Достаточно ли вывести термодатчик наружу или его надо обязательно к телескопу приделывать?
Можно выводить температуру по очереди... С первого термодатчика, через 3 сек со второго и т.д.
Дядя Вова, програмка по stk300 в которой можно переназначить выводы существует, ссылку завтра дам. Но для начала надо проверить настройки в меню setup ponyproga и перевыполнить калибровку, далее попробовать заменить однокристалку. А вообще дядя Вова, такую работу делают на стареньком 2-ом пне.
Завра куплю еще ATMEGA8PI - посмотрим
Цитата: Дядя Вова от 27 Янв 2008 [18:53:52]Завра куплю еще ATMEGA8PI - посмотримЗаработал. Спасибо.
Это хорошо!Наверное статикой тот микроконтроллер пробило, в момент подключения программатора.
Коллеги, помогите пожалуйста советом. Как должен работать автофокус? Второй день, вернее вечер, пытаюсь обуздать эту функцию, но что то никак. Оборудование – ЕД 80, вэб камера, звезда – лампочка над подъездом дома, расстояние 250м. При включении автофокусировки ШД крутит фокусер только в одну сторону, естественно фокус уезжает и процесс прерывается, или приходится нажимать стоп, после чего фокусер возвращается в изначальное положение. Как быть с установками автофокуса? Ф/Д 7.5, шаг 25.2 микрона, экспозицию ставил разную, дело в том, чтобы лампочка стала типа звездой объектив задиафрагмировал до 20мм и выдержку вэбки установил 1/100 сек. Естественно изображение сильно колбасило. Может с вэб камерой ничего и не должно получиться?
