A A A A Автор Тема: выбор бинокля с большим полем  (Прочитано 63795 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: выбор бинокля с большим полем
« Ответ #300 : 24 Дек 2015 [08:23:23] »
Да, Мурат, точно, это Эрнест делал обзор. Теперь я вспомнил и свою ассоциацию с двухмостовой конструкцией.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #301 : 24 Дек 2015 [08:45:52] »
Да, всё-таки современный Китай может делать и высокого качества бинокли, как на этом варианте и как твой вариант бинокля для Канады.
Приведу цитату Константинополя:
старые аудюбоны рядом нестоят с современными китайцами с fmc и межфазовой коррекцией... ТОПОВЫЙКИТАЙ это круто !!
понятно, что харизмы, японских фуджей,  в китайцах них  никакой ( миллионные тиражи)..., НО оптика ЗАЧЁТНАЯ
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #302 : 24 Дек 2015 [09:43:40] »
Это точно :)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #303 : 24 Дек 2015 [10:30:29] »
Картинка может быть весьма неплохой, но стоит опасаться другого. Даже в недешёвых китайских руфах бывают проблемы с механикой, а именно люфт системы фокусировки, из-за которого возможно получить резкую в обоих каналах картинку подводя фокус только с одной стороны. Также видел недорогие руфы (~200$) со сниженной резкостью в одном из каналов.
  • Олег Новиков
« Ответ #304 : 24 Дек 2015 [10:43:08] »
Термин не я придумал.На однослойном Цейссе 15х60 стоят такие. Это дублет(а может и не только дублет) полу-Апо.Одно стекло из крона, второе ЕД.
Интересно. Первый раз слышу, что в старых Zeiss (Oberkochen?) было ED стекло.
Оффлайн Simple
    • Сообщения от Simple
« Ответ #305 : 24 Дек 2015 [11:04:05] »
Simple, что-то Вы мне ссылку приписываете, которую я не писал. :-\ Вроде Abarth вопрос задавал...
Прошу прощения, сам не понял как так полкчилось, просто выделил текст и нажал "цитировать", видимо сбой какой то...
Вот опять автора неправильно назначил...
Модераторы, что я делаю не так?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #306 : 24 Дек 2015 [11:04:49] »
Наличие в Оберкохенах ED стекла - только на грани слухов. Официальной информации на эту тему нет. Приставку "полу-апо" (semi-apo) Цейсс применял к двум моделям - 10х50 и 15х60, но это было связано не с применением особого стекла, а с использованием схемы телеобъектива - линзы объективов были не склейками, а имели между собой воздушный промежуток, что позволило убить сразу нескольких зайцев - снизить полевые аберрации (в том числе хроматизм), сделать бинокли более компактными.
Кому интересна эта тема, можете почитать обсуждение здесь http://www.cloudynights.com/topic/351712-zeiss-semi-apo/ . Там же один из участников форума обращался напрямую в компанию Цейсс с этим вопросом.
Оффлайн Simple
« Ответ #307 : 24 Дек 2015 [11:14:24] »
Что знатоки скажут про окуляры?
Оффлайн Цицерон
« Ответ #308 : 24 Дек 2015 [11:31:41] »
Миауччи 7х50 тоже семи апо, но думаю что там есть ЕД элемент, т.к. он есть в их руфах.
Дело в том, что когда выпускались Оберкохены, практики применения ED стекла в биноклях не было (хотя может и были какие-нибудь экспериментальные образцы). Те образцы ED стекла, которые разрабатывались, имели свои недостатки (повышенная радиоактивность, желтизна и т.п.). Поэтому неудивительно, что немцы не ставили в свои топовые бинокли подобные стекла. Miyauchi выпускали свои бинокли в середине двухтысячных, когда такие стекла применялись уже повсеместно.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #309 : 24 Дек 2015 [18:31:16] »
С чего вдруг в 7х50,на котором написано SemiApo, не ЕД?(а прослойка как в псевдо "полуапо" Цейссе  15х60?)
Цейсс не соврал, semi-apo не обязательно означает наличие ED-элемента. Этот термин означает определенный уровень коррекции аберраций, что и было достигнуто конструктивной схемой.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 471
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #310 : 24 Дек 2015 [18:56:41] »
 Налицо полное "отсутствие наличия" представления, что такое APO или  semi- APO коррекция и полное недержание своих бредовых мыслей. Прежде, чем изливать их на форум, потрудился бы поискать хотя бы в интернете информацию на эту тему. Любую.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #311 : 24 Дек 2015 [20:41:47] »
Почитал немного Эрнеста. Он говорит, что данные термины (апо, полуапо) были введены Цейссом для обозначения конкретных типов объективов. Согласно Цейссу (со слов Эрнеста) полуапо - это дублеты в котором одна из линз выполнена из особого стекла. Так что, все-таки остается неясным, какое стекло было применено в тех моделях. Цейсс в каталогах об особом типе стекла не упоминает, но в то же время делает упор, что использовалась полуахроматическая система объективов.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #312 : 24 Дек 2015 [21:19:15] »
Увы, от этого не застраховаться. Где уверенность, что дорогого европейского немца при транспортировке до магазина не тряхонут так, что будет и люфт, в том числе. Хотя если причина этого люфта производственная - то увы вдвойне.
  • Олег Новиков
« Ответ #313 : 25 Дек 2015 [00:23:03] »
Люфт в системе фокусировки появиться от удара не может, imho. Чтобы внутри что-то погнулось, удар должен быть нереальной силы. Не могу такого представить. И в первую очередь нагрузку примет то, что снаружи: сначала коробка, потом резина на корпусе.
Насчёт немцев. Как вы думаете, на каком бинокле удар скажется сильнее, немецком или китайском?
Хотя если причина этого люфта производственная...
Именно так. Без вариантов.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #314 : 25 Дек 2015 [03:10:56] »
А, ладно. Буду пользоваться МакКензи пока что-нибудь в нем не сломается.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #315 : 25 Дек 2015 [16:39:39] »
Эрнест потихоньку проливает свет на конструкцию объективов в Оберкохенах http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1455&p=41410#p41399
Оффлайн Цицерон
« Ответ #316 : 25 Дек 2015 [16:49:18] »
НИчего он не пролил.
Ну почему же
Схему телеобъектива (которая позволяет сократить длину бинокля) стало возможным использовать благодаря введению ED-стекла (или чего-то похожего на наши "особые стекла")
Что и соответствует понятию "полу-апо", которое применялось к моделям 10х50 и 15х60.
  • Олег Новиков
« Ответ #317 : 25 Дек 2015 [17:38:50] »
Насколько я понял, аналог ED в Oberkochen компенсирует увеличенный за счёт применения телеобъектива хроматизм. В итоге хроматизм сохраняется на уровне обычного дублета, но появляется преимущество в размерах и коррекции полевых аберраций. Т.е. классификация объектива Oberkochen как semi-Apo всё-таки не очень честная.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #318 : 25 Дек 2015 [17:50:55] »
Цейсс заявляет о сниженном хроматизме именно в этих двух моделях. Хотя, заметь, телеобъективы используются и в других моделях Оберкохенов, но только к этим двум биноклям Цейсс применяет понятие "полу-апо". Сочетание тех выдержек, что я привел на том форуме, и сами комментарии Эрнеста, в целом дают достаточно ясно понять, что в моделях 10х50 и 15х60 применялось еще какое-то "спецстекло".
« Ответ #319 : 25 Дек 2015 [18:20:06] »
Все всё поняли? Так что успокойтесь. Нашего "знатока" на мякине не проведёшь!
