A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 181909 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #580 : 01 Мар 2008 [09:43:41] »
Он как-то проказывал резкость графиком?
Показывал, но FWHM 15-17, так что получался не пик, а бугор. >:(
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #581 : 01 Мар 2008 [14:10:37] »
Мало того он еще и историю пишет. Но проезжает минимальные значения и уходит "в бесконечность". Но если отстановить автофокус, то фокусер вернется в начальную позицию.
Интересное наблюдение сделал. DSLR focus после прошивки в контроллер электроыокусера (схема АпександраЛ) прошивки КонтроллерКФ (ИванаСеменычы) ПРЕДЛАГАЕТ НЕПРАВИЛЬНУЮ позицию для фокуса.
Мнится мне, что дело в направлении вращения двигателя - у прошивок Александа и Ивана они разные.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #582 : 01 Мар 2008 [15:59:24] »
Это легко проверить - поменяй местами провода одной из катушек мотора.
Будет небо - попробую автофокусировку в максиме. С далекими фонарями мне не везет, проверить пока не могу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #583 : 01 Мар 2008 [16:01:37] »
  Володь, все просто, если ты нажимаешь экранную кнопочку focusin и фокусер двигает окуляр к объективу, то все правильно, если движение обратное  у любой обмотки двигателя меняешь местами провода.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #584 : 01 Мар 2008 [18:12:43] »
У меня двигатель ST-35, а там imho  взаимное расположение обмоток имеет значение (возможно взаимные наводки) и поэтому когда надо перепаиваю все четыре провода. Провести полные испытания не удается, как и Ивану - есть хороший такой фонарь, но очень близко.
Там еще Фокус Макс на очереди.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2008 [12:13:04] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #585 : 01 Мар 2008 [19:30:28] »
У меня двигатель ST-36, а там imho  взаимное расположение обмоток имеет значение (возможно взаимные наводки) и поэтому когда надо перепаиваю все четыре провода. Провести полные испытания не удается, как и Ивану - есть хороший такой фонарь, но очень близко.
У st35 тоже можно. Там 4 обмотоки, но они образуют 2 пары (по 3 провода, считая и общий).
1-я пара - синий, желтый (общий - коричневый).
2-я пара - розовый, оранжевый (общий - красный).
То есть для смены направления достаточно поменять розовый с оранжевым (либо синий с желтым).
Я еще покопал аском драйвер, нашел пару ошибок - он рапортовал максиму что команда "Стоп" есть, а на самом деле не делал ничего.
Тут выложил:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg664580.html#msg664580
Когда будете проверять автофокусировку, включайте перед этим лог файл. В него все команды аскома пишутся. Будет видно кто виноват.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2008 [20:02:14] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
« Ответ #586 : 02 Мар 2008 [21:44:03] »
Что то начинает получаться, вроде автофокус заработал, но точно утверждать не буду, надо проверять по звездам. Условия те же что и в сообщении #576, только диафрагму уменьшил до 5мм  и выдержку поставил 1/5.
Выглядит это примерно так.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2008 [22:04:21] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #587 : 02 Мар 2008 [22:19:59] »
Интересно, чир Максим использует за критерий?
В позиции 199 явно не минимальное значение 1/2 Falf Flux Diam
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #588 : 02 Мар 2008 [22:52:32] »
Думаю FWHM. Да и по этим данным не стоит ориентироваться, дело в том, что навестись на резкость при таких условиях испытаний невозможно, плюс, минус один сантиметр движения фокусера был практически незаметен. Нужен удаленный точечный источник света.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #589 : 02 Мар 2008 [23:06:41] »
Вопрос который уже обсуждался, можно ли сделать так. После автофокусировки двигадель отключается, при изменении температуры включается, производится корректировка фокусера, затем опять отключается и т.д.
Сергей Шарипов
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #590 : 02 Мар 2008 [23:08:49] »
Такая возможность есть. Смотри в настройках фокусера.
Оффлайн serzg
« Ответ #591 : 02 Мар 2008 [23:20:10] »
"Питание мотора в покое"? Что то не работает. ??? Значение ставить "0"?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #592 : 02 Мар 2008 [23:29:35] »
Нашел вашу цитату -
L6219 включена, как писал Александр.
При таком подключении контроллер теоретически никак не может отключить питание мотора. Смотрите описание L6219 и как подключены ножки управления током. Надо схему подключения менять.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2008 [23:34:18] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
« Ответ #593 : 02 Мар 2008 [23:35:49] »
Обидно. :'(  Как же быть?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #594 : 02 Мар 2008 [23:56:40] »
Схему менять. В простое на всех 4-х фазах нули, а у тебя используются только 2. Взять микросхему 4ИЛИ-НЕ, на все 4 входа подать 4 фазы от микроконтроллера, а выход - на ноги управления током L6219.
Судя по справочнику
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh01.shtml
4ИЛИ-НЕ это микросхема 561ЛЕ6, она же CD4002
Поподробнее-
http://delta.octopart.com/STMicroelectronics__L6219.pdf
Тут есть картинка L6219, ее ноги I01, I11, I02, I12 надо соединить
и подключить к 1-й ноге этой микросхемы -
http://pdf.chinaicmart.com/CD4/CD4002.pdf
2,3,4,5 ноги CD4002 - к выходам фаз микроконтроллера, подробнее в схеме Александра.
И питание CD4002 не забудьте подключить. 14-я +5, 7-я ноль.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2008 [00:21:33] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
« Ответ #595 : 03 Мар 2008 [10:18:44] »
Спасибо.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #596 : 06 Мар 2008 [01:16:27] »
Небольшой отчет о работе КФ, так сказать,  в производственных условиях.
Оборудование: ЕД 80, камера Аудина, Максим ДЛ.
Навелся на Бенетнаш (крайняя звезда в ручке Ковша). Приблизительно сфокусировался. Установил время экспозиции 0.5сек. Нажал автофокус.Прошло несколько секунд, результат ниже.(fwhm34)
Переключился на программу, которой пользуюсь при съемке на Аудину, снял ту же звезду, но с экспозицией 10 сек. Обычно фокусируюсь с такой выдержкой. (fwhm18)
Перевелся на звезду помельче, снял с той выдержкой FWHM – по х-1.66, по у-1.59.
Переключился на Максим ДЛ, нажал автофокус. (fwhm175)
Еще раз снял с 10-секундной выдержкой.(fwhm15)
Все очень понравилось, все быстро и четко! :D
Вручную можно получить такой результат, но уйдет минут 15. Обычно при  FWHM 1.7 – 1.8 фокусировку прекращал, так как более точное положение фокуса получить очень проблематично.
Единственное замечание, перед автофокусировкой надо поставить значение положения фокуса примерно 100-200 чтобы у фокусера была возможность попасть в фокус не достигая нулевого положения, так как отрицательные числа не перевариваются и фокусер уезжает в поле положительных значений. Именно поэтому на первой картинке FWHM 3.4.
Еще раз огромное спасибо Александру, Ивану и Виктору за разработку! :)
« Последнее редактирование: 26 Мар 2011 [15:28:09] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #597 : 06 Мар 2008 [10:37:54] »
Сереж, раскажи поподробнее.
Фокусер в разные стороны ездил? Как он максимум-то насщупал?
Замечу, что это число (смещение) приходится ставить каждый раз. Может выключать фокусер надо по-правильному?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #598 : 06 Мар 2008 [11:59:00] »
Пожалуйста. :)
DSLRFocus без проблем понимает отрицательные числа фокуса, а MaximDL - ни в какую.
Как вариант решения, в аском драйвере можно задать добавку (например 1000), тогда на экране фокусера будут числа -100...100, а максим и все программы будут видеть 900..1100, и проблем с отрицательными позициями не будет.
В комбайне, (с запоминанием позиции при выключении) все проще - откручиваю фокусер до упора, обнуляю положение, и затем работаю всегда с положительными значениями.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [12:01:09] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
« Ответ #599 : 06 Мар 2008 [15:49:21] »
Дело было так. Ставил фокусер в приблизительный фокус, естественно он известен, да и отметку на трубке поставил. Задаю значение допустим 200, ШД отсчитал шаги и остановился, затем возвращал руками фокусер в изначальную позицию, нажимал автофокус. Фокусер ездил в разные стороны, затем возвращался в наилучший фокус, который он нащупал в процессе  движений туда-сюда и останавливался.
Сергей Шарипов
