, делает вклад стекла призм в стоимость совсем копеечным...
  • Олег Новиков
« Ответ #265 : 04 Ноя 2015 [16:47:34] »
... весь его эффект сводится к тому, что на оси можно применить объектив 1:5,3 вместо 1:7,6 без "квадрата"...
Да вроде как f/3,4 для BaK4 и f/5 для BK7.
« Ответ #266 : 04 Ноя 2015 [19:17:00] »
Так что картинку Левина,поясняющую почему якобы невозможен широкоугольный 7х50 можно смело удалять
Вот когда нарисуешь свою – внятную, с пропорциями и процентами виньетирования на краю, со стандартными призмами, выходным зрачком 7мм и окулярным полем больше 70 градусов – тогда можно будет удалять. Это не трудно. Особенно, если "насмотренность в бинокли" большая. Успехов!
  • Олег Новиков
« Ответ #267 : 04 Ноя 2015 [19:18:32] »
Вак4 позволяет сократить фокусное на 32%.Почти на треть.
Соотв.,увеличив максимально возможное поле бинокля.А дальше дело за окулярами.
Вот вам конкретный пример, Celestron Ultima 7x50. Объективы у него ~f/3,8, зрачки не квадратные, значит призмы BaK4. Призмы стандартного размера. Линейное виньетирование на поле ~6.5° (45° окулярных) процентов 60. А дальше оно будет нарастать стремительно, и достигнет 100% ещё до 60°. Так что решение не в BaK4, а чертёж Лёвина вполне отражает действительность.
santax2
« Ответ #268 : 04 Ноя 2015 [21:52:02] »
Вот, еще нашел ширик Свифт 7х50
Епрст! Stark, 7х50 383ft/1000yd =51* - это НЕ ШИРИК!
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #269 : 05 Ноя 2015 [16:32:42] »
это НЕ ШИРИК!
ну сколько у него поле в метрах на 1000метров(НЕ ярдов)?
Порядка 128 метров.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #270 : 05 Ноя 2015 [16:49:21] »
По-моему производители специально пишут поле зрения в метрах, ярдах итд (градусы встречаются не всегда), чтобы было без калькулятора труднее сравнить модели. Не у каждого покупателя в уме тригонометрическая таблица.
« Ответ #271 : 05 Ноя 2015 [18:06:47] »
это НЕ ШИРИК!
А самому невмоготу перевести??! :o
« Ответ #272 : 06 Ноя 2015 [23:40:10] »
Старк, ты ещё не все интернет-помойки облазил, не весь мусор повытаскивал? Это при твоей-то "насмотренности в бинокли"! Ты меня уже начал доставать. Твоё "высокоинтеллектуальное умозаключение" и так постоянно в моей карме высвечивается, тебе этого не хватает?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #273 : 07 Ноя 2015 [00:27:43] »
мой JS 7x50 11 град.
Мой. Потом ваш. А изначально Костя продавал его.
santax2
« Ответ #274 : 07 Ноя 2015 [08:32:05] »
Берите пока не ушел, зрачки там квадратные, но за такую цену пойдет)Бино уникальный.
Чего же он по рукам пошел, если такой уникальный?
ЗЫ: "Ozeck 7x50" тоже не широкоугольный.
« Ответ #275 : 07 Ноя 2015 [12:25:03] »
А это, наверное, для того, чтобы как можно больше людей прикоснулось к шедевру и у них открылись глаза на всё его сверхширокое поле... :P
« Ответ #276 : 08 Ноя 2015 [13:10:31] »
Да, точно - лажанул я, не перевёл углы из стекла в воздух, самому показались такие цифры подозрительными, а очевидную причину упустил...
Но это, разумеется, никак не отменяет того, что в широкопольных биноклях с BAK-4 присутствует нарушение ПВО по полю зрения и вылезает тот самый синий подрез, который образует квадраты на оси - в этом каждый может убедиться самостоятельно, покрутив бинокль, глядя в выходной зрачок.
А вообще интересный вопрос - применяется ли действительно BAK-4 или оно осталось лишь как бренд - ведь более тяжёлых стёкол дохрена, а разница в стоимости копеечная. Хотя бинопроизводители такое впечатление что за копейку удавятся, видать им от розничной цены совсем мало достаётся, пока их унылые поделки по салонам пылятся годами...
« Ответ #277 : 08 Ноя 2015 [19:01:18] »
Я имел в виде "применяется" не в значении "заявлено", а в значении "применено". Я как-то не вижу в нём смысла - есть недорогие ТК и лишь умеренно более дорогие СТК с показателем больше 1,6 и 1,7 соответственно.
« Ответ #279 : 15 Ноя 2015 [00:14:20] »
Интересные обзоры. И, что очевидно, если пытались сделать действительно широкоугольные равнозрачковые бинокли, призмы применяли крупные. Только идиоту непонятно, что без этого не обойтись.
